Кабель Для Интернета
подскажите пож у меня интернет идёт по кабелю из соседнего дома (25-30м) раньше был обычный телефонный но часто рвался потом я сделал из кабеля для локальной сети (витой пары) появились проблемы с паденью скорости в дождь(странно???) потоп я протянул двужильный экранированный с сечением 0.5-1мм но скорость тоже не стабильна особенно при непогоде подскажите может ли быть причиной кабель
А что это за интернет по 2-м жилам, как черепаха?
Позвони своему провайдеру и узнай КАКОЙ кабель надо. У меня витая пара 8-мь жил, используется шесть - 12мб + областная локалка до 100мБ, без экрана. Возможно тебе надо произвести "тотальную чистку" компа (самому ) и скаирование - это, обычно, производит провайдер .
Fiat lux! Да будет свет!
Немного почесав затылок я понял что у ТСа ADSL связь, домашнего телефона он не имеет и договорился с соседом на эксплуатацию его линии. Таким образом Бог знает как провод проложен от дома к дому..
Решение для ТСа следующее: Если есть возможность установите ADSL модем у соседа, а от модема уже тянуть витую пару и обжимать её коннекторами которые непосредственно будут всунуты в компьютер и модем. Дело в том что ЛЮБАЯ скрутка очень пагубно влияет на сигнал и то что у вас там нахлабучено - страх и ужас. Если учесть что линии от АТС в наших странах оставляют желать лучшего - такие переходы с одного типа провода на другой это дикость.
Если нет возможности поставить модем у соседа и единственный вариант это проброс провода: топаем на рынок и покупаем не офисный 4 жильный кабель а (внимательно): Телефонный канализационный кабель с тросом.
Этот провод, уж поверьте, выдержит что угодно даже если будет прибит ржавым гвоздем к стене и натянут на 50 метров. морозов и т.д. не боится и стоит приемлемо.
Просадка во время дождя происходит изза плохо заизалированных скруток.
Изменено пользователем PRosTo_LEva
Где установлен спплиттер и проверяли ли его?
Есть ли возможность завести ТФ линию сначала туда где установлен сплиттер и модем, а уже затем к ТФ аппарату?
Вообще непонятно,что за самодельство...У вас что,нет связистов и людей отвечающих за услуги? Пусть они этим займутся. А ваше дело сидеть и спидтест тыкать,или 2IP :)
