Защита Аккумулятора От Глубокого Разряда
1. стабилитрон на схеме на 9В - можно КС191, лучше - 2С191
2. стабилизатор на 12В опять по вашему хотению или... пунктиром я и хотел это обозначить
3 на рис.2 стабилизатор на 9В, но никто Вас не ограничивает включить другого номинала.
Сам, когда испытывал эту схему для Ваших целей, т.е. для пит.24-27В, подключал стабилизатор на 12В для питания ОУ и от это же питания(12В) стабилизировал "опорное" - пробовал 78L08 (стаб. - 8В), либо стабилитрон 2С191 (какие у маня были в наличии) - разницы для этой задачи я не "узрел".
Успехов!
Citrus-m, Вам отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Собрал схему 2 пост 74. На вывод подключил реле TIANBO TR5V L-S-Z 24VDC. Есть некоторые нюансы которые не могу решить сам. Так как я писал что используется блок питания с подключенной АКБ на 24В. в момент пропадания 220В происходит скачек наприжения и происходит секундное срабатывание реле, и при достижении порогового напряжения есть дребезг.
Вопрос как исключить дребезг и как исключить скачек напряжения при переключении?
"...как исключить дребезг..." - введением положительной обратной связи. Получим триггер Шмитта. Для этого между стабилизатором и неинвертирующим входом ОУ вставить резистор порядка 1...10 кОм, с выхода ОУ на неинвертирующий вход ОУ вставить резистор 1...1,5МОм. Подобрать эти резисторы для получения желаемой ширины гистерезиса (номиналы существенно зависят от применяемого ОУ).
"как исключить скачек напряжения при переключении" - это вопрос к используемому блоку питания, к аккумулятору, к настройке порога срабатывания данной схемы.
Изменено пользователем mvkarp
Вот по схожей теме мной придуманная и проверенная схема , только логику сменить на высоковольтную и стабилитрон на 19~21 вольта.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1234259
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
использовал стабилизатор 78L09, ОУ LM358N.
между стабилизатором и +ОУ вставить резистор порядка 1...10 кОм
Я правильно понял между выходом 78L09 и питанием LM358N (8 ножка)?
Скажите а транзистор на схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ используется по причине малого тока выхода микросхемы? или у него другая задача?
Между выходом 78L09 и неинвертирующим входом LM358N.
это получается что мы просто между инвертирующем входом и неинвертирующем входом установить резистор 10КОм?
"транзистор на схеме... используется по причине малого тока выхода " - да.
"просто между инвертирующем входом и неинвертирующем входом установить резистор 10КОм" - нет. Читайте внимательнее. Нарисуйте на схеме.
скажите а на второй схеме http://radiokot.ru/c...wer/charger/11/ выход преобразователя подключен и к инвертирующему входу и к неинвертирующему. какая разница? я подключал к неинвертирующему. И Есть ли разница при подключении резисторов для гистерезиса. Если не сложно объясните зачем резистор между преобразователем и неинвертирующим входом?
..подключение к тем или иным входам опять же по Вашему желанию, точнее -> Какой полярности сигнал Вам наиболее удобен на выходе ОУ
Гляньте снова на рис.2 - пост#47 (если я правильно понял, то, как советовал mvkarp )
С уваж. и пр...
прочтите начало -> http://easyelectroni...omparatora.html
а лучше в разделе для начинающих "О всех "прелестях" ОУ "
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395&st=0
orion_ray, я по Вашей ссылке получил
"Not Found
The requested URL /c...wer/charger/11/ was not found on this server."
Или я туплю? :)
Проверяйте, пожалуйста, ссылки (пост 85), которые приводите! Вы скопировали из источника не адрес ссылки, а текст, под которым скрывается гиперссылка.
скажите а есть формула как расчетать сопротивление между входом и выходом? А то при использовании резистора в 1Мом. не вижу разницы. У меня на выходе стоит реле с сопротивлением 2.88кОм и срабатыванием 24В 6мА. вход 9В
orion_ray, я по Вашей ссылке получил "Not Found The requested URL /c...wer/charger/11/ was not found on this server." Или я туплю? :) Проверяйте, пожалуйста, ссылки (пост 85), которые приводите! Вы скопировали из источника не адрес ссылки, а текст, под которым скрывается гиперссылка.
это мой косяк сылка прежняя http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
..так, придётся воспользоваться "копи_постинг_ом" ->
Для борьбы с «зашумленниями» в схему компаратора часто вводят гистерезис путем создания слабой положительной ПОС с выхода на неинвертирующий вход.
Разница между уровнями входного сигнала, ведущими к переключению выхода компаратора, равная в нашем случае суммарно 2 В, и называется гистерезисом. Чем больше сопротивление Rпос по отношению к Rвх (меньше глубина ПОС), тем меньший гистерезис переключения. Так, при Rпос = 100 кОм он будет составлять всего 0,2 В, а при Rпос = 1 Мом — 0,02 В (20 мВ). Выбирается гистерезис (глубина ПОС), исходя из реальных условий функционирования компаратора в конкретной схеме. В какой и 10 мВ будет много, а в какой — и 2 В мало.
(БОЛЬШОЕ СПАСИБО! -> Falconist -> http://cxem.net/begi.../beginner96.php)
Величины напряжений выбраны условно (для примера) для "понятийности".
С уваж. и пр...
копи-паст называется, а не копи-постинг.
Такое чувство что все забыли про бистабильное или поляризованное реле, которое с магнитом фиксирующим состояние, с таким реле никаких дребезгов не будет.
  • 2 года спустя...
А как перевести эту же схему, только на срабатывание при 10.5 вольтах?
В смысле, в какую сторону крутить подстроечник, что ли?
7809, при напряжениях около 10-12 В, нужно заменить на что-то более низковольтное, типа 7805. И покрутить R1, до момента, когда схема будет срабатывать при нужном напряжении.
Изменено пользователем Vovk Z
