StormAmp
Звуковые карты для измерений
29 сообщений в этой теме
serglobo    22
Подскажите пожалуйста, а E-MU 404 PCI сильно уступит ЮСБшной или для домашних измерений подойдет?
StormAmp    7
В 29.10.2012 в 09:35, Lexus сказал:
В общем, правило выбора простое: наилучшая линейность АЦП там, где наибольшие цены на продукт. :) Исходя из личного опыта рекомендую в первую очередь обратить внимание на внешние звуковые карты - USB, FireWire. Возможно, что-то найдется на вторичном рынке. Для измерений приоритет следует отдавать картам без сигнального процессора. Это, например, модели E-MU. Если же хочется всенепременно новое и PCI, то, пожалуй, следует обратить внимание на серию Asus Xonar.
Сам использую E-MU 0404 USB. С Windows 7 x86 работает нормально. Линейность АЦП порядка 110-112 дБ SINAD. Пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&st=1500#comment-1190287
Подскажите, есть ли гальваническая развязка порта USB от остальной схемы в EMU 0404? Есть ли loop на частоте 192 кГц (много ли ВЧ помех лезут после 20 кГц)?
Signus    395
В 16 ноября 2017 г. в 12:26, Lexus сказал:
Касаемо избытка гармоник есть два предположения: 1) несовпадение частот дискретизации
Осваиваю SpectraPlus, в процессе возник вопрос по этому поводу. В Спектре семпл 1кгц  в формате 16/44. Когда я хочу измерять в формате 24/96, настраиваю соответствующим образом весь тракт и получаю кучу гармоник. Те же измерения RMAA + ASIO дают чистый спектр.
Похоже это происходит из-за передискретизации Cпектрой своего семпла из 16/44 в 24/96, правильно понимаю? В идеале нужен тестовый сигнал именно в формате 24/96?
Alex007    122
22 часа назад, Signus сказал:
Нет не правильно, вот мои измерения тоже семпл 16/44 ,что то в настройках не так.
