Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Да нет, не чего менять или мотать не нужно, катушки за исключением отвода идентичны. Я просто сделаю как должно быть на родной планке. отвод отпаяю а конденсатор 3300 подпаяю, о результате отпишусь.
Хмм..На твоей пятиштырьковой контур с катушкой связи,на четырехштырьковой один контур и пятый контакт ты сделал через конденсатор?..То самое было бы от отвода с 2-ой,,3-ей части катушки через конденсатор.(лучше).,ладно..работает и хорошо..)..
Изменено пользователем kotosob
Не не так. Катушка связи L 30 на контактах 10 и 11 (который пришлось до установить). всё как по родной схеме. А вот L29 была подключена к 9-му контакту через отвод. Я его отпаял и подпаял через ёмкость 3300 как по родной схеме. Видно через отвод связь слишком сильная получалась и лампа возбуждалась.
Не вижу таковых в обведеном красным..Я писал, ориентирусь по обведеному и сравнивая схемы. Путаница в информашке,но что уж теперь..Главное,хуже чтоб не стало..)..
@Haiduk ,,выходит,ты сам с собой поговорил...Эта емкость --связь с контуром,..жирный крест на ее месте в обведеном красным на прошлом фото.))..Теперь ясно и ни к чему..играйся..)..По приборам ,а не слух,при наличии таковых настрой,если для дела.
На "громких" планках вечером слушать на полно размерную антенну не возможно. Шум эфира перекрывает индикатор. Так что наверно ни к чему это. Спасибо что помог разобраться.
Встречал в инете много вопросов как сделать планку на не достающий диапазон 1.6-3.0 но вот конкретных ответов не нашёл. По этому пришлось самому путём проб и ошибок продираться через терни. Так как для меня этот диапазон гораздо интересней чем ДВ, то пришлось пожертвовать им. С радостью поделюсь может кому пригодиться. Рассчитываем не обходимую ёмкость и индуктивность. У меня получилось ёмкость 180пф, контура 14.8 мкг .На практике под рукой были кондюки 150 пф+ подстоечники 25 пф. и индуктивность гетеродина получилась12мкг а входных контурав под 16-ть.Я взял планку КВ1. заменил катушку гетерадина на катушку от диапазонного контура. Дело в том что от него подстрочник обеспечивает большее перекрытие индуктивности, иначе не влезет провод. Сматываем провод и по новой мотаем таким же проводом до заполнения, а входные контура чуть больше. настраиваем стандартно, в низу катушкой в верху диапазона конденсатором, пару раз достаточно. Нарисовал шкалу и приклеил сверху.
Р.S. Контура от экспериментов немного устали так что сильно не пинайте.
Насколько я понял,теперь в приёмнике есть "пионерка",с захватом старого,"дальнобойного" диапазона (2...2,5 мГц)до "тройки",на новой планке и "тройка" на родной планке(КВ1)?
Да, именно такие цели и преследовались. Теперь у него непрерывный диапазон от 520 кг до 18 мгц. На новой планке выше 3-х не строится а на родной захватывает чуть ниже.3-х
Сделал второй гетеродин по схеме US5MSQ на куске макетки. Работает не плохо.Теперь нет "квакеров" слышно всё. Настройка правда острая но зато развивает мелко моторику.
  • 6 месяцев спустя...
Спиртиком попробовать.
Спирт каркас разьел?
  • 4 недели спустя...
КВ конвертер 15-30 МГц "МОЛНИЯ" для КВ приёмников.
Конвертер разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ).
Предлагаемый вашему вниманию простой КВ конвертер диапазона 15-30 МГц предназначен для расширения вверх (вплоть до 30 МГц) коротковолнового диапазона подобных приемников, что добавит в “ассортимент” приемника до 6 радиовещательных и 5 любительских диапазонов. Для большей универсальности он выполнен в виде малогабаритной приставки с автономным низковольтным (3 В) питанием,  поэтому не требует какого-либо вмешательства в конструкцию приемника.
Модернизация (таких как ламповые УС-П (ПР-4М), УС-9, Р-253, Р-311, Р-326, ТПС-54(58), Казахстан или  транзисторные Ишим (003), ВРП-60 и т.п.)
principialnaja_skhema_kv_konvertera_moln
http://radio-kits.ucoz.ru/index/kv_konverter_15_30_mgc_molnija/0-47
Глубоко уважаемый коллега Кардинал, прошу прощение за молчание. Давно не появлялся на форуме, так как тему Казахстана для себя закрыл. Приёмник доведён до ума и отправлен на ПМЖ в дачно-чердачный шек. доступа до весны к нему не будет. Да и если честно уже нет вдохновения. Для меня тема с Казахстаном уже исчерпана, но тем не менее готов оказать любую посильную помощь.
Добрый день Специалистам!! Подогнали радиоприемник Казахстан, работает только УКВ , в диапазонах АМ, небольшое гудение в колонке, перепаял половину конденсаторов и промерял анодные напряжения, которые соответствуют схеме,  на этом мои познания закончились(( Не могли пож. подсказать в каком месте возможна проблема?
А кусок провода в гнездо ДСКВ втыкал?
