Фонит Акустика По Питанию
Всем привет!
Проблема в следующем: не так давно любимая акустика в виде сабвуфера и 5 саттелитов (vigoole A5330) начала фонить (треск в колонках), при увеличении громкости треск не усиливается, поэтому я подумал, что лезут помехи из питания и начал менять электролиты.
Здесь я красным указал какие конденсаторы поменял, после этого треск стал чуть сильнее...
Здесь зеленым я обвел единственное место, которое вызывает у меня недоверие после визуального осмотра, но всё-таки, наверно, это китайский клей...
Фотку отразил по горизонтали, чтобы удобнее было смотреть, сравнивая с первой фотографией
Извиняюсь за качество- фотоаппарата под рукой нет. Осциллографа дома нет и достать, к сожалению, негде. Если нужны напряжения- скажите где померять, пожалуйста!
Изменено пользователем Speransky
Спасибо сочувствующим, естественно, если бы смог найти схему, непременно выложил бы её, но в сети её нет. По поводу осцилла и других измерителей- согласен, но хочется решить вопрос хоть бы как. Методом предсказания.
В общем заменил диодный мост и тот конденсатор, затекший клеем- результата нет.
Заметил интересную особенность- после выключения питания треск пропадает, но потом, секунд через 5-10 возникает снова секунды на 3 (кондёры разряжаются через фонящий тракт?)
Ещё предпалагаю, что наличие треска зависит от времени проведенного усилителём во включенном состоянии (температуры?), после замены диодного моста и кондёра включил- шума не было! (сейчас проверю- напишу подтверждение)
Да, слышу треск с отключенным входом- без источника сигнала.
Нагадайте мне что нибудь, пожалуйста.
гадать не надо! что за имс у тебя на выходе? на фото плохо видно *(треск!? при проблеме с емкостью по питанию обычно гудит) надо вход имс мощности на массу коротнуть если треск пропадет то значит в пред усилителе искать причину а если не пропадет значит в имс проблема
П.С. во всех каналх у тебя слышен треск ?
Изменено пользователем Матей Александру
Молодец! Ещё гитарник ламповый с открытым входом и гейном на полную вруби,так не такое услышишь!
Что за дурацкая манера вход в воздухе оставлять? В таком случае регулятор громкости надо в 0 выворачивать.
Ещё хочу уточнить 2 момента:
1) есть ли у сетевого провода колонок заземляющий контакт и соединён ли он с общим проводом платы усилителя?
2) источник сигнала-комп?
Не, ну я имел ввиду, что И с ненагруженным входом треск слышен.
1) нет
2) да
TDA7379
коротнуть 8,4 и 12 ноги?
Проверить по каналам сейчас не могу- снял заднюю крышку, вытащил воткнул динамик сабвуфера- треск пропал, это же не может влиять! Может всё таки из сети помеха сильная идет- кто-нибудь что-нибудь включает? Но я как то пробовал во все розетки по очереди включать- фонило!
на фото прекрасно видно что имс зовется tda7379
коротнуть 4,5,11,12 и 8 ноги
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Я, конечно, сейчас попробую, но я думаю, что если бы беда была в усилитиле, то шум усиливался бы при изменении сопротивления резистора в сторону "увеличения громкости"?
как раз наоборот. если беда в усилителе мощности (tda7379), то шум не будет усиливаться при вращении ручки рег. громкости. а если беда в предусилителе (4558), то все зависит от расположения регулятора громкости: если регулятор стоит на входе в предусилитель, шумы не будут усиливаться от его вращения, если он на выходе предусилителя - тогда будут.
куда на плате включается регулятор громкости?
надо по очереди одновременно и слушать и закорачивать на массу и чтоб у тебя ничего не бабахнула ставь лампочку до тр на 220 25 ватт если имеется или после тр машинные лампочки 12вольт 21 ватт если большенапр ставь последовательно чтоб зберечь мк
Сейчас докоротитесь! Входы на землю сажать лучше через конденсатор 1-5 мкф.
Зы.на фото только плата усилителя с БП.еще есть плата преда с регулятором громкости на циф.микрухах.может там проблема?
Николай.cxem.net
а 4558 что не предусилитель? регуляторы небось к одному из всех белых коннекторов цепляются, только вот автор темы не выдает секрет к какому именно :)
А где автор?
не в первой так делаю но можно и через конденсатор или через резистор на килоом *чтоб не нагружать пред но при этом вход преда тож на массу надо
пошел за лампочками наверное :lol2:
вернитесь к истокам,-контроль питания а потом -сверху вниз,да,и еще полезно "зрить в корень"т.е. в gnd.не помешает и проба другого источника сигнала,с обеспечением гальванической равязки,помогает найти "гада".
Изменено пользователем gosha018
