• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
494 сообщения в этой теме
Есть такая опция как "Автоматическое вычерчивание общей шины платы...А как к этой шине что-нибудь подсоединить???...Он же отделяет любой контакт от этой поверхности, который туда заводишь!....
wowa    4
Вопервых у меня лайоут 5 работает намного лучше чем 4... И чтобы был пад на гроунд - нужно наставить ему атрибут "THERMAL PAD" - вокруг него появятся соединения с гроундом...
http://www.wowa.cz/temp/thermal.gif
Ну незнаю...5й у меня печатает точечками а не сплошной заливкой....может это потомушто у меня демка или неполная версия???...незнаю...вроде ничего такого....откуда ты свою версию скачивал?....(у меня она ещё и на половину на немецком,ну названия макросов=)))
Да!Кстати!Ктонить знает где можно достать макросы на наши российские элементы для 4й версии???????.....
Изменено пользователем -=gga=-
lisergin    0
А ты попробуй в диалоге печати цвета, которые назначены слоям (ну там М1, К1 и т.д.) поставить не петушиные, а нормально-черные. Точками передаются градации серого, понимэ?
И вообще, 5-й потолковее будет. Разве что с библиотеками тоже были проблемы, я привык к четвертому, да и свои наработки были. Так это не проблема, в папку макросов пятого закидываем макросы от четвертого и вуаля.
А с метализацией действительно говняно, так и не привык, вывожу полигоны вручную.
Удачи!
Под метализацией имеется ввиду общая шина платы, то есть полигон земли/питания.
Изменено пользователем lisergin
Есть монтажная схема, разработанная в Sprint Layout 4.0. Схема упакована достаточно жестко (другими словами, степень миниатюризации высокая), и мне как новичку, трудно её нарисовать - протравить (в ручную).
Есть ли в Sprint Layout возможность "раздуть" схему - т.е. зафиксировать межпиновые расстояния у элементов и увеличить длину проводников?
Конечно, можно сделать это руками, но достаточно муторно и требует внимательности, с которой у меня туго :). Тем более что как я понял в Sprint Layout нельзя прилепить проводник к элементу (чтоб он тянулся за ним при перемещении).
Действительно ли этих функций нет в Sprint Layout 4.0\5.0 ?
Можно ли экспортнуть схему в другую САПР, где эти функции есть.
Спасибо.
p.s.
пока что решил попробовать "утюжно-лазерную" технологию, но хотелось бы разобраться в Sprint Layout.
ilya_rad    5
Таких функций в sprint layout действительно нету.
Экспорт в ней есть, но только в HPGL формат - это для плоттеров и другого промышленного оборудования, типа фрезерных станков и прочего..
Так что только ручками :)
supsup    6
Такая возможность есть и в 4 и в 5 Layout, правда, косвенная. Это можно сделать, предварительно проведя все соединения виртуальными проводниками. Затем расставить элементы и уже потом выполнить разводку.
Snow_Irbis    0
станови протеус отємулируй схему проверишь работоспособность а потом передаш в арес (составная часть протеуса ) и оно тебе само разведет плату под
такое расположение єлементов как тебе нужно
NebsteR    743
стоп... а у автора (или его знакомых) нет лаз. принтера?? я все платы делаю им, дорожки 0.2 влет идут...
http://cxem.net/master/35.php - вот... все делал по этой статье и все отлично!
Добавлено:
ЗЫ: у меня тоже HP 1020, на других мож небудет, мало-ли различия какие-нибудь небольшие в нанесении тонера...
Добавлено:
А травлю всегда в очень концентрированном хлорном железе... не как по инструкции несколько ложек на литр, а намного больше, просто ждать неохота... а так 2-3 минуты и плата готова...
Изменено пользователем NebsteR
ЛЕВША    22
:rolleyes: кто нибудь плиз обьясните как в СПРИНТ ЛАОУИТ обратную сторону платы рисовать,куда какую деталь типа. а то плато развел а как на нее детали наклепать не понял. :rolleyes:
rizz    0
цитата из хелпа
Сторона платы М1 – медное покрытие верхнего слоя
Сторона платы К1 – компоненты, размещенные на верхнем слое
Сторона платы М 2 – медно покрытие нижнего слоя
Сторона платы К 2 – компоненты, размещенные на нижнем слое
Ф – слой для создания принципиальной схемы или сложного контура платы
I1 -внутренний слой 1 (только для многослойной платы)
I2 -внутренний слой 2 (только для многослойной платы)
Верхняя и нижняя стороны имеют по два слоя – для создания проводников и для установки компонентов
могу хелп на русском скинуть и саму прогу на русском
Изменено пользователем rizz
ЛЕВША    22
:rolleyes: у меня прога на русском , мне бы хелпу плиз если не затруднит.
