• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
503 сообщения в этой теме
Юрец    9
Решил закрепить тему, дабы было легче ориентироваться: новичкам задавать вопросы, равно как и опытным пользователям на них отвечать. Итак, что такое Sprint Layout. Sprint-Layout - это простая программа для разработки печатных плат, в ней имеются все необходимые функции для таких задач. Она позволяет рисовать пятачки, дорожки, участки фольги, надписи и многое другое. Вы можете выбирать самые разные формы и размеры элементов, а также создавать их самостоятельно. Большинство дистрибутивов, встречающихся в сети, включают в себя библиотеки компонентов (так называемые макросы).
Скачать Sprint Layout можно здесь
Макросы для Sprint Layout и не только!
Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 - Знакомство с интерфейсом
Курс по Sprint Layout 6. Часть 2 - Функции рисования. Макросы и библиотека компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 3 - Трассировка. Печать. Список компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 - Подготовка платы к производству и вывод файлов
Обновлено marinovsoft 19.03.2014.
Внимание! Для того чтобы отличить фейковые версии SL 6.0, которые периодически встречаются на просторах интернета, попробуйте открыть файл test.lay6 если вы увидите вот это
значит у вас как минимум правильная, 6-я версия SL.
Изменено пользователем admin
Ссылки на курсы
  • Одобряю 2
Привет! А можно по пдоробнее про это устройство и ПО.
Изменено пользователем IngenerQuark
Юрец    9
фото здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...d=84954&st=20
а здесь : Форум сайта ПАЯЛЬНИК > Радиоэлектроника > Начинающим>Управление с помощью Lpt на микросхеме. диалоги об использовании LPT порта. Пишу на DELPHI (учусь на своих ошибках ;) )
Изменено пользователем Юрец
Подробнее>>
SviMik    6
Юрец
Есть такая прога, специально для точно таких же станков как и у тебя, только заводского варианта :)
Станок подключается к COM порту компа. Вот не знаю на сколько сложный протокол обмена данными со станком, но наверное можно попробовать.
Вот скрины проги: http://firenet.ru/nccad7.png
(Сам на таком станке пробовал гравировки делать этой прогой. Хорошая вещь.)
Вот кстати фотки и характеристики похожего станка: http://www.minelli.ch/pdf/KOSY2_flyer.pdf
И вот, похоже это даже та сама модель :)http://www.rs-grenzach-wyhlen.de/technik/fachraum/KOSY.jpg
Чёт мне тоже щас захотелось такой собрать :rolleyes:
Юрец    9
Юрец
по видимому программа называется nccad7 (исходя из ссылки). не получается её найти. да и найдя её, запустить с моим железом не получится не зная протокола обмена данными компа с железом.
Аппаратную часть сделаю (как на фото станка)
SviMik    6
У меня она есть, могу дать если надо.
Ну а протокол изучать придётся, тут описание вряд ли найдёшь...
КРУГ    0
Вообщем трабл такой! в спринте есть функция: вырезка участка общей шины! сделал! но когда пытался "посадить" на шину элемент, на участке пересечения шины и дорожки появляется зазор! как это исправитЬ??? без использования ЗАКРАСКИ???
Alex K    4
кликнуть на нужный элемент (если требуется соединить с общей шиной только один контакт из многих, то элемент придется разгрупировать) и внизу программы уменьшить параметр "зазор между общей шиной и дорожкой" до нуля
jagabar    0
Все гораздо проще, используйте для выбора нужного пятачка инструмент "Тест", тогда разгруппировка не потребуется, а также выделятся все проводники и пятачки соединенные с ним. Правда есть глюк, при повторном использовании инструмента и выделении другой дорожки, зазор не исчезает, хотя он остается установленным на 0, тогда просто увеличьте , а затем уменьшите его значение.
fp_nibbler    0
Возможно этот вопрос поднимался,но все-же где взять для sprint layout макросы с отечественными деталями?
Гость Mr. Goldfinger
Что то есть там в каталоге макросов. Остальное самому нарисовать. Это не трудно. Брется чертеж корпуса с размерами и вперед. Потом запомнить как макрос в нужный раздел библиотеки макросов.
