Здравствуйте, форумчане! ) Передо мной стоит одна очень интересная задача, сейчас в крации расскажу, что мне нужно ))
Собираюсь произвести запуск некого предмета на высоту примерно равной 100 000 фут (30 км) - стратосфера, как мне можно в полевых условиях собрать APRS-GPS радиомаяк, что бы передавал данные, но что бы он выдержал перепад температур от +20 до -40 С. и был не тяжелее 2lbs (1 кг)? Соответственно должна вестись передача на расстоянии хотя бы 1-2 км + ко всему должен выдержать перегрузки более-менее сильного рода? В планах полета, обязательное возвращение данного "предмета" обратно на землю. Надеюсь, что мне помогут и ответят на мои вопросы. Спасибо )
upd/ Возможно есть какая-нибудь более лучшая замена APRS-GPS? Мне главное нужно вычислить координаты приземления, желательно с точностью до +-6,5 метров. Все ваши мысли принимаются ))
Изменено пользователем cans
Делай, или покупай радиомодем с требуемыми характеристиками, к нему ГПС модуль. На другой стороне будет приниматься всё, что сливает ГПС.
тут были? http://aprs.qrz.ru/
Был, но к сожалению нельзя создать новую тему, так как я не являюсь полноценным участником, а куда обратиться - не знаю...
Расскажите поподробнее! Прямо растолкуйте мне пожалуйста, как тупой блондинке :))
а зачем ТАМ создавать новую тему? там схем и описаний в открытом доступе предостаточно
Так я не только хочу собрать, но за одно и все узнать! Например, есть ли в моей ситуации, какой-нибудь более подходящий способ передачи координат и т.п. Я хочу именно на своем примере все сделать. Помогите мне в этом )
Если есть уверенное покрытие сотовых сетей то можно прикрутить какой нить недорогой смартфон на Андроиде. Приложение для АПРС стоит 4 доллара
Feel the difference! ©
А что растолковывать? ГПС модуль выдает поток в формате NMEA http://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA вот его и нужно передавать.
Можно просто ГПС GSM трекер использовать.
Да, у меня есть "недорогой" смартфон прошлого поколения - HTC Legend. Вполне достойная вещь! Но будет ли он работать при таком холоде? Просто я как-то его достал на 20 минут в -25 (я живу в Сибири) и сломался экран из-за холода. Отдал по гарантии... Не хочу такого повторения. Еще недавно узнал, что возможно использовав пенопласт и некие утеплители можно держать внутри коробки некоторое время - плюсовую температуру, так ли это? На холоде от -20 до -40 данное устройство может продержаться в районе 25-33 минут. Будет ли держаться хотя бы близкая к положительной температура?
Именно это и растолковывать. Я эти буквы впервые вижу и как их передавать - тоже... Я в этом совсем не разбираюсь, но у меня еще есть 9 месяцев, что бы все понять и сделать.
Еще, есть ли какой-нибудь недорогой GPS трекер, который будет передавать координаты без GSM? По другим каналам, что бы не зависеть от радио вышек. А то я сомневаюсь, что на высоте 20 км - будет связь...
99,9% что на такой высоте не будет работать gsm, БС операторов сотовой связи не рассчитаны на вертикальную амплитуду сигнала... Другими словами сигнал передается от БС(базовая станция) к телефону в горизонтальной плоскости. Вообщем связь с устройством будет до 5км максимум. Возможные решения:
1) Дешево и сердито =) при обрыве сигнала сотовой связи устройство переходит в автономный режим, а-ля черный ящик, затем при приземлении и появлении сигнала переходит в базовый режим работы.
2) Делать длинно-волновые приемо-передатчики.(учитывая что важен вес, данный способ реализуем но очень дорог в разработке и изготовлении)
3) Одолжить спутник))) и перевести его на орбиту зоны испытания.(тут нужен будем приемо-передатчик gps) :)
Вообщем по моему самый целесообразный вариант, это 1. Для того-чтобы выдержать перепад температур, можно посмотреть методы изготовления печатных плат для военной промышленности.(ВРОДЕ насколько мне объясняли там более толстые дорожки и какой-то сплав(платина или золото) преобладает).
А вообще как вариант, если вес позволит. Можно попытаться сделать обогреватель на нихромовой нити с контроллером и датчиком температуры. Т.е. при повышении отрицательной температуры повышается степень накала и соответственно при повышении температуры в положительный диапазон, обогреватель отключается... Дешево и нормально =)))
