Ошибка Каммуникации Abs
вопрос такой, полетели датчики ABS на задних колесах, произвел замену, на приборной панели оповеститель потух, ну ошибка все равно висит в ЭБУ, пытался убрать ну сканер пишет ошибку коммуникации с ЭБУ, при выполнении данной операции, система работает, так вот вопрос, поможет ли инициализация убрать данную ошибку с память ЭБУ? Авто мицубиси канцер 2008г.в. и с чем вообще это может быть связанно.
Ну наверно для начала установить связь не с ЭБУ а с блоком ABS. Для этого может понадобиться другая программа и иногда другой адаптер.
у меня карманскан vg+ он связался и с ЭБУ и с блокам управления ABS.
Ну и ?
И как понять "убрать данную ошибку с память ЭБУ" ? Какую ошибку ?
ABS ошибку выдает ? Программно ошибка сбрасывается ?
Если можно поподробнее последовательность действий...
Ну и ?
]дело было так, приезжает ко мне мицубиси ланцер, на приборной панели горит оповеститель ABS, подключаю сканер, вывожу на экран датчики abs. трогаюсь на машине. задний правый датчик молчит. прозваниваю провода на обрыв, цепь целая, прозваниваю датчик на сопротивления, молчит, диагноз, датчик умер, тоже самое делаю с задним левым, по сканеру вращения колеса вижу ну общую скорость нет, также цепь целая, ну на прозвонку сопротивления молчит, тоже под замену, заказали датчики, поставили, пару раз резко давим на тормоза при движении, оповеститель abs на приборке потух, при движении abs срабатывает на всех колёсах, подключаем сканер, все в норме, и вращения колеса и общая скорость авто, выводим ошибки, горит ошибка с1035, пытаюсь ее убрать сканер пишет камуникейшен ерор, вот и получается что цепь в порядке система работает как положено все оповеститель потухли, при этом присутствует ошибка и не хочет удаляться, думал может клемма АКБ поможет, скинул, попил кофе, поставил, все без изменений, я так полагаю что инициализация здесь не поможет, может это какая нибуть сервисная ошибка, типа оповестительной, о том что когда-то была токая причина, я с такими ошибками сталкивался на фольцах, убираются они только через сервис фольцах.
С1035- это общая ошибка заднего правого датчика скорости вращения колеса
Оказывается датчик при замене можно не так поставить. Вот там много чего полезного...
http://micubisi-lancer.narod.ru/htm/kod-s1035.html
http://www.forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/t107433.html
http://micubisi-lanc.../kod-s1035.html
http://www.forum.lan...hp/t107433.html
там специфические датчики, куча напровляющих, там ошибться по пасадочному гнезду просто не возмождно, и есче, ошибка в любом случае должна удоляться, просто если чтота не в порядке, она опять появиться в мамент октивнасти калеса, а она просто не хочет ухадить, засранка :aggressive:
