Сабвуфер Kicx Icq-300 Периодически Пропадает Звук
Всем привет. Друг принес сабвуфер. Не работал преобразователь- был пробит полевик. также заменил денистор на питание фильтра-сумматора. сейчас работает но при очень маленькой громкости. При большей громкости звук периодически пропадает.(При большей громкости- При беспрерывном касании руки, входа улилителя- шум слышен беспрерывный, но стоит убрать руку и снова прикоснуться- звук пропадает ) Схемы на него не нашёл. На мой взгляд причина не в фильтре так-как пробывал включать на усил- на прямую- результат тот же. не знаю куда лесть дальше . Подскажите пожалуйста.
Белый провод- это отдельно припаянный советский динистор(других не нашёл) - Питание на нём стабильно 15 вольт
Фото0193.rar
при увеличении громкости питание + и _ не плавает? при пробое тр-ра преобразователя и при неадекватной замене может не держать заданную мощь
просадки есть. с 30 до 26 но звук может пропасть при 29 а к примеру 26 работать
трансформатор не трогал. в холостую показывает одинаковое напряжение 29.8 в. полевики заменил на такие же , которые стояли.
динамик ровно 4 ома. я согласен, может и трансформатор бробит на первички, т.к. напряжение на выходе одинаковое. но как это проверить не знаю, если только перематывать.... плохо что схемы нет- не знаю какое питание должно быть. Кондёры стоят на 50 вольт но это мало о чём говорит. И без нагрузки и без радиатора, в режиме работы преобразователя, полевики буквально за 5 секунд становятся горячие - нормально ли это?
Изменено пользователем well__85
не трансформатор.питание около 30в в+и_.транзисторы греются-для этого и радиатор такой.вокруг транзисторов ещё есть детали-они тоже выходят из строя-нужно мерять..динамик может обрываться-проверить гибкую подводку-подключить отдельно к а\магнитоле и погонять.5сек. для нагрева-много\нагрев пробовали в собраном виде?
нет в разобранном и без радиатора. в том-то и дело что детали прозванивал ни чё больше не нашёл. за исключением расслоившегося 1 ватного резистора на 10 ом. не смотря на то что он нормально прозванивался , всё-равно заменил но это ни чем не помогло.
Не нормально.откинь усилитель и проверь отдельно ПН.
попробую сегодня вечером
Что ты гадаешь? Уж сказали:
Разделяй проблему на питание и УНЧ
Для начала ДРУГОЙ БП подключи +/-30-20в.
а чтоб проверить ПН нагрузку поставь можно лампочки ставить или если есть проволочный резистор *(зеленыйе в керамике ), номиналы и мощь рассчитай по закону Ома, и добавь к твоим рассчетом 50%по мощности (греца должно сильно),
а ПН на чем зделанно ?
Последовал вашему совету - подключил двуполярное питание от домашнего кинотеатра, правда 18 вольт получилось но - работает прекрасно звук не пропадает .Просадки масимум до 16.4 в. так что же теперь делать с преобразователем?
ключевые полевики 2шт IRFZ48N усиливающие транзисторы A1025 и задающая микросхема S494P
если замерю и выложу показания - поможите расчитать?
Ну, вот, подключил и сразу на преобр. вышел.
Тогда, учитывая это:
в это:
я не верю, несостыковка.
извините - не так выразился. напишу подробней.
-Без входящего сигнала напряжение 29.8. включаю тюльпан- появляется звук. Напряжение начинает дико прыгать даже до 24(сегодня включал ). далее звук пропадает- напряжение сразу 29.... а звука в течении 2- 3х секунд нет.
близок к разгатке: проследив за питанием вовремя пропадания звука- попал на транзистор А1266, находящийся возле ШИМ контроллера (наверно управление питанием). подал на его базу плюс через резистор 1к и всё заработало. но что случилось в схеме так и не понял.
Случайно попал. Ищи схему с этим ШИМ и гляди внимательнее, а то доподаешься - хрен разгребёшь.
елементарно- закон ома R=U/I , берем за пробу 3 Ампера значит R=30V/3A=10 ом, ращитоваем мощь резюка P=U*I значит Р=30*3=90w+50%=135W (можно лампочки навешать)
Изменено пользователем Матей Александру
Всем огромное спасибо за советы. чёт в поисковиках, мне не попалась подходящая схемка с защитой(может плохо искал). В общем прозвонил в очередной раз все детали,какие смог, заменил пару кондёров- не помогло, может что с ШИМом не знаю. так и пришлось оставить тот резистор, только на всякий случай предельно увеличил сопротивление. Собрал, - сегодня друг день прокатался и остался доволен. Надеюсь на долго :-) :thank_you2:
Вот глянь на схему уся который делал я http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116173.Он тоже на аналоге TL494.Дак вот тут интересно на ней организована не только ШИМ часть но и защита.Может у тебя что-то подобное стоит.
Часть схемы похожа .спаибо. Если перестанет работать, буду разбираться (понимаю, что возможно будет сложнее, но пока всё нормально работает - друг доволен)
Добрый вечер.
Подскажите что может быть с саббуфером? на малой громкости играет но греются два резистора по 500Ом обведенные красным цветом. если делаю громкость больше начинает периодично отключаться.
Заранее благодарен.
