А зачем мне это делать? Или только для вас одного?
Нет хорошые вещи нужны не только мне, они нужны всем
Вот нарыл:http://radiomechanic...koi-svarki.html действительно профессиональный полуавтомат
Что то у этого "действительно профессионального аппарата" не открывается схема управляющей части... вместо нее открывается схема однофазного блока питания : ))
Скорее всего ето глюк сайта, а автора етого апарата я зняю давненько человек под ником Electrovoz
много зделал хорошых вещей, и если он выдал на публику етот апарат то трудно представить что он сейчас продает.
Блок питания как вы виразились ето класичесий бармалей но с обратной связю по напряжению, именно по НАПРЯЖЕНИЮ! а не по току.
И вот конкретный пример что требуетса от источника тока, и как и что регулировать:http://www.capital-r...mid=126〈=en
Вы уверены что я это буду читать? :)
Даа с таким потходом к делу далеко не заедеш. Ето типа радуйся тому что есть
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Я вам в личку написал какого я мнения о вас и что чисто для вас я не буду ничего менять в устройстве. Вот для другого человека я могу с легкостью добавить возможности в устройство. Например: Реверс двигателя продувка рукава и т.д.
Это делается все за пару вечеров а то и за вечер :)
У меня исходник хорошо структурированный по функциям, где сложные моменты - есть комментарии. Я его знаю от начала и до конца в идеале, что первый проект что второй и что третий.Добавить еще функций не составляет вообще труда. Тут уже даже не во времени дело а дело теперь уже в моем принципе! Если я сказал что так будет то значит так тому и быть!
Так обратную связь по току для такой задачи только дураки делают! Тут и пеню понятно что обратная связь должна быть по напряжению!
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Вот уже готова функция протяжки и реверса проволоки.
if(REVERS==0 && flags_button==0)
 if (select_revers) select_revers=0; else select_revers=1;
 flags_button=1;
if (select_revers)
revers=1;
else
revers=0;
if(UP==0 && ENABLE==0 && flags_button==0)
motor_start();
flags_button=1;
else
motor_stop();
if(UP && ENABLE && REVERS )
flags_button=0;
И где же ваша связь по напряжению?
А связь по напряжению программно не делается :) Она делается аппаратно :)
Но ни того, ни того у вас нету!
А зачем? Могу сделать как единичный экземпляр - обращайтесь в личку. :)
Ах да забыл, с вами бессмысленно иметь дело.
А за что деньги? Что вы зделали ососбенного ? неня совсем не устраивает вариант того что есть сечас, мне нужен законченый вариант а не то что есть, вы даже полного описания не даете на свое устройство а то что на форуме вы выставили я и сам знаю.
Ну друг, ты не ценишь труд людей! сам частник небойсь.
буду я так с фонаря покупать мозги сварочного апарата у человека который абсолютно ничего не понимает в сварке!
А я тебя заставляю покупать????? Не покупай! Чего ко мне прицепился?!
Или вы хотите по несколько раз на день мне исправлять недочеты и ляпы в программе!?
Я такой хе*ней не страдаю.
Вы хотябы позазали фотографии швов зделаных таким апаратом, а в лучшем случае видео работы.
Даю слово что сделаю специально видео двух переделанных аппаратов! В субботу выложу.
Знал бы я програмирование на форуме уже бы был отработанный и на много лучший апарат чем ваш, только вот не сложилось, хотя все еще в переди!
Так учи если не знаешь! Чего меня то оскорблять? Что я тебе плохого сделал?
1) совсем не обязательно было переходить на личную беседу и потом выставлять на открытый форум.
2) Я труд ценю, но всему своя цена!
3)Мне нужен законченый вариант потому что мне некогда доводить чтото и за кемто до ума , мне тоже надо зарабатывать на жизнь, время потраченое на доработку чужого апарата слишком дорогое для меня, я заработаю больше тем же самым апаратом
4)если вы не будете устранять свои недочеты то тогда за что деныги?
5)мне не нужно видео про апараты я хотел посмотреть на процес сварки етим апаратом, но не утруждайтесь мне оно не нужно я в живую вдосталь на смотрелся, разве что учасникам форума будет интересно.
6)Я никого не хотел обижать если что то извиняюсь за обиду! Но! пункт первый моего поста, я ето воспринимаю какраз за неуважение :angry:
Изменено пользователем Litl master
что мне некогда доводить до ума, мне тоже надо зарабатывать на жизнь,время потраченое на доработку чужого апарата слишком дорогое для меня, я заработаю больше тем же самым апаратом
Так почему бы тогда не купить заводской аппарат? Так как монтаж платы в полуавтомат требует несколько "заходов".
