Схема Индикации Включения Нагрева Для Эл. Котла - Эван
Из-за мешающего мне функционала приходится переделывать плату управления 3-х ступенчатым электрическим котлом "Эван" 5.1 Квт.
Накидал схемку, но один узел напортачил (выделено красным цветом) и мне кажется так работать не будет, а как переделать "красиво" не понимаю.
В котле есть датчик температуры у которого одна группа контактов размыкается по температуре воды в котле. На лицевой панели котла есть свтодиод который на данный момент управляется микрухой - он показывает включены ли тены (т.е нагрев)
В моей схеме сначала сделал как нарисовал, но потом сообразил, что падение напряжения на резисторе "снимет" необходимые 12 В с обмотки реле, могут самопроизвольные выключения или не включится тэн.
Пробовал сделать на этом участке отбор напряжения делителем, не сходиться... При различном количестве ступеней -разное сопротивление цепи и согласовать в таких условиях делитель на отбор не более 20 процентов напряжения при условии, что оно должно быть ~3 В (для включения светодиода) не получается.
Подскажите, а есть легкое, удобное решение в моем случае ? просьба не усложнять у меня слабый уровень подготовки
Ничё не понял, понял вроде как нужна индикация включения тена? Если да то тогда какое напряжение на тен идёт если 220В, то самое лёгкое или неонку с резюком включить паралельно ТЕНУ как в электрочайниках у меня таких неонок валом можешь в мастерской за копейку купить, или резистор не менее 0,5Вт 150 - 200кОм последовательно со светодиодом и это паралельно 220В, можешь так сделать так правильнее http://www.modding.uz/users/paradox/LED/Img7.jpg
...приходится переделывать плату управления 3-х ступенчатым электрическим котлом "Эван" 5.1 Квт."
"...группа контактов размыкается по температуре воды в котле."
"В моей схеме сначала сделал как нарисовал, но потом сообразил, что падение напряжения на резисторе "снимет" необходимые 12 В с обмотки реле, могут самопроизвольные выключения или не включится тэн."
"Подскажите, а есть легкое, удобное решение в моем случае ? просьба не усложнять у меня слабый уровень подготовки"
Еще ты не написал, котел под давлением работает? Но из того что написано мой тебе совет ЖИТЬ ХОЧЕШЬ не ЛЕЗЬ!
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
да Вы поняли меня правильно ... если цеплятся к 220 то так и сделаю, но не хочется 220 на понель подводить... хотелось бы более безопасные 12 В.
Если у кого есть мысли как с 12 В выкрутиться, то прошу помочь
безопа
безопасность продумана, не переживайте... максимум останусь при сломаном котле без тепла... для стравливания давления у меня стоит группа безопасности...Принцип работы котла я не меняю..
Более того и датчик температуры и прегрева котла остаются штатные, мне надо просто избавиться от его умных приколов:
1 - включать стразу 3 ступени на нагрев при подаче питания (разработчик сказал, что для быстрого нагрева к исходной температуре)
2 - Менять для ступеней тэны (для выравнивая эксплуатационного износа)
думаю, что если с умом подойти к модернизации, не напортачу.. о безопасности думаю
Реле комутирует один ТЕН, и тебе нужно отслеживать включение одного тена который комутирует данное рел? Реле включаеться когда включаеться ТЕН( я иммею ввиду в это время на реле подаётся 12В)? Если да то паралельно катушке реле цепочку из последовательно резистор 1кОм со светодиодом
Изменено пользователем Электронщик
У меня на панельки одно место под светодиод "нагрев". Как Вы советуете - надо по светодиоду на каждую ступень, а один светодиод на три ступени не получится по Вашей методике. Спасибо за идею... но не то..
Придется изменть (портить ) внешний вид котла... информативности не добавит, схему усложнит... как-то не нравится. Даже болше нравится другая моя задумка, если коллетивный разум не сработает, то я еще один блок питания 220/12 В поставлю параллельно тэнам и когда включится этот БП, то он зажгет один единственный свтодиод в своей нагрузке :) Вот такой изврат, для сохранений внешнего вида котла и эектро. безопасности панели управления.
Так можно же светик с резюком припаять к реле которое включает первую ступень ведь первая ступень всегда будет включена
Вы правильно отмечаете, что как правило человек включает превую ступень. Можно было и так сделать. Тут вступает в силу синдром жадности :)
А как сделать, что индикация не зависила от обученности человека. Вдруг включит вторую ступень пропустив первую?
хочется получить функционал в отношении индикации нагрева, как в оригинальной плате, но без программируемой микрухи..
Извиняюсь сразу, если Вам покажется, что я оборзел... решения накапливаются, буду выбирать...
вообще наверно дело в том, что я сразу заточился под какое-то "идаельное" решение. А вполне подходит и Ваше.. по крайней мере закрыть часть вариантов может... и мешать работе реле первого тэна не должно.
По функционалу наравится идея с БП паралельно тэнам... тем более, что третья ступень у меня пойдет отдельно, через ограничитель мощности и можно получить индикацию не по питанию реле, а более важному питанию тэнов..
минусы второго БП - плату придется делать более сложную и получится дороже.. надежность наверно упадет... тэны часто вкл/выкл - блоки питания этого не любят и могут выходить из стороя.
тут подсказали http://monitor.espec.ws/section44/post1561365.html#1561365
Буду использовать реле повторители и на них соберу индикацию состояния "нагрев"
Большое спасибо за помощь. Ответ нашелся.
Наверно позновато, но предложу вариант проще и намного дешевле.
Как я понял есть один светодиод, который надо засветить при вкл. 3-х релюх, как на схеме. Ставить 3 доп. реле это жирно и не рационально. Все просто, у Вас есть резистор на землю, к нему катодом подключен светодиод, а к аноду этого светодиода подключите катодами 3 диода. А аноды этих диодов к обмоткам релюх.
Удачи )))
А потянет БП 6 реле сразу?
Возьми маленкий сетевой трас,продень общий провод ТЭНов сквозь окна,виток-два,к сетевой обмотке этого трансформатора тока подключи светодиод и параллельно ему простой диод в обратной полярности(чтобы не пробило светик).Получится трёхуровневая индикация(если правильно подобрать витки) включения и целостности.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
В итоге купил БП фирмы бастион Моллюск на 12 В -1 А. Взял реле с двумя группами контактов и собрал релейно контакторную схему. Работает хорошо. Спасибо всем кто помогал.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