Рисование в этой программе мне показалось сложным. В итоге я нарисовал прямоугольник 3,8x1,9 мм, для этого использовал инструмент "Проводник". Контактные площадки: внешний диаметр 1,9 мм, внутренний 0,72 мм:
Насколько помню, все правильно. Прямоугольнички рисовать "проводником" 0,2мм. Рисунки этих прямоугольничков и т.п. на качество платы никак не влияют, центровать их не обязательно. Это маска, которую кроме вас никто не увидит. И на плате ее не будет, если только на заводе не заказать изготовление платы с маской. Диаметры площадок внутрениий - толщина вывода, плюс 0,1мм. если ответсия будут с метализацией (опять же только при заводском изготовлении) то добавить еще 0,2 мм. Внешний диаметр как душе угодно. Нормы для промышленных плат - не меньше +1мм к диаметру внутреннего отверстия. Больше можно. Для домашних плат лучше делать +2+3мм. будет удобнее паять. Растояние от маски (контур прямоугольника) до контактных площадок - не менее 0,2мм. Добиться размеров установкой соответвующего шага сетки, например 0,1мм и измерением инструментом "линейка". Но еще при рисовании макроса нужно учитавать минимальный радиус изгиба выводов деталей (обычно равен диаметру вывода детали), и удаление изгиба от корпуса детали - обычно не меньше 1,5-2,5мм.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Для NicAS, расстояние от корпуса до изгиба вывода нормируется Гостом для конкретного элемента. Эта информация должна быть в ТУ на элемент. Т.о. расстояние между контактными площадками определяется Гостом, выводы элементов формуются монтажником по шаблону в соответствии с Гостом, или производится автоматическая установка элемента. Для дома и семьи это расстояние примерно 10мм.
NicAS    0
Плату делаю для диплома => побольше всяких Гостов. Паять не собираюсь, нужно сделать разводку, потом сборочный чертеж платы.
Вопрос: почему в учебнике диод обозначается КД522, а в справочнике - то КД522, то 2Д522?
На сегодняшний день не в курсе. а в Советские времена КД522 был бытовым диодом т.е. для широкого применения, а 2Д522 имел военную приемку и некоторые параметры у него лучше. При производстве диодов производилась отбраковка и диоды не прошедшие военную приемку шли как бытовые. В основном это диапазон температуры, стойкость к вибрации и т.п. Для уточнения размеров необходимо иметь ТУ под рукой в нем есть минимальное расстояние от корпуса до изгиба вывода и мин. радиус изгиба имея эти параметры можно определить расстояние между контактными площадками. ТУ под рукой нет. На рисунке Sprint Layout 5 должны присутствовать выводы диода до контактной площадки и обозначение анода. Контактные площадки должны находится в узлах сетки. Как правило в нашей аппаратуре использовалась сетка с шагом 1,25мм. В Sprint Layout 5 ее можно установить. Для центровки корпуса использовать сетку Sprint Layout 5, для установки в произвольное место перед перемещением элемента нажать и удерживать Ctrl.
NicAS    0
шумный, в лекциях написано, что основной шаг сетки 2,5 мм, остальные шаги 1,5 мм, 0,5 мм
Изменено пользователем NicAS
Для NicAS, я взял бы расстояние от корпуса до изгиба выводов около 5мм, почти наверняка не ошибешся. Как я помню для 522 диода расстояние между контактными площадками 10мм. Для КС147 получится 25мм, диаметр отверстий и контактной площадки одинаковый, по диаметру более толстого вывода. Если не ошибаюсь, то более толстый вывод у него - анод. Я выше писал о том что выводы элемента на макросе должны присутствовать. Делаешь их так же как корпус элемента но с соблюдением диаметра вывода. Шаг сетки используй ток который задан в задании раз 2,5мм то так и делай. По поводу резисторов не смогу сказать что то полезное. В чертежах не силен, выводы элемента откусываются по месту после его установки в печатную плату .
NicAS    0
Изменил расстояние от корпуса до площадок, теперь около 5 мм.
Пока делаю по такому же принципу, как в готовых библиотеках этой программы, т.е. не рисую выводы. Если потребуется - добавить просто.
Еще вопрос: какой ширины должны быть проводники и дистанция между ними?
Rom4ik    1
У меня такой вопрос, после того как все начертил делаю на одной стороне автоматическое вычерчивание общей шины. А как можно подключить элемент к общей шине? Что-то я затупил, весь день сижу в этом Slayote 4.0, уже голова кругом идет. Подскажите пожалуйста
Doctor Zlo    13
Выделяешь свой элемент и в графе "Зазор" вписываешь 0.0 мм.
~D'Evil~    104
Задолбаешься паять ;)
Rom4ik, при подключении элемента к полигону надо делать термобарьер. Оставляешь зазор 0.4мм, а на один из контактов элемента (который должен быть подключен к полигону) ставишь крестик из двух дорожек (толщина в зависимости от тока. Пятый спринт умеет считать максимальный ток через дорожку, только это значение надо всегда делить пополам), вот у них и выставляешь зазор 0мм. В пятом спринте есть еще опция "Термобарьер", но она не всегда удобна.
Для NicAS при ширине печатного проводника 1мм, он пропускает ток 1А.
Минимальное расстояние между печатными проводниками определяется
1.Технологическими возможностями
2.Напряжением между рядом идущими проводниками.
Расстояния должны соответствовать сетке.
SL5 сильно отличается от SL4 ?
Стоит ли переходить на новую версию?
Alex_NoNe    15
Это правильно? Кстати, длина вывода на этом чертеже - 5 мм, в справочнике - 28 мм, лишнее откусывается?
Скорее - не совсем. Если мне не изменяет склероз, радиус изгиба радиоэлемента равен 2D (диаметра), если в ТУ не оговорено иное.
Не обязательно. В справочниках80гг было указание на обозначения элементов в соответствии с новыми ГОСТами.
