Микрофонный Усилитель
Я еще раз повторяю: для хорошего (не взаимовлияющего) микширования сигналов входное сопротивление микширующего каскада должно стремиться к нулю!
Принцип применения ОУ в звукотехнике очень подробно изложен здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp173.php (Рис. 9...14). Однако, в статье рассматривается неинвертирующее включение ОУ, что для микшера весьма некошерно (ну, автор статьи так всё описал, как счел нужным, с чем я не согласен).
Здесь: http://cxem.net/begi.../beginner96.php (Рис. 13) показан инвертирующий сумматор, обеспечивающий надежное разделение каналов.
Разберитесь с этими статьями, потом продолжим.
С какого такого перепуга 2-полярное? Можно и однополярным обойтись.
у меня есть продвижение по моему усилителю...так как ничего хорошего у меня не вышло, я купил готовый микрофонный усилитель, а точнее два...
а для того чтобы смешать два усилителя и подать их на умзч есть такое решение...
Я так понял, что надо смешать с двух входов с уже УСИЛЕННЫМ сигналом? Тогда может это пойдет? Просто и сердито. Оригинал по ссылке http://radiolla.narod.ru/sh_mixer.htm
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Да, эта схема подойдет. А теперь сравните её с приведенной мною в посте № 5 и объясните мне, тупому, зачем начинать "хождение по кругу" (пост № 7)???
Встречаются два полуглухих.
- Привет, ты куда - в баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а-а, а я думал, что в баню...
(Из анекдота)
так я не понял, какая схема мне подойдет??
Надо смешать два микрофона и сигнал внешнего источника сигнала, но надо чтобы оба микрофона были слышны на обоих колонках
Да любая из выше приведенных. Falconist давал схему, я дал аналогичную схему, адаптированную под конкретные требования. Только сначала определитесь что и с чем смешивать будете. То два микрофона, то два сигнала с микрофонов после усиления, то два микрофона и еще один сигнал... Что надо конкретно?
Вот это и надо...Есть два микрофонных усилителя (да, уже усилинные сигналы) и еще один источник сигнала(лин. вых. компьютера) и это все подать уже на УМЗЧ с возможностью отключения микрофонных усилителей....
Буду благодарен за конкретную схему...
И вопрос: а схему,которую я давал в 25-м посте, не подходит?
Изменено пользователем directorchik
В принципе работать должна, но сразу минусы: нет оперативной (плавной) регулировки уровня сигналов с микрофонов и дополнительного входа
Регулировка есть на самых микрофонных усилителях..а регулировка дополнительного входа осуществляется уже компьютером или другим источником
Такие вещи надо выкладывать в виде картинок. Не все пользуются этой программой.
И опять здрасте!!!
Сделал микшер, не работает так как надо...
Я так понял, что на резисторах не сделать то, что мне надо...
Нашол схему микшера на ОУ и немного переделал...Можете посмотреть будет ли она нормально работать?
Только вместо переменных резисторов поставить постояяные, можно? и как это сделать?
Схема предусматривает непосредственное включение микрофонов( КУ первых каскадов = 100).Уменьшил усиление до 2 Тебе надо было изначально спаять эту схему и не покупать два МУ. В схеме много лишнего пассивняка. Упростил. Уровни микрофонов будешь накручивать своими МУ. Линейный вход с компа програмно в компе. Ну а общий ВАЛЮМ собно самим УНЧ.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо!!
Но у меня есть вопрос: будет ли оба микрофона обробатыватся обеими каналами УНЧ или один микрофон на левый канал, а второй -- на правый?
Второй вариант. Для первого сигналы с микрофонов надо микшировать, а потом "разводить" на оба канала.
