Усилитель Класса D C Однополярным Питанием
Сегодня проверял усил., питание +-35В, хотел проверить от большего напряжения, запитал от того же трансформатора (двуполярное) соединив последовательно вторички(получил однополярное). Один на общий, второй вывод не трогал(работает как удвоитель). Работает ч0.
Правда при сигнале в пару герц возникает "перетикание" напряжения из одного плеча в другое, поднимая напряжения до вольт 140 вместо 70 в одном из плеч на ХХ.
мостовому усилителю не нужнно двуполярное..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Подскажите схему усилителя класса D c однополярным питанием на 200ватт 4ом.
Можно фактически любой заставить работать с однополярным , но ......... необходимо ему создать "среднюю точку".
Здесь описано как -
Просто встает вопрос - а чем так привлекательно однополярное питание? Явных плюсов не наблюдается .
  • 2 года спустя...
Вот наткнулся на такую схемку, вроде тоже однополярное, но с созданной средней точкой, хотелось бы услышати мнение специалистов, пригодна ли схема для повторения? усилитель стерео по 60 на канал вроде. описания и настройки практически ни какой, нашел два варианта, отличия по питанию, со схем увидете. даю обе и ссылки на сайты где размещены.
http://soundbass.org...60-vt-s-bp.html post-132190-0-59646800-1431952303_thumb.jpg
http://radiostorage.net/?area=news/824 post-132190-0-01187900-1431952312_thumb.png
Значит двуполярное , и причем здесь язык ? Тута у тебя логики не хватает.....
ответ на воспрос о её пригодности отрицительный.
это адов трэш, а не схема.
так не делают уже лет 15, вам оно надо?
в ней плохо вообще всё.
ни какого отношения к УМЗЧ она не имеет
в принципе, с большой натяжкой, можно сказать, что это изделие подойдет для управления одним биполярным шаговым двигателем,
если частоту ЗГ не поднимать выше 10кГц))
и, как отметил Dimonis, к однополярному питанию она отношения не имеет.
Изучаем правила форума касательно подписи
