Телевизор Rainford Tv-5145 Шасси 11Ak30
  • Ответов 98
Диод поставь полюбому ато не миновать беды.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Запускаться то запускаеться грееться чучуть, но изображения по бокам где - то по 5см нету и всё рябит и не чёткое изображение видимо из - за того что не хватает усиления транзистора, запускал пять раз без диода на B+ 130В в Р.Р., завтро куплю нормальный
Изменено пользователем Электронщик
BU-шки не бери 99% будет брак. Бери 2SC5388
Изменено пользователем Rhime
Да есть такое они не дешевенькие :yes:
У АРХИ есть его схема переделки на обычный НОТ, он сам собирал и остальные только хвалили. Без ТМС.
С ничего сделать проблему - нужно уметь ... замена Дарлингтона обсосана в Гугле - читай и делай, а тулить не понимая всякое гавно - это ламерство!
В сервисе нету, это после того как BU808 заменил на 2SC5388, видимо к.у разный немного
Да нету там такого на мониторе с кином у меня есть а тут нету тут есть только формат выбирется 4:3, 16:9 и авто, но там где даже каналов нету сверху нехватает в центре 1см, по бокампо 2мм, тоесть дуга небольшая, может из -за того что пока плату делал чучуть задел магниты на ЭЛТ потом пытался свести лучи когда свожу то размер уменьшается с этим выгибом как лучи расходяться при регулировке изображение на весь экран но лучи все расходятся, вот где - то читал у кого подстроечниками подстраиваются кто кондёрами подбирал, на монике самое лучшее было я там в меню
изучай, там ВСЁ есть,!
Параметр Описание Примечание, значение по умолчанию
OS Позиция OSD по горизонтали -
IF1 Грубая настройка ПЧ 5
IF2 Точная регулировка ПЧ 63
IF3 Грубая настройка ПЧ для L-prime 5
IF4 Точная регулировка ПЧ для L-prime 63
AGC Регулировка АРУ 63
VLIN Линейность по вертикали -
VS1A Размер по вертикали для частоты 50 Гц/4:3 -
VS1B Размер по вертикали для частоты 50 Гц/16:9 -
VP1 Позиция по вертикали для частоты 50 Гц -
HP1 Позиция по горизонтали для частоты 50 Гц -
VS2A Размер по вертикали для частоты 60 Гц/4:3 -
VS2B Размер по вертикали для частоты 60 Гц/16:9 -
VP2 Позиция по вертикали для 60 Гц -
HP2 Позиция по горизонтали для 60 Гц -
RGBH RGB сигналов НЧ -входа -
WR Настройка белого для красного цвета 40
WG Настройка белого для зеленого цвета 40
WB Настройка белого для синего цвета 40
BR Смещение для красного цвета 31
BG Смещение для зеленого цвета 31
FMP1 Предварительный делитель FM, когда AVL выключен 9
NIP1 Предварительный делитель NICAM, когда AVL выключен 20
SCP1 Предварительный делитель SCART, когда AVL выключен 14
FMP2 Предварительный делитель FM, когда AVL включен 18
NIP2 Предварительный делитель NICAM, когда AVL включен 39
SCP2 Предварительный делитель SCART, когда AVL включен 14
F1H Старший байт частоты разделения диапазонов VHF1 и VHF3 Только для тюнера с ФАПЧ (см. табл. 9)
F1L Младший байт частоты разделения диапазонов VHF1 и VHF3 -
F2H Старший байт частоты разделения диапазонов VHF3 и UHF -
F2L Младший байт частоты разделения диапазонов VHF3 и UHF -
BS1 Байт переключателя диапазона VHF1 -
BS2 Байт переключателя диапазона VHF3 -
BS3 Байт переключателя диапазона UHF -
CB Управляющий байт (только для тюнера с ФАПЧ) -
OP1 Опция 1 Опция периферийных устройств (SCART, RCA, SVHS) (см. табл. 2)
OP2 Опция 2 Опции принимаемых стандартов (см. табл. 3)
OP3 Опция 3 Видеоопции (см. табл. 4)
OP4 Опция 4 Опции телевизионных характеристик (см. табл. 5)
OP5 Опция 5 Опции таблицы каналов (см. табл. 6)
TXT Опции 1 телетекста
Блин а как зайти в этот сервис с пульта какими кнопками не пойму? как я понял мне нужно VP1 Позиция по вертикали для частоты 50 Гц -
Электронщик, ты пост дополнил уже после, как я тебе отправил, что имеет сервис. Тогда туда не лазий, а своди магниты, если нарушил. Бери генератор типа ЛАСПИ и вперёд! Сперва сведение, потом всё остальное. Если сведение нарушил- без сетчатого поля тебе не обойтись, и ещё на чистоту цвета проверять, причём с подключенной петлёй размагничивания! Ещё раз повторяю, если нарушил сведение,- сперва по-максимуму возможного своди, а все добавки из сервиса уже потом. Нах ты их трогал? Их задеть СЛУЧАЙНО очень проблематично.
Изменено пользователем grin59
