Проблемы С Бп Пк
bayserg
Уважаемые форумчане!
Имеються 2 БП ПК. Проблемы следующие
1 - Gembird 600w TB-2.6b AT2005B. Не запускаеться. Слышен легкий писк! Питание на 5В имееться. КЗ на ШИМ по напругам нет, но сопротивление на каждом по 120 ОМ. После 4-х включений стал проявляться тихие шелчки!!! Прозвонил силовые транзы - Q2 - БЭ в обоих направлениях показывает 68 Ом!!! Проблема в транзюке или еще в чем? Предохранитель цел!
2 - ColorSIt 400w silent power/
Не разбирал, но проблема в следующем... Если ПК отключить от сети и включить, то, ПК запускаеться на 1 сек, отключаться на 1 сек и запускаеться на работу! А если не отключать от сети, то вкл нормально! И если держать кнопку включения ПК 3 сек, то ПК выключиться и сразу включиться! Отключение получаеться раза с 5-го. В чем пробдемы? Такие глюки с момента покупки и работает так 3 года!
1. писк - это скорее всего "дежурка" смотри её.
2.точно не скажу, но смотри выход БП. или мамку(что маловероятно)
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Главное и первое для всех БП - заменить все вспухшие электролитические конденсаторы
.Для начала хотелось бы знать на чем построена дежурка.
Слышен легкий писк!
99% - заменить электролитические конденсаторы, даже если они с виду нормальные. А дальше смотреть осциллографом режимы работы.
Проверить напряжения на двух входных (самые большие) электролитических конденсаторах - разброс +-1% - норма
Проверить два одинаковых силовых транзистора - они на радиаторе вместе с силовым транзистором дежурки. Желательно отпаяв (при помощи медной оплетки снимаем припой).
силовые транзисторы - Q2 - БЭ в обоих направлениях показывает 68 Ом
- норма.
тихие шелчки
- ищи КЗ в цепи вторичных напряжений (на другом радиаторе проверь на КЗ меньше 10ом - 10 ом это не КЗ)
ПС: КЗ - короткое замыкание
Второй - искать причину в цепи управление включением/выключением компьютера. Выход цепи - это обычно зеленый провод маркируется PS_ON или PWR_ON
дежурка на OB2262AP, вздутых конденсаторов нигде нет, вот Q2 и Q3 - как раз и есть силовые транзисторы D4515!!! Q3 звониться норм, а Q2 БЭ показывает 68 Ом! Они выпаяны! Так какой теперь непригодный? Я думал что Q2, а написали что он нормальный. КЗ - так понял проверить диодные сборки? Вроде норм, но выпаю и проверю! И у меня в распоряжении тока мультиметр, осцилографа нет, и поэтому проверить пульсации и формы не смогу! И как проверить кондеры? Всеж менять - это дурдом!)
2 - в чем конкретнее может быть проблема? Проверить напруги?
вздутых конденсаторов нигде нет -это не вердикт! они "умеют" высыхать(терять ёмкость).
Изменено пользователем multimetr
Выслушую... А сделаю по-своему...
Емкость не показатель.
Они не так теряют емкость, как увеличивают утечку. Полностью дохлый конденсатор чаще показывает на приборе завышеную емкость и при этом большое внутреннее сопротивление (ESR)
аналог D4515 будет 2SC2623? Диодные сборки выпаял, все норм, проверю диоды отпишусь! Это я на счет КЗ. А как можно проверить ток утечки мультиметром? Авометром с детсва помню, но потом выбросил его. И как думаете, если поставить новые кондюки, паралельно им нужно ставить керамику от высоких?
заменил оба транзистора. запуск блока, пошел. напруги в норме! только вентиляторы кое-как крутят...((( осталось тока заменить кондеры в базах силовых транзисторов для надежности. Думаю что тему можно закрывать, но перед этим, хотелось бы услышать, как сами по себе эти блоки по мощности и надежности???
я бы заменил на новые.
Для примера, ставлю Deepcool XFAN 80 они по 2 бакса и гарантия 24 мес.
ПС. Топик стартеру (bayserg) незабываем нажимать на кнопочку Спасибо если Вам помог чей-то совет
Изменено пользователем zaigan
так вентилятор питается не напрямую от +12в, а через терморегулятор(обычно собран на 1-2 транзисторах), а терморезистор находится в районе дросселей и радиатора выпрямителей. Поэтому с нагревом обороты вентилятора увеличиваются, и наоборот.
Для проверки электролитов соберите себе простой измеритель ESR. Я себе собирал отсюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
Наиболее совершенный и простой измеритель из этой серии. Прибор измеряет ESR, а так-же витковые замыкания в намоточных изделиях.
Трансформатор поставил входной из старого блока от компа на 250 Вт. Облегчает ремонт техники значительно, особенно импульсной.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер! Блок питания верой и правдой проработал до вчерашнего дня...( Проблема следующая. В квартире на 2-3 сек просело напряжение (еле-еле горели лампы) и нормировалось. В этот момент, когда нормировалось отключился комп. Включаю - не хочет запускаться. Все думаю, КЗ в блоке, поэтому и просело напряжение. Разбираю блок, прозваниваю - предохранитель, транзисторы, диодный мост, оптопару: все целое!!! Значит напруга просела в сети, что и привело БП к смерти. Куда теперь рыть, подскажи
извиняюсь за задержку и ранее письмо, но проблема сам решилась. Вчера включил блок для проверки дежурки, и что вы думаете? Блок запустился!!! Видимо причина была в электрическом пробое, и прошло спустя время, пока не разрядились кондеры )))
  • 1 год спустя...
