Радиочасы Vitek Vt-6600
Как купили эти часики с радио, у них сразу дисплей тускло светился. Но в магазине было затенено и вроде показалось нормально, а дома при солнечном свете почти совсем не видно. И хотя там есть регулировка яркости, но даже на самом ярком плохо . Разобрал и увидел, что там всего два подсвечивающих светодиода синенькие, а место под шесть, по три с двух сторон. Это китайцы с экономили или увеличение до 6 не даст улучшения? Не совсем понятно, два сетодиода подсвечивают с двух сторон, а без них получается вообще не видно будет? Или дело вообще не в этих светодиодах и они тоько для красоты?
ну могу только поздравить с вечными часами (гарантия улитучелась потому и стали вечными) а так похоже у тя дисплэй на жидких кристалов а света то он не издает потому и при некоторых обстоятельствах то можно добавить эти светодиоды
Вот тоже думаю добавить, но синеньких нет, красных, зелёных, жёлтых, даже двуцветных навалом. Эти пойдут для подсветки?
думаю что у тебя там сверхъяркие, а синий более воспримчем к контрасту можешь менять все на белый сверхъяркий ,непомешало бы фото (что за ЖК дисплэй с зеркалом или без ? )
Так купи, ё моё! В магазинах синих навалом. :D
Так это в магазин ехать надо :)
Да забыл фотик взять на работу. Нашёл светодиодный фонарик. попробую оттуда парочку светодиодов сдёрнуть.
Купив гавно его нет смысла посыпать пряностями ... один хрен "гавно под корицей" на выходе будет ...
за то у него огромный дисплей и время можно видеть без очков, что и было приоритетом при выборе. К тому же часы для мамы, а она с советских времён привыкла слушать на кухне радио. У всех остальных радиочасов мелкие дисплеи. Не китайских в продаже просто нет.
Они на просвет хорошо показывают,тоже не нравилась контрастность,потом снял экран-рассеиватель и о чудо гораздо лучше,особенно когда за окном солнце,так и весят.Попробуй на других цветах,белый ,зелёный.post-54570-0-13075200-1352270353_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
пробуй только не забудь ограничить ток светодиодов 20 ма (чтоб все одинаково светили надо включвть их последовательно но помни что на каждом должно быть падение в 3 вольта)
Это с чего это? На каждом цвете - своё падение напряжения.
Но никак не 3В. Меньше. :yes:
Правда, белый и синий не помню уже, давно измерял...
да! ты прав!(для него чтоб удобней считать) надо по справочнику смотреть (суть не в этом главное чтоб ток нормальный был) а по напряжению лишь бы нормально светил
  • 4 года спустя...
А кто нибудь разбирал эти часы? @I`m, как Вы увидели плату с диодами подсветки?
Открыл корпус и не вижу возможности добраться до индикатора. Он закрыт большим пластмассовым корпусом. сверху стоит плата , в которую припаяны выводы индикатора, выпаивать которые совсем не хочется.
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
