Терморегулятор-Термостат С Фазовым Регулированием Мощности
J-t
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Предлагаю вашему вниманию свою версию взгляда на устройство данного типа. Отличительными особенностями данного терморегулятора являются низкая стоимость устройства, доступная элементарная база, хорошая повторяемость, высокая точность удержания температуры, высокий КПД и низкий уровень создаваемых помех, а так же гальваническая развязка схемы управления от сети.
Схема может быть исполнена в двух вариантах -- для терморезистора с отрицательным ТКС (термистор) и для терморезистора с положительным ТКС (позистор).
Терморезистор R4 питается от регулируемого стабилизатора тока выполненного на микросхеме U1, транзисторе VT1, резисторах R1-R3. На микросхеме U2 выполнена схема сравнения. В варианте схемы для терморезистора с отрицательным ТКС на транзисторе VT2 выполнен инвертор тока. Оптопара U3 -- любая из широко применяемых в современных импульсных блоках питания (FOD817, PC123, PC817). Микросхема U4 КР1182ПМ1 применена в стандартном включении. Симистор VS1 -- любой с подходящим для ваших задач током и напряжением не менее 400 вольт.
Транзистор VT1 -- КТ3107 желательно К или Л. VT2 -- КТ3102 с любой буквой. Переменный резистор R2 желательно экспоненциальный, а R5 -- линейный. Номиналы резисторов R2 и R3 подбираются в зависимости от нужных вам пределов регулирования температуры, а так же от номинала и характеристик терморезистора R4. Зелёный светодиод должен быть двухвольтовым (!).
В качестве блока питания для схемы управления я использовал внутренности зарядного устройства для мобильного телефона Nokia с домотанной вторичной обмоткой трансформатора до выходного напряжения 12 вольт. Домотка произведена проводом Ф 0,3 мм без разборки трансформатора.
Схема собрана на монтажной плате 3х4 см. Симистор установлен на радиатор от северного моста материнской платы.
Терморегулятор может быть применен в любых конструкциях где требуется точное поддержание температуры. В моем случае он собран в китайском электрочайнике который используется как водяная баня или пастеризатор.
Изменено пользователем J-t
Кто сказал, что Земля умерла? Нет!
Она затаилась на время...
Я могу быть не прав. Но, что спасет чайник или пастеризатор от возгорания при выходе из строя регулятора? Вопрос второй: что регулирует устройство? И у чайника и у парогенератора одна рабочая температура 100 С. Она сама стабилизируется на этом уровне пока есть вода в аппарате. Как способ реализации возможности управления температурой регулятор имеет право на жизнь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
1. Как известно, в чайнике есть штатная защита от перегрева. Кроме того, мое применение данного устройства лишь частный пример. Реально же терморегулятор может быть применен в любых конструкциях где требуется точное поддержание температуры.
2. Странный вопрос. Естественно температуру! :crazy: В моем случае это диапазон от 30 до 100 градусов.
Тогда не привязывайте регулятор к чайнику. Предлагайте как универсальный терморегулятор, например для теплицы или инкубатора. Оцените точность поддержания температуры. Стабильность параметров.
Могу предложить вариант еще проще. Используйте T2117-3AS в режиме ее даташита. Отличная штука. В прошлом году сделал 10 регуляторов на ней. Все отработали без сбоев. http://helpower.naro...r_zavodskoy.gif Это схема заводская - серийная продукция.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Замечания приняты к сведению. Меры приняты. :thank_you2:
пы.сы. По поводу точности поддержания температуры. При максимальной чувствительности устройства (по схеме крайнее правое положение движка резистора R5) ртутный термометр с ценой деления 0,5 градуса изменений температуры воды в чайнике не фиксирует. И только при минимальной чувствительности замечается некоторый дрейф в пределах +/- 0,5 градуса.
Вариант на T2117-3AS -- не то пальто! Там нагреватель работает как от релюхи --- либо вкл., либо выкл.. В моей же схеме при достижении заданной температуры мощность нагревателя плавно уменьшается от максимума до ноля и когда терморегулятор выходит на режим поддержания температуры на нагреватель постоянно подается ровно столько энергии, сколько нужно для точного удержания заданного значения. Вот потому у него нет температурного дрейфа как у T2117-3AS между ее "вкл. и выкл.". :crazy:
Для чего ПМ1? оптопара серии МОС... может управлять симистором напрямую.Плавной регулировки не вижу,снижения помех тоже,в чём прикол?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Именно так. А чем по вашему транзистор в оптопаре отличается от переменного резистора включенного между ногами 3 и 6 ПМ1 в стандартной схеме ее включения? Совершенно в дырочку! Ничем. :yes:
Вывести светодиод на линейный участок и стабилизировать это по температуре и во времени проблематично,прилепив термодатчик прям к ПМ1 или через транзистор будет тоже самое и схема намного упростится.
Прежде чем лепить языком, нелишним бы было сначала слепить руками. ;) Пробуй! А я свой уже построил.
Совершенно не могу понять, как это люди умудряются набраться решительности (или чего то ещё?), чтобы указывать такие значения характеристик точности. Нелинейность характеристики ММТ уже даст несколько десятых процента, плюс его нестабильность, плюс неточность потенциометра R7, старение элементов... Откуда взяли значение 0,05? Может его перепутали с чувствительностью?
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Не знаю что там с чем перепутали, но когда я сделал эту схему (более 20 лет назад) как терморегулятор для электротитана, то если в процессе наладки на рабочем столе эта схема выдавала погрешность в еденицы процентов, то при установке в электротитан (а там температурный режим меняется соответственно его нагреванию), погрешность составляла ну как минимум 15-20%. После нескольких закипаний титана я от этой схемы отказался.
хочу, чтобы все были здоровы!
У меня на инкубаторе долго стояла, стоило только заглянуть в инкубатор,слегка открыв дверку,как через 5 сек лампа-нагреватель плавно загоралась на полную половину.После захотелось чтобы цифры были,сделал на пике и датчике ds18b20,с дифференциалом 0,2*,так этот врубает подогрев уже когда закроешь дверку.
Я же написал, что на столе работает нормально (ну более-менее). Но при установке на бойлер (его температура меняется от приблизительно 30 - 80 градусов)............... Сама схема не термостабилизирована (да ещё на тех компонентах).
Она на столько проста что поместится в саму гильзу датчика и будет термостабилизирована собойже,у меня плата стояла снаружи,внутри только датчик был и всё нормально держало до сотых.Меня больше пугает оптопара с диодом и транзистором,которая вобще в линейном режиме не должна работать.
Нет о ней самой.В гильзу можно засунуть всё кроме транса и силовой части.Кстати не стабильность могла быть изза кондёров на 1 и 4 мкф,у меня стояла плёнка,транзисторы 315 и стабилитрон КС170 один.
Ну мне понравился,единственное что не хорошо это один полупериод на нагреватель,но для инкубатора оказалось плюсом,лампа дольше служит.Схема ТС вроде ничё но,обилие нелинейных элементов отбивает охоту даже пробывать.
И все таки, хотелось бы услышать мнение о самой первой приведенной схемы терморегулятора. Из описания я понял что устройство автоматически снижает нагрузку на нагревательном элементе тем самым стабилизируя температуру?. т.е. полного отключения нагревателя нет ? и какова стабильность работы ?
Изменено пользователем Vanes
  • 4 года спустя...
С позиционным регулятором хорошей точности не получится, нужен пропорционально-интегральный регулятор или хотя бы пропорциональный - t217 например.
