Трансформатор От Свч Переделать В Зарядник
Здраствуйте Ребят, у меня оказался трансформатор от свч печи, на нём написано 12V3ZPC1 можно ли его переделать в зарядник для аккумулятора (автомобильного), можите помочь разобатся как его подключить на 220V какие элементы добавить что бы из него получился зарядник, для аккумулятора.
Насколько знаю в СВЧ печах стоят высоковольтнгые трансформаторы порядка 2кВ( и кандёр порядка 2,1кВ), никаких низких напряжений там вроде нету, на нём даже написано опасно высокое напряжение
Изменено пользователем Электронщик
Это понятно, интерессно сколько он можит выдовать вольт? если резисторы на выходе поставать что бы выдовал воль 14. почему тогда 12V на обозначении написано..странно.
Изменено пользователем nigmas
Какие резисторы ты понимаешь что ты говоришь, тут нужен другой трансформатор или полностью перемотка вторичной обмотки, я же написал 2000В выдаёт
Там же еще обмотка накала есть, 6в если не ошибаюсь, довольно мощная. Высоковольтную обмотку нужно убрать. Кроме того в этом трансформаторе есть магнитный шунт, его тоже видимо придется убрать.
Правда ток Х.Х. у этого трансформатора совсем не маленький.
Так что действительно лучше поменять его на более подходящий для З.У.
Изменено пользователем forbidden11
Какая то бредятина, какая обмотка накала?, там что?, в печке СВЧ, лампы стоят?, какой магнитный шунт, вы о чём??, в этом трансе всего две обмотки - первичная ( толстая) и вторичная ( тонкая), если их поменять местами, то можно на бывшей первичке, а теперь вторичке получить ( не помню сколько) порядка 15 V и ток??? - зависит от транса, он как то на границе находится.
Изменено пользователем Drevnii
Этот трансформатор имеет отношение витков 1 к 10. (Про накальную 12 вольт с током ~3А говорить не стану, ибо использовать её не гуманно, хотя возможно она как раз по параметрам подходит, всё таки есть тут "вторичка" способная убить человека на расстоянии)
Можно попробовать выбить шунты(что б не коротило), и включить трансформатор "Наоборот", и на выходе получим 22Вольта, впринципе после моста будет вольт 30, Правда как поведёт данный трансформатор при таком включении я не скажу, так же и выходную мощность.
Можно было бы предложить "выпилить" высоковольтную обмотку и намотать свою, на так как данный трансформатор греется как кипятильник и на долгую работу не предназначен, говорю что это плохая идея, а вот контактную сварку - эт пожалуйста.
Для зарядки АКБ нужно найти что-нибудь более похожее на трансформатор или ИБП, но не как не МОТ.
Зарядное для ноутбука использовать (через диод и резистор) в качестве зарядного можно, БП от компа в конце концов переделать.
Какая то бредятина,
Я конечно понимаю, что вы знаете всё о трансформаторе, но это не значит, что о всех.
Лампа, с волноводом, магнетрон назвается.
Шунт, замыкающий на себя часть магнитного потока, ограничивает ток.
Три там обмотки. Присмотрись, хотя бы, на фото. :spiteful:
Че, с ума все посходили, кроме Serzhyo? Какие-то шунты придумали, 12 вольт на накал (накал магнетрона примерно 3 вольта). Закройте тему нах!
Так ку или не ку ?!
Шунты это пластины железа между сетевой и накальной обмоткой.Спили ножовкой высоковольтную,пучки провода выбиваются из окон,следо и шунты повыпадают.Потом в эти окна продеваешь шинку или кругляк,а по бедности можно и просто тольстый провод в ПВХ. Витков на 20 расчитывай длинну.Если будет сильно греться не сложно кулер с компа поставить рядом.Когда будешь пилить вложи стальную пластину между обмотками,если чирканёшь сетевую то можно выкинуть,она люминиевая.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
forbidden11
С твоим уровнем знаний, тоже лучше не давать советы ибо трансформатор от СВЧ печки с трудом, но разбирается и можно просто перемотать, причём будет очень маленькое количество витков на Вольт, либо просто попробовать использовать вторичку как первичку, правда может не потянуть зарядку ибо количество витков теперь уже первички, почти в 10 раз больше нормы, соответственно КПД никакой.
motoandrey14
В самом деле казус получился,но я один из чудаков, который разбирал этот трансформатор.
А ты сделай первый шаг - подключи тонкую вторичку в сеть, а на толстой первичке замерь напряжение.
Только толстую первичку в сеть не подключай.
Привет всем, вставлю и я свои пять копеек , Drevnii правильно говорит так как трансформатору пофиг как трансформитовать , он может бить повышающим и понижающим разница только в пом на какую обмотку Вы подадите високое напряжение, включайте смело вторичку в 220 и меряйте на первичке напряжение , но не попутайте - 2кВ смертельно . но в трансах от СВЧ железо заварено сваркой что дает очень большие потери в железе
Соблудайте технику безопасноти при измерениях и проверте все перед измерениями !!!
Изменено пользователем mercuri
Рисковать не буду ) Продам лучше куплю норм трансформатор ) он новый, может кто и купит,
В трансах от СВЧ, от СВЧ печек ? Все с точностью до наоборот. Сваривают для уменьшении потерь. В некоторых сердечниках полируют места "стыков" или промазывают клеем с ферромагнитным наполнителем.
хороший трансформатор именно для зарядок, он и так по существу источник тока, а если намотать третью обмотку- резонансную с конденсатором, будет самый цимус.
Я почитал статью, есть 3 вывода один расположен между 1 обмоткой и 2, это провода 3 и 2 (мелкая такая обмотка, и остатся провод 1.
Хочу попробывать на вторичную обмотку подать 220V, и посмотреть что будет на первичной, сколько выдовать будет.Только немного непонял на какие провода подовать 220, что бы не на портачить )), поправте меня. Падаю напрежение 220 на провод 3 и 2, красный откусываю.
Из статьи: На всякий случай напомню: у нормального китайского мота три вывода в виде клеммочек и два толстых красных провода. Красные провода (их обмотка расположена посередине, между первичной и вторичной) смело откусываем: это накал магнетрона и для наших целей он ни к чему
ребят если с этим трансом нечего нельзя сделать, можите дать список трансов что бы по габаритам были меньше и компактные для зарядника акума авто, а то у меня есть зарядник допотопный, весит как чугунный мост. там трансформатор мега большой )))). просто хочу поменять его и всё. на менее компактный.