У меня нет недочетов! Расскажите где они?!
Вот этого "крокодила" > http://www.ua.all.bi...0v-temp-g960034
я переделывал . В нем схема хуже в несколько раз . Изначально я делал для этого аппарата "контроллер". В нем нету никаких стабилизаций. Ток регулируется симистором по первичке. Скорость подачи проволоки регулируется симистором, в питании двигателя отсутствуют конденсаторы. Симистор вообще так "партачил" работу двигателя что полуавтомат варил с заметным потрескиванием и двигатель вращался рывками. Кроме этого всего симистор по силовой части вышибало с интервалом в 3-6месяцев. После модификации все эти недостатки были устранены. И аппарат стал замечательно работать да еще иметь цифровую индикацию, задержку подачи проволоки и запоминание настроек.
Теперь скажите в чем мои недочеты?!!!?
А я воспринимаю за неуважение то что какой то не знакомый вовсе человек оскорбляет меня тем что я якобы "кривой" программист и не смогу корректно создать простую программу для полуавтомата.
По поводу первого пункта , я решил показать людям что вы пишете обо мне :) Ведь по сути наоборот, я должен обижаться и злиться :)
Вот тут: http://cxem.net/house/1-269.php#commentitstart
вы пишете это:
Сообщение от Василий
Хорошую вещь вы создали! Тем более, что за подобное в неких кругах тамтешние гуру просят не малых денег.
Не хватает только стабилизации скорости двигателя и хорошо было бы управление по первичной обмотке транса, а то тиристор в полуавтоматах не совсем хорошо влияет на процесс сварки, дуга трещит сильно и периодически гаснет от чего много брызг. И как сварщику хочется, чтобы их было поменьше, от чего не спасают ни рукавицы ни сварочный костюм
Может ли автор модернизировать свою схему?
А теперь когда я отказываюсь вам помогать вы хаете мой труд... ай я яй.. вам не стыдно?
По поводу функций:
1 Чтоб настройки напряжения и подачи осуществлились не кнопками а енкодером, кнопками долго нужно клацать а режимы менять приходитса очень часто, но в основном одни и теже так что нужно еще хотяб 5 подрежимов которие запоминают текущую установку (как у порогих спотеров)
2 Реле торможения двигателя лучше заменить полевым транзистором, у реле через некое время подгорают контакты
3 У многих есть так называимые "комбайны" полу автомат, аргоннодуговая и ручная сварка штучным електродом, так для последней нужно кнопку или функцию в меню, а также обеспечить регулировку именно по току, так для електрода ВАХ крутопадаючая
4 Индикатор хорошо бы большой и яркий, ЛСД более навороченый но маленьки и хрупкий но светодиодный более практичный, а еще дучше три светодиодных по три знака для тока, напряжения и скорости подачи проволоки отображаемых при цикле сварки, многих источников тока для питания сварочного оборудования на заводах стоят и те и другие но ЛСД всетаки не дешев
5 Может попробовать применить в место тиристоров шим в первичке и контролировать с его помощю высоту полуволы сетевого напряжения
6 какой будет цена на прошивку.
Вот это сообщение следующее после вашего первого сообщения. Вы и вправду думали что я или кто то другой вам это будет бесплатно делать?
Никогда! Вот если бы меня интересовала модификация прошивки под энкодер и т.п. то я бы ее усовершенствовал.
А так, нет.
Мне нечего стыдитса! да не спорю, ваше творение лучше чем начинка того крокодила, уж певерьте етот крокодил мне очень хорошо знаком и обсуждать его и проблемы которые он создает, у меня нет желания! Но ваше творение не было "професиональное" как вы називаете, а было хорошой доработкой крокодила. Но когда вы решили создать "професиональный" вариант тогда извените, и критика професиональная, как говоритса "сделалса грибом, лезь в суп!"
Вы хоть читаете что я вам пишу, или нет? или вы читаете только то что хотите? Я уже несколько раз повторял и еще раз повторю, у меня комерческий тоесть имею (или имел) желание купить, за цену я с ким договаривалса, может ни с вами может ето не вы мне писали сообщения на скайп? А вы тут пишете шара, шары захотел вы что не видете 6 пункта мого сообщения?!
И покажите где я проявил неуважение!? где я заявлял что вы плохой програмист? Програмный код у вас возможно хорошо получаетса зделать, а от то что будет делать ваша програма ето уже совсем другое, вы не понимаете что происходит с дугой во время сварки и что с ней надо делать и не хотите понимать, и имеете на ето право потому что ето не входит в обязанности програмиста ето обязанности сварщика, а вы не сварщик.
