Уменьшить Индуктивность Проводов
I'am
есть плата от детской игрушки питаемая от 6 вольт
при замыкании контактов кнопки которой схема выдаёт звук телефона на динамик (зуммер)
мне замыкать контакты нужно кнопкой удалённой от платы проводом длиною 3 м
дело в том что контакты кнопки реагируют даже на касание пальцем, т.е то ли на индуктивность то ли на ёмкость
и при присоединении провода длиною 3 метра схема расценивает контакты кнопки (два незамкнутых провода) как замкнутый контур, реагируя то ли на его емкость то ли на индуктивность, как понимаю
как можно препятствовать такой ситуации? может какой конденсатор между контактами повесить или как? чтобы схема реагировала на непосредственное замыкание контура а не на его ёмкость или индуктивность
Изменено пользователем I'am
Попробуй конденсатор 0,1 мкф поставить параллельно кнопке,только не у кнопки а на самой плате.
и скрути их в жгут.
Редко помогает.Точный шаг скрутки обеспечить практически невозможно,отсюда всё равно разница потенциалов присутствовать будет,хотя и меньше на много.
но провод цельный, экранированный
Экран куда подключил? Изменено пользователем Hambaker
Судя по наводкам-от БП. С батареек такой входной ток наводок получить-это талант надо иметь.Ёмкость то от земли-ничтожна.
А с сетевого БП-пожалуйста!
экран на кнопке
второй провод тоже на кнопке
Платка от БП или от батареек питается?Может придётся через оптопару развязывать.
импульсный БП
вообще-то экранированы 2 провода, я их вместе в один спаял, т.к одинарного 3 м под рукою не было (обычный аудиокабель)
а если на эти два провода поцепить кнопку, а экран отдельно на землю?
Дело не в индуктивности. Провод реагирует на емкостную составляющую между ним самим и чем либо. Понадевайте на него ферр. кольца или "штуковины" от проводов старых мониторов и прочей ерунды. Поможет. Положение подберите экспериментально
Другой вариант-применить оптическую либо релейную развязку от источника. Но это достаточно сложно.
Изменено пользователем rn3qmo
Так так и надо! Мухи-отдельно,котлеты-отдельно.Экран цепляется только на минус питания и больше никуда.А провода с кнопки припаивай на прямую к контактам кнопки на плате,куда и конденсатор 0,01-0,1 мкф параллельно контактам на плате припаять.
импульсный БП
Зарядка от сотового?
ага, экран поцепил на минус, два провода на кнопку и всё получилось! перед этим конденсатор вешал паралельно - но он сразу собой замыкал кнопку
да, зарядка
оптопара сгорела, почему и переделываю попроще по возможности. рэле есть под рукой РЭК48, но оно на пределе напряжения потребного ему работает, потому ...
короче, экран на минус поцепил и всё заработало как надо
всем спасибо!
Импульсный это наверняка зарядка,которая серет много помех,только оптопара поможет.Важно! провода на зарядку запаять как на схемеpost-54570-0-60357100-1351933471_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У Вас хоть и не усилитель,но про землю почитать очень полезно:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Или пьезозажигалкой пощёлкай возле кнопки и линии.Тоже срабатывать не должна.
с оптопарой понятно
но одна сгорела, ещё под рукой есть какая-то со старого флоппи-дисковода, но что-то она не фурычит
а у вас возле оптопары у вас "817" написано
это что значит?
Электронщик,читай тему с начала.
это что значит?
PC817A. Это марка оптопары.http://tec.org.ru/bo...17c/119-1-0-516 Изменено пользователем Hambaker
1,2 вольта (как и у любого ИК светодиода 1,2-1,5 вольта). 6 вольт это обратное напряжение(обратной полярности),которое не убьёт светодиод.
Резистор на светодиоде 1 кОм.Полярность транзистора оптопары подбирай опытным путём.Линия может быть и не экранированной и длинной сотня метов.
