У меня на планшете с WIN10  в проге не отражаются макросы. Нет самой папки в и на диске, хотя эта же программа на семерке полноценно работает. Как баг исправить?
Только что, taif сказал:
У меня на планшете с WIN10  в проге не отражаются макросы. Нет самой папки в соответствующей папке и на диске, хотя эта же программа на семерке полноценно работает. Как баг исправить?
Во, в натуре, Фальконист. Это сбой на сервере. Я совсем не идиот и проверял свое сообщение на выходе. Цитирования в первоначальном варианте не было!! Я лишь исправил первое, дополнив  к нему три слова!  За "0" - спасибо, благодарствую.
Добрый день. При загрузке файлов "Gerber" на сайт производителя печатных плат, получаю ругательное сообщение, что минимальная толщина дорожки =0. Где это можно поправить? Layout 6.0. Спасибо.5aa8f74c9c2f3_.thumb.jpg.8daad003bc0880b94784192d4ac41268.jpg
Читать статью...
Файл исходный прикрепите, а так же архив с гербером
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
RIAA-78.ZIPдруги , плата нарисована с отверстиями и деталями , дорожками и пр. Нужно порезать её на 2 части  по половинному размеру чтобы ничего не нарушилось . Нужно порезать по горизонтали по цетру платы по земле Что нужно дополнительно корректировать к примеру размер под нож обрезки ролликовым станком и пр.? Мож кто возьмётся порезать ?
Edited by ActRazer
В 14.03.2018 в 16:21, Stas 63 сказал:
Исходник и "Gerber"
На шелкографии очень много элементов с толщиной линий 0.0 и 0.1. На SMD-элементах шелкография залезла на контакты. Либо исправляйте, либо убирайте слои шелкографии из герберов.
Подскажите пожалуйста! Нарисовал плату в спринте, решил передвинуть футпринт микросхемы в другое место, а дорожки остались на месте. Пришлось подсоединять их к падам заново.
Есть ли в SL6 возможность приклеить дорожки к падам, чтобы двигать футпринты вместе с дорожками?
44 минуты назад, geodx25 сказал:
Есть! Есть такая функция.
Подергайте за эти пимпочки
Edited by KT117
Спасибо! А как включить эти штуки, у меня их нет.
Если у вас не SL6-то не знаю. Покажите скрин экрана  и лого программы
1 час назад, geodx25 сказал:
Какой-то глюк. Переустановите программу.
это не глюк, это облагороженная пятая версия
3 минуты назад, IMXO сказал:
Написано - 6-я, хотя логотип какой-то странный. В любом случае - переустановка.
зачем? у мну их четыре стоит друг другу не мешают
к томуже файлы с шестерки с пятеркой не дружат
да и распаковывать макросы шестерка не позволяет
На рисунке показаны возможности комбинации CRTL+ALT по выравниванию линий вне сетки, по горизонтали, вертикали и под углами кратными 45градусов, а также плавного изменения радиусов окружностей.
СtrlA.lay6
На форуме есть книга М.Царева по работе в этой программе. Отличное учебное пособие с примерами.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Разве у STM32 выводы совпадают с метрической сеткой?
я открыл гугл) вбил корпус. Нашел инфу что дорожка 0.22мм расстояние 0.5мм. Я сделал каскад 0.5 не знаю что там должно совпадать) Но я распечатал на принтере на бумаге ее, приложил, все ножки стали четко)
Какая разница по сути STM32F030 это или любая другая микруха?) Главное корпус, а я не смог в гугле готовый найти, пришлось рисовать)
Posted (edited)
Я в Sprint-е полный ноль. Нужно схему с этого скрина перенести в Sprint и подготовить Gerber файлы для сайта-изготовителя. На надпись на скрине можете не обращать внимание. Есть тут добрый человек, который может сделать?
Edited by Александр Илькив
Дополнение
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • Серёг, ты берега не попутал? Какая в 45-м РФ? Её даже сейчас нету. Да в 45-м тебя бы расстреляли за такие слова!
    • Эх, журнал "Радио" со своими опечатками.... Сопротивление не менее 10мОм (милли! Ом), хотя речь идет о Мегаомах. И "установить ток 0,5А"!
    • Серег ес честно ,чет не понял почему конденсатор С15 стоит у ключа а не на входе трансформатора, как его правильно ставить ?
    • Не стыдно с таким никнеймом задавать подобные вопросы ?  Или, точнее, не стыдно ли с такими "познаниями" иметь такой никнейм ? Магнитол  на TDA1083 TA7613P была масса. Простенькие конечно и звук никакой, зато всё на одной микросхеме. Можно было ещё на выход УНЧ этой микросхемы накинуть комплементарную пару КТ814 - КТ815, и умощнить выход .
    • @Roman-gran  В сети авто стабильное напряжение, зачем его стабилизировать еще ? Резистор последовательно со светодиодами ограничит ток
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
