Схематическое изображение радиодеталей
Вот склеил на досуге из ошметков, может кому понадбиться, модераторы прошу прощения что не в том разделе, просто незнаю куда ее выкинуть, если вам не трудно закиньте туда куда надо )
Заранее спасибо )
Вот еще дополню =)
Ну и размерчик... Ни черта ж не видно!
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Скачайте книжечку: Усатенко С.Т. и др. - Выполнение электрических схем по ЕСКД (1989), в ней много чего найдёте...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
В очередной раз пытаюсь привести свою элементную базу к ГОСТо подобному виду. Возник вопрос, как нарисовать уго твердотельного опто реле (например PVT412)? и как оно будет выглядеть в разнесенном виде? И правильно ли я изобразил оптрон со сдвоенным диодом?
Заранее предупреждаю, если получу ответ на текущие вопросы, то пристану с новыми )
