Усилитель 2.1(Tda2006/2050)
Здравствуйте,делаю усилитель на двух tda 2006(фронт) и tda 2050(сабвуфер),точнее переделываю так как компоновка и все остальное была не возможна для воспроизведения звука,как потом и оказалось,поэтому начал все заново и с питания,трансформатор у меня с веги 119, вообщем показываю схему питания и саму плату,прошу прокомментировать правильно ли сделал разводку общего провода ну и в общем всю плату?
1) на плате неплохо бы обозначить где переменка а где постоянка (входы/выходы). например:
2) я бы запитал tda2050 от 2 обмоток по 17В, после моста и кондеров получится около +-24В, как раз то, что нужно микросхеме для полной мощности (если конечно динамик позволяет)
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Размеров нет, но мне кажется на печатной плате контактные площадки под эл. конденсаторы и другие детали маленькие. 1.Просверлишь отверстия под вывода, а их паять уже будет некуда. 2.Сразу думай как закрепишь эти конденсаторы, можно приплавить их к плате.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
напряжения как раз хватает,мощности при этом я проверял более чем достаточно,динамик у меня 25гдн 3-4,на плате сделаю обозначения.
та я собственно в sprint layout не сильно понимаю только начал осваивать,размеры и расположение элементов уже буду учитывать по ходу изготовления платы.
общие провода я решил припаивать прям к полигону
если просто припаять провод к дорожке (со стороны меди), то со временем она оторвется от текстолита, какой бы широкой эта дорожка не была . не зря же умные люди придумали сверлить отверстия в платах.
Вобщем буду делать плату,а там уже подключу tda 2006 и отпишусь,хотя вот выложу фотки с ними,звук идет но присутствует фон и сразу нагреваются,провод экранированный подключал,схема и элементы полностью по даташиту,ну конденсаторы только керамические,других не было.
этот провод на входе или где?
Dmitriy300
звук идет но присутствует фон и сразу нагреваются, - а где радиаторы? Какой блок питания? Что в нагрузке и вообще???
нет,греются микросхемы,про провод я написал просто какой подключал ко входу,нагрузкой являются 3гд-45 и 6гдв-2-8,блок питания:трансформатор от веги 119,схема питания post-163607-0-98830200-1350739246_thumb.gif радиатор конечно присутствует,на фотках это я без него просто проверял,но ясно то что они с нагрузкой или без нагрузки все равно греются,разве это нормально для них?да и если замкнуть вход с общим проводом то фон пропадает.
кабель китайский? на сколько близко расположен трансформатор ко входу усилителя (входному проводу)?
если микросхемы стоят на радиаторах и греются без нагрузки и сигнала на входе, то наиболее вероятно, что это возбуд. нужно поставить на выход каждой микросхемы цепь Цобеля (последовательно включенные конденсатор с резистором) параллельно к нагрузке (динамику).
провод выпаял с магнитофона,расстояние было где то 25-30см но так как переделываю то может чуть дальше будет,так эта цепь стоит R4 и С5.Вот это она?
Хотелось бы всё таки увидеть реальные размеры радиаторов...
Вот это она?
да, она самая. осталось только фото усилителя с радиаторами
  • 4 недели спустя...
Я снова здесь,и интересует такой момент, как устранить самовозбуждение в виде мгновенного нагревания микросхем?,я уже и керамические конденсаторы по 0,1мкФ прям на выводы 3 и 5 припаял,можете еще что нибудь посоветовать?или же это микросхемы бракованные?
Не конденсаторы на выводы вешать нужно, а ИЗМЕРЯТЬ режимы на выводах без нагрузки и с ней.
А сперва проверить монтаж по схеме и свои косяки.
Ток потребления и покоя измерять?схема и монтаж полностью по даташиту и все подключено правильно я раз 10 проверял,может позже выложу фото.
Напряжения.
О чём ведём беседу? :unknw: Где схема? Противовозбудные цепи установлены?