мыло в анкете есть. :rolleyes:
Borodach    1 832
По-моему, в каком-то из радиолюбителей было подробное разжёвывание этой темы, если встречу - выложу.
-=gga=-    1
Нарисовал очень маленькую плату в SLayout 5 и у меня почемуто дорожки кривые. Это глюк программы ? При печати 1:1 дорожки тоже будут кривые ?
Вот сам файл печаткиNEC.rar
supsup    6
Надо выбрать нормальную сетку и разводить по ней. У Вас установлена 0,07... Какой смысл? Такая сетка нужна при подгонке, а не для разводки. Сказанное относится к несовпадению центров дорожек и выводов микросхемы. Если же в виду имелась какая-то другая кривизна, то следует посмотреть монитор.
Изменено пользователем supsup
lnv    0
Кто нибудь может подсказать по SL5. Перестала нормально работать кнопка измерения размеров платы. Плохо отображается числовое значение размера. Когда ведёшь мышкой вообще невидно. Только если бысто подвигать быстро мышку туда сюда, то размер появляется на короткое время и пропадает. Раньше этого небыло. Переустановка проги не помогает устранить этот косяк.
-=gga=-    1
Если выставить большой шаг, например 0,6 или 1.27 то я немогу проводником прикоснуться к ножке микросхемы. проводок просто прилепает к квадратикам сетки...
supsup    6
Для начала установите сетку с шагом, равным расстоянию между выводами микросхемы (кстати, у Вашей микросхемы очень странный шаг). Затем сделайте привязку к сетке иразводку делайте по этой-же сетке. Если надо что-нибудь переместить без привязки, удерживайте нажатой кнопку Ctrl во время перемещения. При этом шаг будет 0,01мм. Вообще, все это описано в файле справки - почитайте на досуге.
rizz    0
там просто шаг сетки не совпал с выводами чипов, надо либо сетку под выводы чипов подогнать, либо Ctrl удерживать чтобы не прилипало к сетке и клавишами вверх вниз влево вправо потихоньку центрировать чтобы совпало.. а так всё ровно
-=gga=-    1
Дело в том, что у меня мс нестандартная. Вот и пришлось биб-ку самому рисовать.
Вот скрин той мс.
Ghost    0
Первое, что заметил - у вас почему-то не совпадает шаг выводов на плате и на скрине (на плате около 0,72 мм). Второе. Там надо просто кое-где дорожки подвинуть на 1 клетку, и будет более-менее сносно. Ну и, наконец, третье. Если даже такое несовпадение не устраивает, то Ctrl в руки и вперед. :D
NEC.rar
-=gga=-    1
Ну вот и сделал, я просто уменьшил ширину дорожек, и всё нормально совмещаеться :)
Vovk    0
Здарово всем такая проблема как можна формат PDF открыть прогой Layout для печатных плат или может есть конвертор :huh:
dikobrazzoff    67
Да, насчёт конверта .pdf в .lay я тож хотел узнать как сделать такое.
И ещё как перевести .giff в .lay???
wowa    4
Я так понял что никак.. Только перевести БМП и загузив его с спринт обвести руками...
  • Похожие публикации
    • Автор: ValeraKrelya
      добрый день.продам платы для изготовления синтезатора на Атмега 2560 и си 5351 зеленая 400р,синяя 800р +почта.есть собранный синтезатор 2000р.обращаться в лс
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта
      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта
      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта
    • Гость Exist
      Автор: Гость Exist
      Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
      Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
      Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
    • Автор: dots19
      Здравствуйте. Собираю вот такой регулируемый двухполярный БП, поскольку опыта в этом деле у меня почти никакого, возник вопрос по разводке, а конкретно, по правильности ее топологии. Смутил выход отрицательного полюса (VNEG). По схеме идет сначала C10, затем R8, а при трассировке получилось, что R8 где-то далеко от выхода, а выход идет сразу через C10. В процессе трассировки редактор не выдавал никаких ошибок, значит по идее, все должно быть верно, однако, все же решил посоветоваться с более опытными товарищами. Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо!
      З.Ы. Про толщину дорожек и прочие помарки я в курсе. Это пока что черновой вариант не претендующий на изящество
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
