Как Починить Ячейку В Pic16F84A
CMLDA
Доброго времени суток.
Я только начинаю заниматься микроконтроллерами и вот возникла проблема с одним из них. А именно: собрал простенький программатор и начал программировать различные мк. Шил этот программатор Pic12f629 на ура а вот с 16F84а случилась беда. В описании написано что этот программатор программирует 16F84а. Но при записи кода в него он спотыкается об одну ячейку как в IC-Prog так и в WinPic800. Пробовал я его стирать в обеих программах. Они говорят что все стерто но после того как все стерли я читаю мк а ячейка как имела значение 0560 так и осталась. Стирал несколько раз. Не помогает. Через эту ячейку не могу записать код. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю, фото прикладываю.
Если приспичило, то составь код программы такой, чтобы эти 560 не мешались. Например джампом обходить эту ячейку. Или писать туда ноп(если запишется).
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
мои знания C + + очень малы и хватают всего лишь на небольшие простые программки под консоль. НЕ могли бы вы мне помочь и изменить код?
прошивка прилагается.
fw.zip
Какие результаты дают стирание и чтение чипа (без записи прошивки) ? Интересует эта ячейка.
ЗЫ: Почистил тему. Ребята, перестаньте флудить и стебаться - про всякие лампочки рассказывать и т.д...
fw.zip
точные цифры где...
максимум 12,5 вольт
крутил резистор переменный максимум докрутил до тех же 12,5 вольт
при нажатие кнопки стереть стирает и пишет что все успешно но опять при чтении все 3FFF а даная ячейка 0560 (несколько раз стирал и читал все по прежнему)
спасибо что заступились :yes:
желательно даже 13,5v
максимум достиг 12,5 вольт
Программу давай.
дело в том что программы у меня нет был только файл с прошивкой и еще один неизвестный мне может ето он...
очень хочется верить.... теперь перейдем к самой схеме :) , напряжение питания и программирования подается с вывод3 TxD при этом на шину питания через диод, те там где должно быть +5в получается +12в.... о как...:(
напряжение программирования вообще подается через конденсатор, как там образуется +12,5в вообще загадка....
а теперь вопрос как вы умудряетесь им что-то прошивать????
источник с которого собирал: http://bezkz.su/publ/programmatory/pic-microchip/300041-9-1-0-41.html
ну 629-й прошило хорошо и винпик и айсипрог видит в нем прошивку сразу при чтении
Если действительно в МК битые 13 и 14 (дес) ячейка, то эта прога должна работать. Память забита под завязку, как раз на парочку нопов только и осталось.
fw.rar
спасибо за помощь но увы запись кода не идет... обе программы ругаются
он уже следующую ячейку не пишет.
так же 629-й пишет и читает все ячейки так почему же в ведро? хочется добить етот вопрос а то покупать новый мк накладно поскольку он стоит окло 20 грн а я всего лишь бедный студент :umnik2:
Нужно обязательно, что то выкинуть или программатор или МК, а лучше их вместе. -))) Ту верно сказали нужно поднять напругу хоть до 13 вольт, как другой вопрос.
P.S. Намучаетесь сами выкинете.
Изменено пользователем RGB-V
Программатор в ведро,
дык, я об этом надцать постов назад говорил...
вам уже ответили.... ладно повторю:
1. схема приведенная в пост#1 - НЕ РАБОЧАЯ!
2. 84А для надежного программирования требует 13-13,5в напряжения программирования
А чем не устраивает программатор ExtraPIC+ ? Я сделал версию 3.2 с платой расширения для Atmelов - работает отлично ! :dance2:
я уже собрал 3 просто ExtraPIC-и и все три не работали хотя последняя версия была поудачнее... буду благодарен если Вы мне предоставите ссылочку на ето чудо :yes:
Я делал по схеме отсюда http://pirpk.narod.r...te/dshexp1w.htm . Печатки я сам дорабатывал и разрабатывал . С джамперами для AVR я не стал заморачиваться , так как у нас универсальный разъём с 0 усилием очень дорого стОит . Просто поставил под разные типы отдельные панельки :
Изменено пользователем Shahabbas
