Ищу Сирены Гражданской Обороны С-28 Или С-40
приветствую.
ищу выход на заводы изготовители данных сирен, чтобы по дешевле вышли без посредников, район Сибирь, Урал.
ну или хотя бы первых поставщиков.
подскажите если что знаете.
