Обработка Нажатия Кнопок
почему 65565 операций будут выполняться 65565мкС ?
Потому, что 1 операция выполняется за 1 микросекунду :)
А сколько времени будут выполняться 65565 операция на частоте 20МГц ?
В 5 раз меньше.
Я спрашивал почему 1 операция выполняется 1мкС, но уже понял, что миллион мкС разделить на кол-во операций :)
Ну и на текущий момент по таймеру0 остался один вопрос:
Таймер всегда начинает инкрементироваться с 256 и до 0 или можно задать, чтобы он всегда индкрементировался с произвольной цифры? Например, чтобы точнее задать интервал, можно ли чтобы таймер всегда отсчитывал с 240? Не нашел об этом в даташите.
Можно. Просто устанавливайте его на любое удобное значение, и он начнёт тикать от этого значения.
При переходе с 255 к 0, установится флаг, и, если разрешено от него прерывание, программа перейдёт на вектор прерываний.
Установлю 240, к примеру. А при следующем цикле таймера он "запомнит", что его в 240 установили или новый цикл начнет с 255 ?
Нет, не запомнит. Начнёт с нуля и до 255. И так по кругу...
Просто в любой момент его можно изменить.
Т.е. просто в обработчик прерывания таймера вставить код, который перед выходом будет устанавливать таймер в нужное положение?
Да. Можно его, после переполнения, предустанавливать на любое значение. Это если Вы хотите получить периоды, меньше полного переполнения таймера.
Но тут может быть не точность. Например на время записи в EEPROM прерывания отключают, а это значит, что в этот момент таймер может "дойти до кондиции", прерывание таймера не будет обработано и он начнет новый цикл с 255 до 0 ?
Хорошие вопросы задаёте - по существу :)
Но мы же, по мимо записи, можем таймер ещё и читать. А это значит, что можем корректировать записываемое значение, компенсируя пройденное время после переполнения.
Понятно, по таймеру0 более-мение в голове уложилось, буду читать дальше :)
Если Вы взяли ДШ на этот чип только для изучения (не имея его в наличии), то лучше возьмите доку на 16F628A и по нему учите. 84-ый - дорогой и бестолковый "динозавр" :)
84А я купил почти в одно время с книгой, т.к. в книге все на его примере. То, что он динозавр и дорогой понял чуть позже. Но раз он уже есть, пока ставлю изуверские эксперементы на нем. А так в принципе, какая разница на чем учиться, 628A - тоже самое, как я понимаю, только памяти и переферии побольше.
Изменено пользователем metallic
metallic да и значения таймера и другие тайминги программного кода при различных значениях кварца можно определить и настроить в симуляторе (МПлаб)
В поисках работы..
Looking for job
У меня мплаб Х, где там?
Почитал про прерывания при изменении уровня порта. В моем случае у контроллера 16F84A генерятся прерывания при изменении уровней на портах RB7:RB4.
Судя по даташиту:
RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB port change interrupt
0 = Disables the RB port change interrupt
RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software)
0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state
Включаются эти прерывания битом RBIE, а при возникновении прерывания устанавливается бит RBIF.
Накидал простенький тестовый пример, работает наполовину. Т.е. прерывание срабатывает, но уходит в бесконечный цикл.
Обработчик прерывания зажигает светодиод и сбасывает бит RBIF, но сетодиод вместо того, чтобы зажечься начинает моргать с максимальной скоростью, как буд-то постоянно возникает прерывание. Не пойму в чем дело, ведь я сбрасываю бит RBIF.
В приложении схема и ниже код.
#include "P16F84.INC"
INTE    equ 4       ; Бит маски(включения) внешнего прерывания(4 бит)
GIE     equ 7       ; Бит глобального разрешения прерываний
RBIF    equ 0       ; Этот бит устанавливается, когда происходит interrupt-on-change
RBIE    equ 3       ; Бит включения interrupt-on-change
RP0     equ 5       ; Бит регистра STATUS для переключения банков памяти
; Вектор сброса контроллера ----------------------------------------------------
       org 000     ; При старте контроллера (адрес программы 000)
       goto MAIN   ; перейти к метке MAIN
; Вектор прерывания ------------------------------------------------------------
       org 004             ; При возникновении прерывания (переход к адресу 004)
       goto IRQ_PROCESS    ; перейти к метке IRQ_PROCESS
; Фоновая программа начинается с инициализации ---------------------------------
MAIN
       bsf     INTCON, GIE     ; Разрешаем прерывания
       bsf     INTCON, RBIE    ; Разрешаем interrupt-on-change
       bsf     STATUS, RP0     ; Выбираем первый банк памяти
       movlw   b'00000'        ; Конфигурируем 2 как выход, а остальные
       movwf   TRISA           ; контакты как входы у порта A
       bcf     STATUS, RP0     ; Возвращаемся к нулевому банку памяти
       movlw   b'00000'        ; Выставляем низкий уровень на всех
       movwf   PORTA           ; пяти пинах порта А
; Бесконечный пустой цикл
M_LOOP
       nop             ; Ничего не делаем
       goto M_LOOP
IRQ_PROCESS
       bcf     INTCON, RBIF    ; Сбрасываем флаг внешнего прерывания, чтобы
                               ; не получился бесконечный цикл
       movf    PORTA, w        ; Считываем порт А в рабочий регистр
       xorlw   b'00001'     ; и по маске изменяем нужный пин
       movwf   PORTA           ; Записываем изменения в порт А
       retfie              ; И возврат из прерывания в программу
end
IRQ_PROCESS
 btfsc INTCON,RBIE
 btfss INTCON, RBIF
	 goto IRQ_end
IRQ_end
end
А почему никто автору не скажет, что у него нет токоограничивающего резистора в цепи светодиода? Ничего, наверно, не сгорит, но это ИМХО категорически не правильно. Да и кнопка со светодиодом на схеме изображены ИМХО кривовато - +питания внизу, GND вверху. Рисуйте понятнее, а то потом сами же будете путаться с полярностями сигналов
IRQ_PROCESS
 btfsc INTCON,RBIE
 btfss INTCON, RBIF
	 goto IRQ_end
IRQ_end
end
Тоже самое с таким кодом - светодиод судорожно моргает.
