Трансформатор От Свч Переделать В Зарядник
Ребят, всё вскрыл его, почитил железо читое (чистил от клея какого то), в налии есть одна обмотка первичная на 220 вольт её трогать не буду, вторичную хочу сделать на 25 вольт, но вопрос таков как расчитать кол-во ветков на вторичную обмотку? диаметр провода 0.4 мм (вторичная обмотка родная) , из него хочу сделать новую вторичную обмотку что бы она понижала выдавала 25 вольт 10 ампер,помоги расчитать сколько нужно витков именно кол-во, а то написано 0.53 это сколько получается в целых цифрах) Расчитывал в программе, но не могу сообразить сколько получится всего витков.
Фото что получилось.
Изменено пользователем nigmas
Не правильно введены данные, у вас получилась мощность 40 кВ*А. Указывается не диаметр, а сечение провода.
рехнуться можно... толщина набора 670 мм из пластин толщиной 0,1 мм...
нашёл ошибку ))), а где в этой программе указать диаметр провода или сечение? у меня в наличии диаметр провода 0.4 мм
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Насколько знаю в СВЧ печах стоят высоковольтнгые трансформаторы порядка 2кВ( и кандёр порядка 2,1кВ), никаких низких напряжений там вроде нету, на нём даже написано опасно высокое напряжение
а накал ?
