Книги В Виде Непринужденных Бесед
SetevoY
Помогите найти книги в виде непринужденных бесед. Прочитал книги Айсберга: радио это очень просто. Радио и телевидение это очень просто. Транзистор это очень просто. Цветное телевидение это почти просто и электроника! нет ничего проще. Может быть есть еще какие нибудь подобные им книги?
В этом же стиле написана книга: Кульский А.Л. "КВ приемник мирового уровня – это очень просто"
Для начала - Правила русского языка. Эти знания всегда пригодятся.
О чем Вы хотите именно почитать? Может, получится подобрать.
В свое время я выкладывал книжки для начинающих. Посмотрите автора Борисова (там еще каких-то пару есть, объем 57МБ). Если канал широкий, скачайте мою подборку для начинающих (458МБ). Найдите, что Вам нравится.
Начнете читать - с вопросами сюда. Только не с совсем тупыми вопросами, а с обоснованными, со ссылкой на литературу. Тогда это будет действительно обучение.
Но если временами и затупите, обращайтесь и с тупыми вопросами. Это для нас они "тупые", для Вас это может быть как толчок к пониманию и изучению нового.
И если будут бить (смеятся, подкалывать) - не обижайтесь. Поржут, да и ответят толком. Разрядка всем нужна.
Удачи в освоении Ее Величества Радиотехники!
