Sprint Layout
Скажите пожалуйста как в SL 5 делать размер платы больше чем 300х300?
С форума скачивал платы, там у людей большие, а когда сам создаю, то больше 300х300 не дает сделать.
А поищите тут на форуме - я выкладывал управленый фаил с розмером 65 на 65 см..
P.S. Чтото и я сам немогу найти... Я это сделал так - уложил пустой новый фаил с розмерами 100 на 100 и ещё раз тоже с размером 300 на 300. Потом открыл их и сравнил в HEX програмке и нашел так где записаны розмеры. Ну и потом пробовал менять числа и открывать полученый фаил.. Вобщем на 10 минут работы..
Ну или если хотите - designspark.com - идёте туда, стягиваете програму и активируете её!!! Всё!! Програма даром!! Причём там и схематика и платы и с связью и с авторотером :) Я с вот тоже сейчас её пробую и изучаю - пока ненашел особых ограниченй для работы :)
Света, отличное описание, но даже там есть не все. :) Спасибо, не придется все это описывать. Вставлю ссылку в первый пост.
marinovsoft, та тема не совсем о том...
Например, в той инструкции не описано как менять размеры пяточков у макроса...   :rolleyes: Именно с этой ошибки начинают многие новички - они дублирую пяточки другими бОльшего размера. :) Я такое видел примерно 5 раз, значит стоит описать.
Нигде не видел описания функций клавиш Space и Shift а иногда они очень полезные.
Не описано как вырезать участки заливки (может не заметил), включать термобаръер.
Кто знает как выделить пяточек не разгруппировывая макрос?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Сами отверстия? Никак. Если требуется фрезеровка, при передаче платы в производство это оговаривается отдельно с указанием в отдельном слое (не сигнальном) размеров и формы отверстия. У производителей есть ограничения на минимальный размер фрезерованного отверстия.
В SL не все так просто, как хотелось бы. Возможность использования термобарьера появляется только тогда, когда хоть на одном слое платы задействован полигон. В этом случае в свойствах контактной площадки (КП) становится доступной галочка "Thermal Pad" с возможностью выбора ширины трасс подключения и их геометрии. Здесь открывается еще одна "особенность" SL: если использовать полигон более, чем на одном слое платы (например, внутренние слои четырехслойной платы отведены под полигоны GND и PWR), включение термобарьера подключает КП к двум слоям. Выход, хоть и не совсем корректный, но есть. Пример:
На слоях Ground и Power использованы полигоны и включение термобарьера подключает обе КП к обоим слоям. Здесь и нужно воспользоваться вырезами (Cutout). С помощью инструмента Zone располагаем вокруг КП область металлизации:
В свойствах области металлизации (Zone) доступна галочка "Cutout-area", устанавливаем ее. Теперь к полигону GND подключена только правая КП, а к PWR - только левая:
Аналогичным образом можно воспользоваться инструментом Circle.
Сообщения с №84 по данное перемещены из аналогичной темы.
Опишу один интересный и часто полезный, как я понимаю, баг.
Можно выделять контактные площадки не разгруппировывая макрос.
Выбираем Связи (или жмем "С")
Наводим указатель на нужную КП и нажимаем правую кнопку мыши - контакт остается выделенным :) Теперь можно его подписать, выровнять по сетке или просто удалить.
Еще иногда полезно менять изгиб дорожки Пробелом.
Помоему это лишнее.. если нужно больше места - используйте другой софт.. Это оправдано только когда надо немного больше чем максимальный размер в SprintLayout.. Делается это так:
стягиваем софтинку HEX EDITOR
и изготавливаем в в лайоуту несколько файлов с раными размерами. Я сделал 500х500, 300х300, 100х100 и 64х64.
И тут видно что меняется только 6 байт. первых 2 так и не понял что это.. а те которые нам нужны находятся на смещении от начала 2B 2C и 2F 30. Из опытов я понял что максимально можно настроить 655,36 мм. Больше не помещается в 2 байтах. Так что это не так уж и много.. Я помню предедущая версия умела всего 300х300. так там вот было больше чем в два раза.. а щас новая версия умеет 500х500.. и я думаю что это больше чем достаточно.. Если надо больше - делайте несколько досточек - будет надёжней.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в Sprint layout сделать чертеж защитной (паяльной) маски, чтобы при просмотре в программе он не закрывал медные проводники?
Спасибо.
Даже не знаю как задать вопрос :) Вроде придумал Что я неправильно делаю, раз у меня с металлизацией такие вот косяки вылазят (см. аттач, выделено красным) и как это исправить?
amator160.zip
kEDot, я хотел чтобы было как-то так (см. аттач., там не до конца, но ключевые моменты видны), в ваших примерах так не получается.
Спасибо. Все понятно, располагаем на том же слое, где и все остальные, зазор металлизации ставим 0.
история такова:
сделали схему в Sprint Lauout.
знакомый товарисч сделал плату.
но чтоб сделать маску для нанесения пасты нужно файл чтоб был в формате .dxf
помогите конветрнуть инфы противоречивой много:
пытались в JPG сохранить---масштаб изменился ....
с остальными экспортами дело тёмное
HELP !!!!
напишите на майл , кто может РЕАЛЬНО помочь (понимаю что дело не сложное, но ....)
мой майл otinovs_biz@mail.ru
делаю светодиодный стоп-сигнал на мотоцикл, нужно в спринт-лаут как то перегнать границы печатной платы, то есть через сканер сделать копию фары, и под неё перевести границы платы в прогу в натуральный размер. подскажите как это можно сделать?
Либо в ручную нарисовать границы платы, не думаю что так сложно. Либо поставить фоновой рисунок, подобрать нужный DPI чтобы размеры соответствовали реальным и обвести.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Так SL5 выдает же паяльную маску при экспорте гербера. Или я чего не так понял?
так непонятно как потом гербер в dxf перегнать!!!!!
а в SL5---я в таблице не силен
Воспользуйтесь CAM350. Если не ошибаюсь, он умеет герберы в DXF конвертировать. Но почему именно DXF? Когда плата передается в производство (а я не вижу необходимости в слоях маски при домашнем изготовлении), производителю нужны только герберы и файл сверловки. SL5 это умеет выдавать. Промышленный стандарт.
Доброго дня всем и такой вопрос тоже всем. Как в SL5 отключить функцию изменения масштаба при вращении скроллинга на мышке, мне это крайне неудобно при перемещении окна по экрану, вместо перемещения по экрану получаю изменение масштаба. К примеру в SL4 для изменения масштаба мне было достаточно нажать "Ctrl" и покрутить скроллинг либо увести указатель с поля платы и тоже покрутить скроллинг без затрагивания масштаба. Из-за этой ляпы я вынужден работать в SL4, который имеет более скромный сервис чем 5-й.
Изменено пользователем ST_A
В 29.07.2011 в 10:29, ST_A сказал:
Клавишей Z можно выбрать функцию масштаба,а вот колесо отключить наверное нельзя.
Оверквотинг
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
