Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Здравствуйте!  Я новенький. Достались два приемника "Казахстан", оба убитых, один восстановил, второй планирую восстановить через полную разборку с глубоким удалением коррозии и т.п.. Прошу знатоков подсказать откуда в "Казахстане" с детекторами на 6Х2П можно снять КСС, декодер на м/с AN7420 (радиоконструктор). Для приема FM пока использую простейший внешний конвертер на 6Ф1П с кварцами 25мГц и гармониковый на 100мГц.
  • 7 месяцев спустя...
Вчера к своему приемнику ЦШ прикрутил.
Схема подключения.
454.JPGВнешний вид.
  • 3 месяца спустя...
Занимаюсь сейчас перестройкой планки на объединённый диапазон 1.6 мгц - 3.3 мгц. Добыл  почти пустую планку, только КПК стоят. Обратил внимание, что напыление на роторе  КПК сильно окисленное. Очистил один , промыл - вид не понравился. Дай , думаю. померяю омметром есть ли проводимость.  Так вот- серебро полностью прореагировало с кислотами в воздухе и образовалось вместо него  какое-то чёрное покрытие. Само собой проводимости НЕТ. КПК полностью сдох. Проверил остальные - тоже вышли из строя. Придётся менять.  Так , что проверяйте планки, " казахстанцы" . На ВЧ планках это особенно важно.
В 05.12.2018 в 23:57, iskander_sla сказал:
Отпишитесь пожалуйста по поводу планки. Тоже хочется сделать.
Да, планка готова, уже работает. Но хочется донастроить, а может и доработать. Завтра подробнее опишу, схему и фото планки постараюсь .  Самое главное  чётко вогнал в нужный диапазон 1,6 - 3,3 мгц .
Что бы не было оверквотинга..)))
Столкнулся с такой проблемой в Казахе.
Когда в розетке 200-205в то начинается срыв генерации в гетеродине приёмника при настройке выше 6мгц.
Клавишами на напольном обогревателе включаю полную мощность чтоб вызвать просадку напруги в радиорубке,идёт срыв генерации.
Барреттер вышел из строя,вместо него временно воткнул 6П3С.
Как сделать стабилизатор анодного напряжения для 6И1П?
И второй вопрос.
Пробовал размочить заливку сердечников на катушках планок медицинским спиртом.Так и не получилось.Чем можно клей размочить?
" Мочить" только  спиртом - 96 %.  Проверено .   И чисто и на запах приятно.   Размокнут ВСЕ !  Только время у всех разное.  У меня доходило от суток до недели.  Если долго не размокают - смените спирт на чистый, прежний загрязнился.  Помешивать нужно.  И постоянно пробовать отвёрткой на проворот. Не спешите,  как только выверните - дайте каркасу просохнуть хорошо.  Потом нужно метчиком прочистить отверствие, т.к. на резьбе остаётся клей.  И на сердечнике нужно резьбу почистить иголкой.   Не помешает перед вкруткой сердечника  кончиком иглы нанести на резьбу микрокаплю масла.  Что-бы не допустить диффузии  пластмассы.   Я размачивал каждый каркас отдельно, выпаивал .
Спасибо за ответ!
А как размачивали?Просто капая на сердечники спирт?
А то одни советуют всю планку в спирт погружать.))))
2 часа назад, STEN50 сказал:
Спасибо за ответ!
Трудно сказать , как повлияет на детали растворённый в спирте лак. Думаю , что-то изменится . Ну и спирт нужно экономить. Поэтому , не ленился , выпаивал и " мочил " каждый каркас. В маленьком закрытом пузырьке, перемешивал периодически. Я уже писал - обязательно нужно проверять и менять КПК . Серебро полностью превращается в окисел или разрывы в серебре.
Я размачивал погружая всю планку в лак. От суток и более. Спирт слегка смывает краску с трубчатых конденсаторов, сам окрашивается в розовый цвет. Только спирт нужен питьевой, он в районе 95%. Медицинский 70.
Изменено пользователем Haiduk
Я откручивал подстроечники в катушках диапазонных планок погружая их в банку и заливал кипятком, через 30 секунд можно выкручивать
Подскажите кто знает, какое напряжение должно быть в блоке питания после диодного моста в приемнике Казахстан? Приемник достался в очень плохом состоянии,после очистки и замены электролитических конденсаторов в блоке питания на импортные, напряжение после диодного моста 320 вольт,первичная обмотка включена правильно,накальное напряжение в норме(6,4вольта)
В 12.02.2019 в 11:44, STEN50 сказал:
Спасибо за ответ!
Выпаивал контура с планок, бросал в пузырёк с чистым спиртом, около 50 гр. Через две недели как будто и не заливались ни каким компаундом. Один раз в день пузырёк встряхивал, через неделю потемневший спирт сменил на чистый. Некоторым достаточно 3 дня для откисания,  а максимум две недели.
  • 1 год спустя...
iskander_sla! Огромное Вам  спасибо!
Вопрос к специалистам: Как правильно настроить контур УВЧ на схеме (L1 - L2)? При сопряжении остальных контуров есть явный пик чувствительности , а вот при настройки (L1 - L2) такого не наблюдается. Может у кого есть пособие по настройке Казахстана, поделитесь пожалуйста!
Приборы в наличии имеются!
Доброго времени суток.очень интересная тема заглохла.Кто смог перестроить диапазоную планку на 1,6-3,3 мГц.как чувствительность?
Тут не уместно сравнение с приемом на магнитную антенну,к казахстану нужна наружняя,желательно диапазонная антенна.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, для комфортного прослушивания SSB нужна полоса ПЧ близкая к 3 кГц, узкая ПЧ Казахстана 6-7 кГц, это много. Кто либо пытался сузить полосу простым путем, а именно еще уменьшить связь между входными контурами ПЧ. Потерю затухания можно компенсировать установкой лампы 6к13п, вместо 6к4п не меняя панельки, а с помощью простого переходника 9 на 7 штырьков. Такие предложения в инете есть. А вот кто либо осуществил и с каким результатом ?
  • 4 недели спустя...
Бывает , бареттеры выходят из строя. Если нет другого , можно поставить вместо него 6П3С . Полная замена по цоколёвке . Попробуйте и вы . И посмотрите , что произошло. Может пора лампы менять , запитанные через бареттер.
Лампы менял, ничего не изменилось.
На настоящий момент, бареттер  приказал долго жить.
Перед тем как, ток и напряжение через него- вход/выход: 16В/3,8 В, ток: 0,59А
нить светилась.  Временно запитал от соседнего вывода 6,3 В.
После небольшого ремонта (обрыв ПЭВ 5,6 кОм, межэлектродное замыкание 6И1П, обрыв тумблера выбора антенны, чистка контактов переключателя диапазонов), приемник заработал.
Сейчас надо придумать , как стабилизировать накал, взамен сгоревшего бареттера.
Так понял постоянкой накал питать не рекомендуют, но не уверен.
Изменено пользователем Boris U
