S
Как Уменьшить Сварочный Ток Если Он Заводом Миниум 140
38 сообщений в этой теме
тут проблема в том что минимальный ток аппарата 140 ампер но хотелось бы и меньше например для двойки это очень много
0
Нихромовая спираль 8мм.диаметром от промышленной электропечи поможет. Длину подобрать экспериментально.
Изменено пользователем chip-chip
0
Есть ещё и "колхозный" способ: один из СВАРОЧНЫХ(!) концов, массу например, намотать на стальню трубу диаметром 75-100мм, чем больше витков - тем меньше ток...
0
Не,наматывать не стоит,если аппарат инвертор. Катушка,само собой,заработает как дроссель,индуцирующий импульсы тока. Что нибудь спалишь)
Реостат,как №1 говорил.
0
Согласен, забыл отписать, что этот способ приемлим для трансформаторных аппаратов.
0
спасибо за ответы скорее всего буду спираль мутить или баластники какие нибудь тока вот не знпю совсем где их взять можно всё давно разворовано
а сварочник то у меня самый обычный трансформатор который все ругают "РУСИЧ 200А" с осцилятором
0
Не дорогой. Если мне память не изменяет это детище Будённого. Там такое не прокатит.
0
в каком смысле там такое не прокатит поясните пожалуста
0
У него (Русич-200) осциллятор на выходе стоит (высоковольтный поджиг дуги). А что,шунт магнитный заело,что ток не регулируется?Там самая простая и надёжная регулировка тока-перемещающимся магнитным шунтом в магнитопроводе.Чем больше введён шунт в сердечник магнитопровода,тем меньше ток.
Изменено пользователем Hambaker
0
А разобрать и посмотреть ход шунта? Может винт ходовой переделать.
0
это конечно можно но ведь понимать надо а я понять не могу почему при полностью введенном шунте ток минимальный обьясните на пальцах
0
Есть трансформатор с Тремя стержнями. На двух крайних одеты первичная и вторичная катушки. Средний подвижный. При замыкании третьим стержнем магнитного потока между этими катушками магнитный поток ходит по цепи наименьшего сопротивления - то есть между стержнем и первичной обмоткой. Для вторичной остается малая доля. Чем больше зазор среднего стержня - тем большая часть магнитного потока поступает во вторичку. Получается увеличение тока.
1
вот спасибо за разьяснение а я то думал что наоборот но часто натыкался на обратное и в голове моей возникал спор который вы мне помогли разрешить
значит надо чето с этим шунтом мудрить да???
0
Добрый день. Сам пользую такой аппарат (Русич-200) уже 10 лет. Для уменьшения сварочного тока использую пружину из нихрома. Мудрить что-то в аппарате с магнитным шунтом вряд ли получиться, ибо конструкция такая.
0
Надежный аппарат. Сжечь его надо очень постараться. Принудительное охлаждение двумя вентиляторами, осциллятор полностью на пассивных элементах, с возбуждением разрядником, никаких полупроводников. Легкий поджиг и устойчивое горение дуги. Проблем с ним не было. В режиме КЗ от сети берет около 30 ампер - проверено практикой. У меня он из самых первых партий НПП "Сварка" - серийный №69. По внутреннему виду монтажа - экспериментально-промышленно-наколенное производство :) . Но работает отлично. Из минусов - невозможно точно установить величину сварочного тока, только пробным путем и исходя из опыта пользования. Осциллятор больно щипается, сцуко.
Изменено пользователем dim70
0
да все верно я хоть и не сварщик вовсе но этот аппарат мне очень нравится внутри правда очень все скудно и вентилятор у меня уже один стоит а скажите конденсатор на входе у вас какой а то на моем вообще не каких опозновательных знаков а мультиметр чето не хочет его измерять и вообще какую роль он (конденсатор) там играет
0
Про емкость конденсатора на входе сейчас не скажу, надо разбирать, а некогда. А роль - помехогашение и увеличения cosφ трансформатора, т.е. компенсация индуктивной составляющей тока тр-ра, нагружающей сеть.
0
в книге буденного я видел 100микрофарад что будет если я воткну больше просто если например когда усилитель делаешь то в фильтре по питанию чем ёмкость больше тем лучше а сдесь не будет ли каких нибудь негативных эфектов
0
Будет! Трансформатор практически идеальная электрическая машина - его cos фи примерно 96%. Что там компенсировать? Конденсатор стоит скорее всего для фильтрации импульсных помех осциллятора и емкость его небольшая - порядка 2-4 мкф на 400В. Это не усилитель - а сварка! Разные вещи.
0
а почему тогда буденный в своих расчетах поместил имеенно 100 микрофарад да и осцилятор то там на пассивных элементах
разьясните пожалуста
0
Про сварочный аппарат Буденного (он же"Русич") и про роль конденсатора в его первичке много интересного написано здесь: valvol.flyboard.ru/topic486.html Трансформатор в нем далеко не "идеальная электрическая машина", т.к. работает в режиме жесткого насыщения и конденсатор там играет очень немаловажную роль, образуя с тр-ром параллельный колебательный контур.
0
Он прежде всего индуктивнось,значит будет реактивная мощность по проводам гулять,а конденсатор её в дело пустит.
Ставил одному сварщику,диммер на ПМ1,по первичке,с мощным симистором на 80 ампер,работал не очень,пока не зашунтировал его галогеновой лампой на 500 ватт,понравилось,та к закрепил её внутри,она еле накаляется.
Изменено пользователем Mahno
0
Осцилятор неотемлемая часть и баласт тупо убьет преимущества апарата. Девайс далеко не такой простой как топик написал.
0
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
