Гость winsslion Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Здравствуйте! Есть колонки для ноутбука, одна из них переодично рипит, что может бить!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 .....Динамик кончился.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mpg61207 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Не знаю как правильно называются, но есть кабеля которые идут от контактов динамика, на контакты катушки динамика, так вот они могут создавать не приятный звук, еще возможно усилитель колонок не исправен ( если он там есть), возможно катушка цепляет за сердечник, возможно слишком большая мощность подается на усилитель (например басы в пиках могут), а знающие люди тебе еще напишут в десять раз больше... Может на нотике звуковуха полетела, может дрова на нотике слетели, дохрена причин))) .....Динамик кончился.... Скорее самый верный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Попробуй поменять провода от диффузора до контактных лепестков. Чтобы было быстрей, не отпаивай старые, а припаяй сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Есть колонки для ноутбука, одна из них переодично рипит, что может бить!? Всё, что угодно. Сам что делал, чтоб определить? Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость winsslion Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) если даже звук выключен тоже рипит-шипит, но колонка играет, робочяя. я более склоняюсь к тому что проблема в проводах. нежели в самом динамике. усилитель есть. Попробуй поменять провода от диффузора до контактных лепестков. Чтобы было быстрей, не отпаивай старые, а припаяй сверху. попробую, спасибо. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем winsslion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 http://gramota.ru/sl...ic/?word=������&all=x http://gramota.ru/sl...=x&pe=x&word=������ FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость winsslion Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 http://gramota.ru/sl...rd=������&all=x http://gramota.ru/sl...e=x&word=������ Сори, я украинец)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 если даже звук выключен тоже Хрипит-шипит, .....Картина начала проясняться ..... Попробуй АККУРАТНО пошевели штекер, который вставляется в ноут...., можно повращать потихоньку штекер внутри гнезда......, и послушай, влияют ли твои манипуляции на звук в колонке...., если да, то тут два варианта: либо гнездо, либо штекер......, Если нет, то нужно смотреть соединение провода с усилителем (платой внутри колонки)......, и провод прозвони..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость winsslion Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) спасибо за советы, но я розобрал все, попробовал все провода, 3(!) легко оторвались, перепоял и все нормализировалось) Изменено 2 ноября, 2012 пользователем winsslion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Сори, я украинец)) Вон оно что. http://www.lingvo.ua/uk/Translate/uk-uk/рипить А переводится как скрипеть? Или может быть хрипеть? Или скрежетать? FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Влад Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Подскажите пожалуйста, подогнали мне колонку... Она при запуске издает странный звук. Вставляю флешку, тоже самое... только звук по громче делается... Я считаю что полетел усилитель. Подскажите может я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Сейчас придут экстрасенсы и по пробуют определить степень "странности издаваемого звука" по Вашему описанию... Прочтите сами то, что написали в теме (только отстранёно) и по пробуйте представить себя на нашем месте... Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость© Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Странный звук при запуске - это завихрения воздуха при быстром движении. При падении в снег может возникнуть странный хруст снега, а при падении на твёрдую поверхность может произойти странный хруст пластика. При вставк флешки происходит трение флешки в щели, вот и звук странный. При включении кнопкой - звук включения кнопки. Отдайте обратно клиенту, пусть отнесёт этот расходный материал к Мастеру или купит новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Она при запуске издает странный звук. Запуск был в форточку? Она боится и рипит. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость© Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 В форточку трудно попасть, особенно с размаху, чтобы при запуске появился тот самый сранный странный звук. В правую створку открытого окна. Мне так показал хрустальный шар HD 1080p. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
