Телевизор Rainford Tv-5145 Шасси 11Ak30
Не включаеться светодиод питание светит почти нормально еле еле мигает слишен писк с определённой частотой, дежурка 0,39В показывает, что до кренки что после, после сетевого выпряителя 310В присутствует, Q603 BU808 проверил целый, кондёры в его базе замtнил( С613 на 22мкФ, С645), заменил С826 ( 47мкФ на 200мкФ*160В), заменил даже С619( 100нФ*250В), по этому шасси у кого то из - за него не пускалось, напряжение на С826( В+) 0В., проверил сопротивление между 4 и 6 выводами TDA6107( это её питание) к.з нету там около 600Ом. Ещё как на зло измеритель ёмкости сдох, по словам хозяина телек работал а потом просто перестал включаться. Где копать подскажите
AK30_A14_DEFLECTION.pdf
AK30_A14_SMPS.pdf
Изменено пользователем zuboka
  • Ответов 98
На Мониторе о этом шасси тома написаны - и типовух там - ТЬМА - иди и читай ТАМ в Поиске ...
Ты не в состоянии даже проблему разделить на ИБП и вторички :)
Тут как я понял без проца запустили http://monitor.net.ru/forum/rainford-tv-5535c-11ak30-info-99134.html
Просто чтоли отрезать 47 ногу от дорожки и эту дорожку которая подходила к 47 ноге запаять на землю? Получаеться проц выдаёт ноль в рабочем режиме, а в дежурке выдаёт 1?
Да это я знаю я просто раньше думал наоборот если есть 1 то БП в рабочем режиме если нету то в дежурке а оно наоборот, завтра попробую, так как 7805 у меня одна и что на её входе что на её выходе 0,39В что стрелочной что цифровой цешкой мерял, не понятно как светик светиться при таком напряжении, нужно глянуть от неё ли идёт запитка проца, просто по этому шасси везде две 7805, а я всю плату в доль и поперёк просмотрел одна стоит, тогда буду знать если запуститься то проблемы в питании проца памяти и прочей цифры
Изменено пользователем Электронщик
Оно не наоборот, а в соответсвии с задумкой разработчика - прямой или инверсный сигнал!!! :)
Ты РАЗБЕРИСЬ как организовано питание проца в этом ИБП в ДР и РР ...:) Описаний этого шасси - тонна в нете!
Попытался запустить в обход проца перерезал дорожку с 47 ноги проца и кинул её на землю без толку как пищало с определённой частотой так и пищить точнее оно как цокает но цокает не цоканьем а писком, вообщем питания видимо не причём а где - то перегруз по вторичкам ТДКС и БП не выходит из защиты
Так это, при такой обстакановке, первым делом надо было проверить...
Юрий. cxem.net
Кстати с процом то при нажатии на кнопку пульта светодиод хуже светить начинает и писк меняеться
Пока что намерял B+ в одну и другую сторону 130Ом, на С631(+25В) показывает в одну сторону 600Ом, в другую 2кОм, сопротивление в схеме BU808 к-э в одну сторону 140Ом, в другую 130Ом, Video B+ 200В сопротивление на землю в одну сторону 0Ом, в другую 560Ом, почти всё проверил вроде всё в порядке по сопротивлению, сопротивление между 8 выводои и землёй проца 3кОм, без тиристора тоже не пускается мало того и светодиод не светит без тиристора
Вообщем кажись проблему нашол R817 начал проверять показывает 2,2кОм в схеме, выпаял я этот R817 звоню его показывает 99кОм как по схеме, а на плате на его месте как показывало 2,2кОм так и показывает, откуда там 2,2кОм не пойму на плате только пыль видна прогаров нету чё за бред
Как откуда? Через R818...там как раз 2к2
Отключи питание строки и зацепи на лампу, после пробуй запустить БП, если не стартанет, то отключай по одной нагрузки, кроме лампы.
Проверь емкость по +В.
Юрий. cxem.net
Так я меряю контакты где стоял R817 и на этих контактах впаян он или выпаян показывает 2,2кОм
измеритель esr есть
Был сдох
По +И одну подкидывал а вторую нет
Проанализируй мысленно куда потечет ток от мультиметра, в каком случае так будет и при каком положении щупов на R817
Юрий. cxem.net
А что насчёт странного сопротивления?
Тогда не понятно почему когда 99кОм впаяны в схему они показываеют эти же 2,2кОм что и с выпаяным
У меня при любом положении щупов показывает 2,2кОм что с впаяным что с выпаяным R817
Всмысле отпаять B+ от ТДКС и между В+ и землёй запаять запаять лампу на 60Вт, при этом BU808, оставить? а дальше отключать от ТДКС вторички поочериди пока лампы не засветяться?
Да.
Если БП не стартанет, - отключать по одной нагрузки БП, кроме лампы.
Юрий. cxem.net
Всё лампу 60Вт прилепил на B+, при этом ТДКС от этой ноги отцепил, писк и цыканье пропало, светодиод светиться зелёным, в дежурном режиме на лампе 3,5 - 4В, при нажатии кнопки на пульте появляеться 166,5В, многовато должно же быть около 115В, нужно цепи стабилизации в БП смотреть, даже не знаю что там поменять ТЛКу чтоли, посмотрю пока на мониторе у кого - то такое вроде было, думаю заменить оптопару и ТЛКу? в обвязки ТЛКи проверены R817, R818 , R829