Цитирую по памяти, если нужно, то поищу точнее: " ... вводятся новые обозначения радиоэлементов:
1 - германий;
2 - кремний;
3- арсенид галлия;..."
Таким образом, подразумевалось изменение первой буквы маркировки на цифру.
Например, те же КД522 и 2Т522.
По идее, разница в качестве ПП продукции определялась тех.циклом - приборы с новой маркировкой изготовлялись по новому, более совершенному техпроцессу, со старой - по старому.
Всё вышеописанное - IMHO, сложившееся при работе со справочной литературой. Специально эту тему не изучал ;)
Изменено пользователем Alex_NoNe
У МЕНЯ АЦЦКАЯ ПРОБЛЕМА!Когда делаю схемы в SL5 и печатаю их всё получается нормально(рамка, буквы), а сами дорожки состоят из какихто маханьких точек!!!!Представляете???Режим экономии чернил выключен, все настройки вроде проверил!!!Почему так???Или это специально, чтобы потом эта красочка растеклась и полностью заполнила пространство?...
А можно какнибудь сохранять свои тварения просто в бмп или жпг в нормальном размере(1:1)???.....
  • Похожие публикации
    • Автор: flint oleg
      Приветствую! вопрос к радиолюбителям - в общем был такой Принтер сканер ксерокс Canon MP210 три в одном, в счё то из этого живое осталось это блок питания логическая плата и главное рабочий сканер который я разумеется выкрутил с этого Canon MP210, сообственно сам вопрос возможно ли отдельно от принтера и ксерокса подключить один сканер
    • Автор: DIMMSETUP
      Нужен разработчик на проект.
      Задача: Разработать простой маршрутизатор и собрать опытный образец
      Основные характеристики:
      - LAN порт (Ethernet) 100Mbit
      - WiFi 802.11 ac (Dual Band 2.4/5 GHz) 300Mbit (желательно)
      - LTE диапазонов B3/B7/B20
      - Оперативная память 1Gb (желательно)
      - Flash-диск 2Gb+ (обсуждается)
      Требования к готовому устройству:
      - питание от универсального блока питания USB (разъём Type-C)
      - PCB антенны LTE и WiFi (на отделных печатных платах для встраивания в антенные корпуса)
      - ОС Ubuntu
      - минимальная цена компонентов
      Ожидаемый результат:
      - принципиальная схема
      - спецификация деталей
      - монтажная схема
      - печатная плата (GERBER) с координатами отверствий, маской и маркировкой
      - собрать опытный образец
      Пишите предложения на почту:
      dimmsetup@gmail.com
      скайп stetward
    • Автор: Vova45
      Если буду заказывать в Китае печатные  платы , проблем не будет с нанесением русскоязычной шелкографией ?
      Интересует конкретные случаи , а не философия.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: MUSTANGG
      Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
    • У успехов в ядерной области, есть много факторов, во-первых это ядерный щит, отсюда данную отросель финансировали очень хорошо, во вторых доступное сырье https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Уран_по_странам , плюс как не крути это источник энергии, а это всегда нужно.
    • Только таких уёб..ов там как раз и нехватает.
    • Конденсатор электролитический нужен или керамический ? Если получится запитать  приёмник отдельно от 3 в (2 АА) батареи конденсатор на входе от двух параллельных 18650 нужен?
    • Действительно.
      В роликах говорят, что флаги спущены 16-го числа, и так и отсутствуют. А онлайн-камеры, где можно их (флаги) видеть в реальном времени все отключены. Ходят уже слухи о госперевороте.
    • Это сообщение биос, а не винды. Биос по какой-то причине не видит загрузочный диск. Убедитесь, что в настройках загрузки он выбран первым (и эти настройки не слетают), проверить батарейку. Можно попробовать еще заменить сата кабель или переключит его в другой порт. Возможно и сам диск умирает, Викторией прогнать и посмотреть статистику ошибок. Блок питания есть возможность другой подкинуть?
    • далеко не вся, кпд очень низок,  часть идет на нагрев проводов, часть на токи фуко и нагрев снаряда, часть рассеется в пространстве...  По сути - имеет значение время разряда,  соответственно чем быстрее конденсатор разрядится, тем больше ток разрядки, при том что ток разрядки конденсатора нелинеен,  и падает с падением напряжения на обкладках. Ток в общем случае зависит от напряжения на конденсаторе и от сопротивления катушки. Чем выше напряжение будет на конденсаторе, тем больше витков можно намотать на катушке, и тем больше будет выталкивающая снаряд сила. Поэтому выгоднее применять высоковольтные конденсаторы меньшей емкости, чем низковольтные , большой емкости. Предполагаете правильно. Могу посоветовать ещё делать гаусс с несколькими катушками, с запуском каждой по оптодатчику, при прохождении через неё снаряда, такая схема эффективнее разгонит снаряд , чем с одной катушкой.
    • Я заказал, 20 дней обещают, сейчас от них обычно по два месяца идёт)