Читаем. А конкретно - http://www.microchip...rus/pic16_9.pdf . Ещё конкретнее - стр.9 :)
Спасибо, получается, как я понял, надо перед сбросом бита RBIF сначала прочесть или написать в порт Б ?
Вот с таким кодом у меня работает с некоторыми оговорками:
IRQ_PROCESS
       movf    PORTB, w
       bcf     INTCON, RBIF
       movf    PORTA, w
       xorlw   b'00001'
       movwf   PORTA
       retfie
Т.е. добавилось чтение порта Б (movf PORTB, w)
Работает теперь так: при первом нажатии сетодиод зажигается, т.е. все как задумано, при повторном нажатии на кнопку срабатывает два прерывания, на нажатие кнопки и отпускание, т.е. при нажатии светодиод тухнет, при отпускании снова загорается, так и должно быть?
Ну вроде как все заработало, собрал тестовую схему с тремя кнопками(см. скрин).
Вот код:
STATUS  equ 3       ; Регистр STATUS
INTCON  equ h'0B'   ; Регистр управления прерываниями
INTF    equ 1       ; Флаг внешнего прерывания (бит 1)
RA0     equ 0       ; Контакт 0 порта А
RA1     equ 1
RA2     equ 2
RB4     equ 4
RB5     equ 5
RB6     equ 6
PORTA   equ h'05'   ; Порт А
TRISA   equ h'85'   ; Конфиг порта А (первый банк памяти)
_work   equ h'4E'
_status equ h'4F'   ;
MAIN    bsf     INTCON, INTE    ; Разрешаем внешнее прерывание (на порту INT/RB0)
       bsf     INTCON, RBIE    ; Разрешаем прерывания на портах RB7:RB4
       movlw   b'00000000'     ; Конфигурируем 2 как выход, а остальные
       movlw   b'11110000'     ; Порты RB7:RB4 как входы
       movwf   TRISB
M_LOOP
       goto M_LOOP
IRQ_PROCESS
       ; Сохраняем контекст
       movwf   _work       ; Сохраняем рабочий регистр в памяти данных
       swapf   STATUS, w   ; Считываем регистр STATUS в рабочий регистр не меняя флагов
       movwf   _status     ; И сохраняем его из рабочего регистра в память данных
       ; В зависимости от порта, на котором возникло прерывания, вызываем
       ; соответствующую подпрограмму (проверяем по низкому уровню, т.е. нажатие кнопки)
       btfss   PORTB, RB4
        call    IRQ_RB4
       btfss   PORTB, RB5
        call    IRQ_RB5
       btfss   PORTB, RB6
        call    IRQ_RB6
       ; Восстанавливаем контекст
       swapf   _status, w  ; Сначала восстанавливаем
       movwf   STATUS      ; регистр STATUS
       swapf   _work, f    ; Затем рабочий регистр
       swapf   _work, w    ; не воздействуя на флаги регистра STATUS
       ; Чтобы сбросить бит RBIF обязательно надо вначале прочитать порт B
       movf    PORTB, w        ; Сбрасываем флаг внешнего прерывания, чтобы
       bcf     INTCON, RBIF    ; не получился бесконечный цикл
IRQ_RB4
       ; Изменяем уровень 17-го пина на вротивоположный с помощью операции
       ; исключающей ИЛИ, т.е. там, где в маске стоят 1, значение 1 изменится
       ; на 0 и наоборот, значение 0 изменится на 1
       return
IRQ_RB5
       movf    PORTA, w
       xorlw   b'00010'
       movwf   PORTA
       return
IRQ_RB6
       movf    PORTA, w
       xorlw   b'00100'
       movwf   PORTA
       return
end
Осталось две непонятности:
1. В чем принципиальная разница прерываний RB0(INT) и RB7:RB4
2. Зачем нужно читать порт B, перед сбросом бита RBIF, в доке написано "для исключения не соответствия", но мне не понятно о чем идет речь.
1. Прерывания по INT происходит только при одном перепаде - либо с 1 в 0, либо наоборот. А на RB4:7 при любом изменении.
2. Несоответствие имеется в виду разница между его значением при предыдущем чтении и текущем его значением. По этому, на каждой команде, будет это несоответствие и будет постоянно устанавливаться флаг, который сбрасывать бесполезно, пока не прочитаешь порт и не уберёшь это несоответствие.
А почему после чтения порта несоответствие перестает проявляться?
Потому, что несоответствие считается между последним чтением и текущим значением порта. После чтения, соответственно, этой разницы не будет и флаг уже устанавливаться не будет.
