автомагнитола Prology
GOA
помогите ремонтеры с магнитолой не моя. какойто засунул сд не правильно исетого на чал давать ошибку вроде даже диск вручную даставали так на вид порядок
Напиши подробней, какая ошибка, раскручивает диск и как, сколько раз раскручивает, светится ли глаз?
Да пребудет с вами СИЛА тока!
Перевод:
Магнитола(марка?) на экране высвечивает ошибку(???). Возможно что пользователь в ручную вытаскивал диск, хотя внешне всё в порядке.
Я сделал:(???) Неисправность осталась.
Что это может быть? Помогите(последнее не нужно).
Точнее не магнитола а сидиола(CDпроигрыватель, МП-3,DVD). Есть желание получить помощь, не экономьте на буквах и собственном трафике и постарайтесь писАть так, чтобы вас поняли коллеги.
Прошу прощения за выговор.
Все мы......
автомагнитола prology cmd120 error 10 ( в руководсте есть err7-установка диска наоборот, err11-ошибка декодирования,
err3 или err4-ошибка в работе CD-транспорта. прокручивает только один раз потом переключается на тюннер. если глаз ето лазер ша
проверю
ничегоне видно даже во тме есл там еще и линза ходит то ой (взялся впервые за CD) забыл написать она с MP3еще CD-R крутит тока один раз а вот CD-RW ,более 3 . все в формате MP3 другого не имею
да но я вроде уже просмотрел со всех сторон. даже привод CD от компа разобрал там светитися . ау магнитоллы не горит может я не заметил тяжело добратся на крышке сверху датчики присутствия (похоже) без них не идет диск сниззу сбоку или сзади по большому диаметру ее видно хорошо там я и увидел фокусировку
В момент фокусировки, как я видел, идёт сильное свечение, даже некоторые диски насквозь просвечивает, потом слабое свечение. Но смотреть желательно под прямым углом. Проверь всёже шлейф к лазеру и др., может быть от езды обтёрся или перегнулся. Бывает редко даже падает что то между линзами и перекрывает свет, но там поаккуратней, туда в последнюю очередь. Линзы и всякие призмы не лапать. У них бывает какое то покрытие, если сотрёшь перестаёт читать (одиночный случай, больше не рисковал).
Если шлейфы и контакты целы, посмотри соединения на плате, а также цепи питания глаза, там бывают обрывные перемычки, типа 000.
Вообще смотреть на свечение глаза не безопасно, но если очень хочется то можно, только не долго. Там даже жёлтая наклейка по этой теме на этикетке аппарата должна быть.
Изменено пользователем Мастер Йодо
какие именно дорожки едут на глаз я не знаю но попробую разобраться на другой , нашел от нерабочего плеера(разбит корпус вдребезги)
крутая это однако штука когда ее впервые видиш
напруга на глаз идти далжна есть 3.3 В проводники все целые
МАСТЕР ЙОДО благодарю за помощь но проблема была чисто механическая . если надо ответь потом опишу.
Изменено пользователем GOA