Мне стыдно что тема разтянута на несколько страниц хотя сам просил поменьше болтавни, тема в основном создавалась для народа, а лично для себя могу использовать другие средства связи. Так что я не имею желания продолжать бустую болтавню о личных интересах и занятса чемто более интересным
Да и еще не прилично ссор из дома выносить
Опять 25? Вы хоть один проект пробовали мой? Что вам не нравится?
Я дал схему, дал прошивку. Пожалуйста качай , собирай и радуйся. Нет надо доставать меня чтобы я переделал так как именно вам хочется. Я не хочу вводить стабилизацию ни проволоки ни стабилизацию напряжения самого сварочника. Зачем это? Вот я специально потрачу время и съезжу к человеку которому ставил плату и сниму на видео его работу и покажу фото заготовок которые получаются. Этот человек делает людям ворота с выеб*нами которые стоят нормальных денег и если бы моя плата хреново работала то мне бы уже голову прикрутили со стороны задницы :)
Вы еще писали что я в сварке не понимаю значит ничего толкового сделать не могу.
Увы это не так!
Я прежде чем создать "фазоимпульсный регулятор" весь интернет несколько раз вверх ногами перевернул. Прочитал много форумов и много статей.
А уже только потом у меня получились первые результаты. Когда я испытывал регулятор на "классическом" сварочнике, мы пригласили сварщика со стажем около 20лет и он попробовал поработать. После этих экспериментов сварщик купил у меня эту плату и было заказано еще 2шт.
Вот эта: http://cxem.net/house/1-264.php
статья как раз то тестовое устройство. Его можно собрать за несколько часов и так же за несколько часов можно подготовить макет для испытаний если есть сомнения в качестве работы регулятора. Но реально только вы считаете что мое устройство именуемое как "профессиональный контроллер для сварочного полуавтомата" не заслуживает такого имени.
PS: Люди опробовавшие устройство пока что все довольные.
если вам от етого станет легче то пусть будет так
Где тут: http://cxem.net/house/1-269.php
хоть слово о профессиональной разработке?!
В этой статье ни слова о профессиональной разработке!
И еще, смею набраться наглости и сказать тебе что наверное для начала тебе надо писать научиться а потом писАть это:
Я специально выделил тот текст. Куда тебе программирование изучать? Если ты даже писать на понятном себе языке правильно не умеешь : )))
Потому как каждое твое сообщение содержит от 30% ошибок. В одной только приведенной цитате вижу три ошибки :)
Итак вот прикрепляю фото. Удалось только так.... Не вовремя я попросился снять видео. У человека закончился газ в баллоне . Поэтому снимал видео работы подачи проволоки.
Видео скоро загрузится и я дам ссылки на просмотр.
На фото есть квадратная "латка" которая приварена к грязному тонкому кузову , качество шва можно увидеть. И это варилось при установленном 50% уровне с тиристорной регулировкой тока!
Вот видео как и обещал:
Немного по позже дам ссылку на второе видео.
Завтра постараюсь снять на видео переделанный трехфазный аппарат с сенсорным управлением.
Слышали такую пословицу: "если тебе нечего сказать и нечево ответить в замен проверь ищераз все написанное на орфографию и тогда появлятса причины снова покритикорать"
в этом случае мне всегда есть что сказать!
Фото видел? Видео видел?
На мой вопрос ответил?!
Я повторю его:
В этой статье ни слова о профессиональной разработке! Это устройство вообще делалось с целью сделать идеальное соотношение цена/функциональность
Мое устройство можно собрать абсолютно бесплатно, там даже исходник есть! Бери модернизируй под свои нужды. Ах да, я забыл... мозгов то не хватает этого сделать : ))
Поэтому НЕ СТОИЛО МЕНЯ ЗАДЕВАТЬ! Я по моему весь материал для размышлений предоставил абсолютно без корыстно, и абсолютно бесплатно для людей! Так я еще плохой :(
Вот еще видео:
Оно как мне показалось еще интереснее :)
ОЙ и какой мы впечатлительный :lol2: Задел за живое! ну я уж извиняюсь за страшные обиды :D Вы мне ни чего не докажете, ни фотографиями ни видео. ничего особенного на видео я не видел, все ето может схема на 555 прикол только в кнопочках и писк двигателя всеодно есть :o И для вашего свединия, вы кудато не туда смотрите :pilot: Я вообщето про http://cxem.net/house/1-279.php
ты врешь ! Вот тут ты совсем другое писал!!! и имел ввиду как раз переделанный полуавтомат! Так как профессиональный контроллер не устанавливался в тот полуавтомат !
Изменено пользователем Starichok
