Ну так устройство делалось моему товарищу специально затачивалось к полуавтомату ТЕМП на 220В у него ток регулировался симистором по первичной обмотке. Вот я ему переделал все на тиристоры. А если тиристорный регулятор не к чему , у меня есть вариант без регулятора тока Все тоже самое только вместо регулятора выводится управление на пускатель. Еще в новых версиях прошивки введено два дополнительных параметра и режима.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
А можно подробнее про Qtouch датчик в инете посмотрел я так понимаю это отдельная микросхема ставиться ? А как она себя будет висти в условиях больших импульсных помех ?
Qtouch сенсоры QT1010 , 1011 , 1012
Успешно использовал QT102, Qt240, QT1010,1011,1012
PS: В Предпоследний проект пришлось ставить триггерные сенсоры Qt1012 но выполнять функцию кнопки без фиксации .
Ставил в полуавтомат с номинальным током 250А , уже три месяца - полет нормальный :)
Главное соблюдать меры по электромагнитной совместимости.
Здравствуйте ребята ,повторил схему "Профессиональный контроллер для сварочного полуавтомата"спасибо огромное Угримову Артему за полное обьяснение и терпения,проэкт оказался очень легким по сравнению схемы с логикой,печатную плату разводил сам под DIP и smd,все работает изумительно
Приятно читать такие отзывы :) Вот такие люди как Вы и толкают на создание "бесплатных" проектов с целью повседневного улучшения жизни/работы.
Если не трудно можете выложить разработанные печатные платы для выше указанного устройства? Думаю многие будут очень благодарны!
А можете перечислить перечень всех функций и режимов?
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
В статье все подробно расписано, думаю здесь повторяться не стоит!
Я читал, но что за 3 режимы економии газа, и нововведения хочетса подробного описания что за чем здесь тоже люди читают ну и самому интересно или ето комерческая тайна? На сайте ссылку на который я давал Пе поскупились и описали все как есть, если же вы хочете продавать свое устройство то зделайте рекламу себе, опишите все как оно есть
Хорошо, вот все что надо для ознакомления. Два варианта схем от людей которые собрали.
Я больше склоняюсь к первой схеме но в ней не понятно показано торможение проволоки.
И обратите внимание! Я не стремлюсь продавать разработанную прошивку. Вы можете собрать по схеме из статьи залить прошивку и пользоваться абсолютно бесплатно полноценной и полностью рабочей программой для полуавтомата. Просто в платной версии есть удобная структура меню и удобная функция.
Логика работы меню.rar
artos5 скажите, а какая частота шима у вас идет на двигатель подачи, читал что вы написали две прошивки с разной частотой шима можете объяснить почему возникли 2 разных варианта , собираюсь делать плату управления и сам писать прошивку вот и интересует данный вопрос.
первый вариант примерно 200Гц. Второй - 2000Гц. Что первый что второй работает одинаково. Предпочтительно первый вариант. Не требует спец. драйверов для ускоренного переключения полевика.
artos5 собираюсь делать плату управления и сам писать прошивку вот и интересует данный вопрос.
Будете делать с регулировкой на тиристорах или используете другой вариант?
Задумывался сделать управление при помощи ШИМ с частотой до 50кГц и 10шт. (минимум) IRLB3036 или подобные им. Но он то мне как обезьяне балалайка. Поэтому буду делать только если кто то захочет подобное и про финансирует затраты на тесты и испытания.
Но реально моя идея работать будет! И можно даже стабилизацию привязать.
У меня на 555 и транзисторе на 60 А без драйвера частота 3,2Кгц транзистор холодный и радиатор доже и не ставил, но тут важнее другое, больше частота больше нагрев диода но легче на уши так как при малой частоте сильнее шум от двигателя в виде писка
Уууу ну ето прям РПГ:)) А если серезно то зачем такие затраты, можно уже и по первичке зделать IGBT транзистораом в диагонале диодного моста с управлением через оптодрайвер, и частоту в пределах 20-30 Кгц, а стабилизация очень к стати ведь по ТУ трансформатор должен сам держать напряжение постоянным, но в реальности все наоборот
писка от двигателя не наблюдал.
Все зависит от двигателя, писк лучше слышен на двигателях с большой индуктивностю
По первичке надо тестировать. Не факт что будет работать. Честно, есть и макет собран в виде платы 4диодов и транзистора IRFP450 можно подключить трансформатор и испытать такой метод. Но мне влом.. ибо мне это не надо.
При 200Гц наоборот писка не будет. А вот от 1000 и до 4000Гц слышно будет :)
На 2000Гц писка не было так как ставился конденсатор параллельно мотору и по выходу моста.
а каким программатором прошивали atmega8 ?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
STK500V2 .
Можно прошить любым , даже этим: http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
Но предупреждаю, шить лучше на низкой скорости, ибо программатор хреновый и портит камни.
и еще один вопрос
http://cxem.net/house/1-269.php
я не вижу куда к каким ногам подпаян кварц и на какую частоту он
ноги 9,10 и от них конденсаторы на землю по 10-15пФ
В схеме можно не юзать кварц. Для данной задачи как показала практика - не критично.
Ну по выходу моста конденсатор ето понятно, а конденсатор паралельно двигателю в первые слышу, как транзистор реагирует на такое действие
или можна включить двигатель по типу косого моста што повысит економичность узла в целом
конденсатор то не на 10000мкФ а на 100-220мкФ такая ёмкость не опасна
Если уже собран макет на транзисторе с диодами то чего стоит попробовать
