Можно Ли Использовать Обычные Динамики Вместо Нч И Вч Динамиков?
Если да, то какие динамики лучше использовать для НЧ и ВЧ?
Я думаю для ВЧ поставить маленький динамик от китайского магнитофона, для СЧ - динамик типа 2ГД-40Р, а для НЧ - 6ГДШ-101.
И вправду, сформулируйте получше свой вопрос, причем как говорят - правильный вопрос это уже половина ответа, в вашем случае это 90 процентов ответа))
Разберись сначала чем отличаются НЧ, СЧ и ВЧ динамики друг от друга, а потом задавай такие идиотские вопросы.
Ну и чем они отличаются? Диапазоном частот? Но ведь любой динамик может воспроизводить относительно низкие и высокие частоты. И разделение частот на несколько динамиков в любом случае улучшит качество звука, по сравнению с одним динамиком.
Я хочу сделать колонку на 3 динамика, с разделением частот. Но у меня нет специальных НЧ и ВЧ динамиков. Вот я и спрашиваю, можно ли вместо НЧ и ВЧ динамиков использовать обычные динамики?
Похоже для Вас понятие частота, резонансная частота, герц пустой звук. Отсюда глупые вопросы (без обид). Конечно можно влепить обычный широкополосный динамик вместо ВЧ, но качество звука будет отвратительное. Поэтому для повышения качества звучания акустических систем и придумали динамики для определенной полосы частот. Каждый работает со своим диапазоном частоты. И вообще сделать правильно трехполосную акустику сложная задача. Это расчет ряда параметров, изготовление корпуса с фазоинвертором, фильтров и т.д.
Обычные, в вашем понимании, это какие? Широкополосные? Или все те, которые не НЧ, СЧ или ВЧ? Что одно и то же... Или просто те, которые есть под рукой, без опознавательных знаков? Короче, в любом случае, основное требование, предъявляемое к полноценной АС, это как можно более широкий диапазон воспроизводимых частот. На одном динамике этого достигнуть трудно, да и на двух тоже - ведь одни динамики хорошо воспроизводят ВЧ, другие - НЧ, а третьи только СЧ, вот и приходится в одну колонку пихать сразу 3 динамика, при этом подбирая и рассчитывая разделительные фильтры. А если просто взять 3 "обычных" в вашем понимании динамика, и разделить их фильтрами, вы всего лишь немного увеличите максимальную мощность АС, но диапазон воспроизводимых частот не расширите.
Автор - вообще-то высокочастотные динамические головки (ВЧ динамики) используются для воспроизведения верхнего диапазона звуковых частот, обычно от 2000 - 3000 Гц и выше...А что в инете покапаться сложно?
Низкочастотные динамические головки (НЧ динамики) используются для воспроизведения низкочастотного диапазона и применяются чаще всего в акустике с количеством полос более трех. Характерный для низкочастотного динамика воспроизводимый диапазон частот - от 30 Гц до 500 Гц.
Среднечастотные динамические головки (СЧ динамики) применяются в акустических системах с тремя или более полосами. Предназначены для воспроизведения среднего диапазона звуковых частот (примерно от 600 до 8000 Гц).
Изменено пользователем MiSol62
Это будет такая лажа, что сам удивишься. Сделай из 6ГД однополосную, она даст большую фору твоей "трёхполосной" во всём.
Доработаный 2ГД40, а в Радио не раз описывались методика, можно использовать как ВЧ динамик.
Всё остальное - от лукавого... Широкополостный 6ГДШ - с его 100гц нижней границей, ни как не тянет на НЧ динамик.
О китайцах - вообще не стоит говорить...
Лепи что хочешь. При хорошем ударе молотка все воткнется и заработает. :)
Эксперимент-наука всему. Дерзай. Все спалишь ,и придешь к правильному решению.
Низкие и высокие относительно чего?
Что значит простые? Чем нч и вч головки не простые?
Я думаю, ты удивишься, узнав, что в трехполосной ас еще существуют фильтры, которые делят эти самые частоты между динамиками... и их нужно расчитать и изготовить...
Почитай сначала форум, а как созреет вопрос, тогда тут тебе с удовольствием на него ответят...
Делай, для начала, ас на ширике, который у тебя есть... для компа пойдет
Я люблю людей (с) Dolphin
  • 4 года спустя...
В 25.10.2012 в 16:28, alex-89 сказал:
Нет, нельзя !!!
