Сабвуфер Kicx Icq-300 Периодически Пропадает Звук
Хана ему приходит периодично, похоже. Схема, измерения есть? Клади.
Здравствуйте! Дабы не плодить лишние темы, напишу здесь. Имеется такой же саб, с проблемой "Не работает". При подключении питания светодиод включения горит, но признаков рабы нет. При выкручивании всех потенциометров фильтра на максимум, начинает басить, но очень тихо, это как типа громкость на 1%. Увеличение громкости на компе, т.е. входящего сигнала на усь,ничего не дает. Сняв усел с саба, нашел схему по иденту на плате AM2-1A1. Нашлась схема на VELAS VSB AM2-1A1, в реале 1 в 1 с усилителем.
Сделал некоторые замеры напряжений:
сразу оговорюсь что питание от автомобильного ЗУ
с транзисторов Q5,Q6 на первичку ПНа приходят пульсации в виде 13.7-14.6в
на средний вывод по схеме 14.8в стабильно
это относительно входящего -
на выходе ПНа: по схеме:
На VCC+ 41.3в
На VCC- (-41.3в)
На +15 (16.5в)
На -15 (-16.5в)
это относительно копуса платы.
я знаю что на некоторых выводах S494P без осцилла не увидеть ничего, но всеже напишу
1) 2.4в
2) 4.1в
3) 0-0.1в, пульс. с задержкой
4) 0-0.1в, пульс. с задержкой
5) 1.6-1.7в
6) 3.4в
7) Общ.
8) 14.8в
9,10) 5.4в
11) 14.8в
12) 14.1в
13,14,15) 4.8в
16) корпус
это относительно 7 вывода ШИМа
Замеры проводил с отключенным динамиком. Динамик погонял с другим усем. все в норме: качает.
Подключил снова динамик к пациенту, включил, потенциометры на максимум. Напряжение просаживается на 0.1-0.2в ну т.е. до 41.1в
При этом сильно греются резисторы R19,R20
Посоветуйте в какую сторону копать.Заранее благодарен.
Схему прилагаю.
VELAS VSB AM2-1A1(1).pdf
VELAS VSB CAM output.pdf
Изменено пользователем Asushnik
Да, знаю. Нашел здесь на форуме похожую тему, только с другой проблемой. Вобщем разобрался. Виноват оказался пробитый стабилитрон ZD2. Заменил, Усилитель заработал.
  • 1 год спустя...
ДЕнь добрый. чиню этот саб, причина постоянка на входе, думал опера, поменял их, один фиг на операх постоянка. Откуда она там берется?) не могу понять, если просто неоткуда
Привет! Чудом вас нашел, но привела меня проблема.
Есть сабвуфер Kicx ICQ 300BA, играет-играет, а потом замолкает. На плате усилителя греются два резистора, R20 и R19, рядом с ними ZD2 стабилитрон подгоревший, подозреваю его, т.к. тестер в гараже, а я дома.
Мой вопрос - в рознице нигде не найти такой стабилитрон, чем можно заменить?
P.S. Фото схемы прилагаю.
В чём? В том, что
Тестер с гаража принеси и больше не подозревай, а лучше в ремонт отнеси.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Такая же проблема с усилителем. Заменил полевики на преобразователе, усил заработал. При прослушивании на малой громкости динамик хрипит. При увеличении звука начинает давать басс но грязновато. Так же греются резисторы R19, r20. Замеряю на ножках злополучных стабилитронов и получаем по 15в. Еще греется транзисторы q105, q106 и кондеры с115, с117. До этого был усил супра с такой же проблемой, вылечил заменой стабилитронов. Здесь после замены проблема та же.
  • 2 года спустя...
они всегда греются, через резисторы ток проходит от блока на усилитель. если они исправны то от них больше ничего и не требуется.
стабилитроны что бы за пределы напряжение не перескакивало при пульсациях. даже без стабилитронов работает нормально и не затухает. А вот если его пробило то будет просадка напряжения по плечу, можно померить вольтметром напруги.
приносили такой на ремонт, был неисправен конденсатор по входу питания, на фото выше он желтый. его замена убрала  дефект с затуханием..
Kicx Icq 300 СХЕМА + ФОТО деталей.
Kicx Icq 300 СХЕМА + ФОТО.rar
Изменено пользователем ArcherFox
В 27.03.2014 в 20:12, Apollonium сказал:
можешь объяснить какой куда провод а то в инете нет распиновки
5 часов назад, Игорь Андрусяк сказал:
нет распиновки
+12 v аккумулятор
REM замок зажигания или плюс включения от магнитолы
GND масса
Если что непонятно-скачай инструкцию https://mcgrp.ru/manual/kicx/icq-300ba
это я знаю но у меня только усилитель от этого сабвуфера , а там есть разьём на четыре белых проводка нужна распиновка куда какой
Питание ФНЧ похоже. Ну да,Руслан прав,проще нарисовать. Ну да,там платка фильтра отдельно. Она в наличии?
Доброго времени суток!Есть данный саб,проблема в следующем....не включался,заменил ZD1,ZD2,R19,R20....завелся,проработал на полную пару часов(тестил) всё норм...поставил в тачку,врубил где-то на половину,он проработал минут 10 и вырубился...вытащил его,подключил напрямую от аккума,эффекта ноль....простоял ночь,подключаю(напрямую от аккума),работает...врубил музок,он проработал минут 20(наполной громкости) и вырубился....потом постоял пару часов,включился,поработал опять минут 20 но уже на четверть громкости и вырубился.Вопрос к знатокам-че с ним?где копать?че проверять?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
