Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Во переделал
А на чувствительность приёмника не повлияет такое подключение?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Да.И переменник 10ком.
А сверла потолще небыло???
Рома просто буду сувать в одну дырку по несколько деталек :crazy: , неохото лишние дрелить попрёт я сначало начал маленькими понял что дырок будит больше и решил в одну дырку....
На щёт чувствительности приёмника я спрашивал ты не ответил? Резистор не повлияет на чувствительность?
Просто учусь...
Понятно.:)
Всё вытравил и облудил.... Сёдня спаяю...
Вопрос народ... Будит использоваться только одна половина лампы 6Н23П что сделать со свободной частью просто в воздухе оставить или замассировать?
Просто учусь...
Друзья работает!!!
На счёт чувствительности приёмника я спрашивал ты не ответил? Резистор не повлияет на чувствительность?
Вопрос народ... Будет использоваться только одна половина лампы 6Н23П что сделать со свободной частью просто в воздухе оставить или замассировать?
И третий вопрос куда всё это дело правильно подключить? и как провести провод от гетеродина до ПЧ экранированный надо?
Изменено пользователем STEN50
Просто учусь...
Хрен его знает.
Пусть весит в воздухе.
Я же тебе дал схемы как это сделано в модели приймача с телеграфным гетеродином.
Рома беда такая во первых смотрю по дегену частота от 443 до 447 центр где то в области 445-446 частотомера не имею, теперь проводок подношу к лампе ПЧ сигнал мощный и не получаеться читать слабые станции да и сильные с трудом, представь если его припаять вообще беда.... ????? Те что ты дал схемки там на прямую....
Просто учусь...
А должнен быть центр 465.
Есть переменный резистор им подбирается оптимальный уровень сигнала с генератора.
Настройся на SSB станцию и подбери частоту тлг генератора по наилучшей разборчивости станции и уровень сигнала генератора.
Соедини РК кабелем тлг генератор с ПЧ трактом приёмника, а не кусочком провода.
Люди помогите на плате где искать этот диод или контакт к которуму подключаеться 2 гетеродин :umnik2: ни одного видимого диода на плате нету можит они около контуров под алюминиевыми экрвнами на плате их нету приёмник у меня с полупроводниковыми диодами, я так думаю потому что ниодной лампы 6Х2П нету и близко...
вот фотки тыкните кто знает где диод к которому подключаеться второй гетеродин :vava::umnik2: :umnik2: :umnik2: :umnik2: ????
Просто учусь...
Детекторы у тебя выполнены на диодах Д2Б. Причём если смотреть на принципиальную схему то они находятся вне экрана последнего фильтра ПЧ, а если смотреть на монтажную схему (я смотрю твоё приложение в начале темы), то внутри экрана последнего ФПЧ ( на фото этот фильтр возле потенциометра).
хочу, чтобы все были здоровы!
Спасибо!!! Но судя по тому куда я провод прислоняю этот диод находиться в последней а не в первой коробочке :umnik2: , снаружи нету диодов вообще....
Просто учусь...
значиццо так:
1. Что это за ерунда там на втором фото с проводочками?
2. Вообще второй гетеродин положено как можно лучше экранировать от первых каскадов тракта ПЧ по причине того что если он будет пролезать в тракт то АРУ будет уменьшать усиление и поддавливать чутьё.
3. соответственно в исходя из второго пункта и появляется смысл в регуляторе уровня второго гетеродина потому что на второй смеситель уже будут приходить сигналы с сопоставимыми уровнями: из тракта ПЧ, уровень которого поддерживается АРУ и второго гетеродина.
Как видите - ничего сверхзаумного и доступно даже для самостоятельного осмысления, и непонятно почему надо разжёвывать такие банальные вещи
хотя... если найти где стоят диоды - проблема требующая вмешательства посторонних лиц - ничего удивительного
Feel the difference! ©
1)Ерунда это РЭС9 рубит антенну на массу и отрубает внутренний громкоговоритель при переходе на передачу....
2)Спасибо приму к сведению сделаю экранровку из текстолита всё окей
3)Регулятор уровня постоянными резисторами былбы удобней из вашего высказывания делаю вывод что так даже проще можно подобрать резисторы на делителе или всётаки переменник, тогда вопрос точный номинал переменного резистора и как это отразиться на чувствительности приёмника или не повлияет?
4)Диодов нету реально на плате они в каробочках нигде на схеме нет никаких обозначений схемы и размещение деталек в разных казахстанах несовсем соответсвует паспорту и если вы сами знаете и есть желание подсказать, то подскажите пожалуста, ваши упрёки мне не помогут.
Вроде нашёл Каминщик так то прав получаеться....
Просто учусь...
Пробуй.
Роман вот такой вопрос.... мне тут посоветовали сделать регулятор чувствительности приёмника .... установить в разрыв катода второго ПЧ (6К4П) переменный резистор 1 ком 0,125 Вт на массу крутить им и таким образом регулировать чувствительность... Как ты щитаеш это правильная мысль?
Просто учусь...
Нет подай минус от источника через переменное сопротивление на управляющие сетки УПЧ.
Xorochii! Здравствуйте! Вот попал на этот сайт с трудом. Оказывается в логине лишнюю букву поставил и не заметил. Николай! на печатке видно, что диод одним концом подпаян к обмотке контура, а второй к земле(корпусу). Так вот, к обмотке контура, куда подключен диод, надо подключить и выход 2-го гетеродина. Там правильно показано. Конечно оптимально, чтобы регулировать чувствительность приемника, лучше всего сделать это по ВЧ, но в данном случае, я бы посоветовал регулировать по экранным сеткам, разорвав цепь от сопротивления R3-13 20kOm и экранными сетками, поставив туда регулятор. Но это если действительно не обходимо, если приёмник сильно перегружен ВЧ сигналом. Но у себя, работая даже 1кВт, я не замечал, что для него это вредно. Антенны передатчика и приёмника на одной мачте.
Вот нашел как реализована регулировка в приймаче Волна-К
http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-285
http://www.cqham.ru/trx83_32.htm
Да Спасибо Владимир!!! посмотрел я на вариант с экранными сетками R3-13 20kOm, но там нужен резистор 2 ватный минимум.... Да и по ВЧ наверное всётаки будит правильнее ... как бы это сделать проще? Дело в том что мощные станции при отключенной АРУ всётаки запираються, да и чувствительность высока и поэтому много шума....
Вот такая получилась экранировка:
Просто учусь...
Николай! Не надо 2-х ваттных сопротивлений. Если, ты обратил внимание, то с сетки 6К4П на землю стоит полуватное сопротивление, - делитель напряжения на экранных сетках этих ламп. Если применить переменные сопротивления СП от радиоприёмников, то они вполне выдержат
Николай по-пробовал быстро нарисовать, как выглядит подключение регулятора уровня ПЧ
Дело в том что у меня резистор обычный уже не вмещаеться вместица и то в притык лиш СП3-4аМ
0.125 Вт наверно маловато будит :umnik2:
Просто учусь...
