Еще одна задачка по фотодиодам.
leow
Есть устройство, работает в момент удержания кнопки. К нему нужно сделать небольшой светодиодный индикатор.
Только не простой, а хитрый: 8 светодиодов, загорающихся по очереди с интервалом 0.5-1 сек., после отключения устройства (отпустили кнопку), с таким же интервалом они должны тухнуть в обратном порядке.
Реально ли это сделать без применения микроконтроллеров?
Резисторы подбираются по вкусу и в зависимости от напряжения потания. конденсатор определяет длительность всего "пути". Транзисторы любые, светодиоды тоже.
P.S. Сообщение юбилейное, всем бухать!!! (есть риск поссориться с модератором из аудиофорума)
А гаснуть они будут одновременно, или по очереди, как и загорались?
Нужно, чтобы гасли поочереди в обратном порядке.
Кроме того, в каком, примерно диапазоне должен быть конденсатор, и хоть примерно, какие резисторы?!
Спасибо!
Изменено пользователем leow
Гаснуть и зажигаться будут поочереди (столбиком). А конденсатор и резисторы зависят от напряжения входного сигнала, питания и коэффицента передачи транзисторов
Так, я подозреваю, что все это будет выглядеть вот так....
Питание 7.5-9 вольт.
Транзистары , я думаю КТ315, КТ3102 или КТ503.
Можете сказать резисторы и конденсатор, исходя из этих параметров?
И еще, я так, подозреваю, что, чтобы они гасли поочереди, питпние должно оставаться? Если так, то как это реализовать? Не так ли как на втором рисунке (красным)?
Нашел у себя с десяток КТ3102 (правда букву не знаю точно, с боку зеленая точка, сверху желтая). На них и остановлюсь!
Как выяснить номиналы резисторов и кондера?
В такой схеме буква транзистора - до лампочки.
При таком количестве светодиодов граница между горит - не горит, будет размыта.
Светодиоды имеют порог зажигания, но он растянут (по току) до полного зажигания.
Так, что не будет работать?
Или будет "очень плавно" работать?
Ты наверно ждёшь. что граница в твоей линейке между зажжён и погашен будет однозначная?
будет так -один еле горит,Э другой поярче, третий в полнакала и т.д.
Это в момент поочередного загорания (гашения), или в самый пик?
Если первое, то это вполне нормально!
Так всетаки? Какие резисторы и емкость?
работать будет, как PROGRESSBAR в программировании, только граница ползунка будет размыта.
А за номиналами обращайся к автору.
Изменено пользователем Father
Кстати, еще по питанию...
Ограничу его КРЕН5й до 5в., так как 9в. многовато для диодов, я думаю!
Зачем телеге мотор?
Кренка - это роскошь для такой схемы.
Зачем телеге мотор?
Да! Ты прав!
Наверное поставлю 78L05, она меньше по размерам! :D:D:D
Father, а вы не могли бы помочь в расчетах?
Прикинуть что к чему можно, но моей обманщице- интуиции, эта схемка не нравится.
Цуть позже прикину номиналы.
В очередной раз, заранее благодарен!
А паяльником все и выясним :)
Печатку уже развел под нее, завтра на базар схожу (если уже будут известны номиналы), и все сразу увидим!
Сколько светодиодов?
