Света, отличное описание, но даже там есть не все. :) Спасибо, не придется все это описывать. Вставлю ссылку в первый пост.
marinovsoft, та тема не совсем о том...
Например, в той инструкции не описано как менять размеры пяточков у макроса...   :rolleyes: Именно с этой ошибки начинают многие новички - они дублирую пяточки другими бОльшего размера. :) Я такое видел примерно 5 раз, значит стоит описать.
Нигде не видел описания функций клавиш Space и Shift а иногда они очень полезные.
Не описано как вырезать участки заливки (может не заметил), включать термобаръер.
Кто знает как выделить пяточек не разгруппировывая макрос?
есть еще вопрос: кто-нибудь знает как сделать прямоугольные сквозные отверстия?
Сами отверстия? Никак. Если требуется фрезеровка, при передаче платы в производство это оговаривается отдельно с указанием в отдельном слое (не сигнальном) размеров и формы отверстия. У производителей есть ограничения на минимальный размер фрезерованного отверстия.
Читать статью...
В SL не все так просто, как хотелось бы. Возможность использования термобарьера появляется только тогда, когда хоть на одном слое платы задействован полигон. В этом случае в свойствах контактной площадки (КП) становится доступной галочка "Thermal Pad" с возможностью выбора ширины трасс подключения и их геометрии. Здесь открывается еще одна "особенность" SL: если использовать полигон более, чем на одном слое платы (например, внутренние слои четырехслойной платы отведены под полигоны GND и PWR), включение термобарьера подключает КП к двум слоям. Выход, хоть и не совсем корректный, но есть. Пример:
На слоях Ground и Power использованы полигоны и включение термобарьера подключает обе КП к обоим слоям. Здесь и нужно воспользоваться вырезами (Cutout). С помощью инструмента Zone располагаем вокруг КП область металлизации:
В свойствах области металлизации (Zone) доступна галочка "Cutout-area", устанавливаем ее. Теперь к полигону GND подключена только правая КП, а к PWR - только левая:
Аналогичным образом можно воспользоваться инструментом Circle.
Сообщения с №84 по данное перемещены из аналогичной темы.
Опишу один интересный и часто полезный, как я понимаю, баг.
Можно выделять контактные площадки не разгруппировывая макрос.
Выбираем Связи (или жмем "С")
Наводим указатель на нужную КП и нажимаем правую кнопку мыши - контакт остается выделенным :) Теперь можно его подписать, выровнять по сетке или просто удалить.
Еще иногда полезно менять изгиб дорожки Пробелом.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
А поищите тут на форуме - я выкладывал управленый фаил с розмером 65 на 65 см..
P.S. Чтото и я сам немогу найти... Я это сделал так - уложил пустой новый фаил с розмерами 100 на 100 и ещё раз тоже с размером 300 на 300. Потом открыл их и сравнил в HEX програмке и нашел так где записаны розмеры. Ну и потом пробовал менять числа и открывать полученый фаил.. Вобщем на 10 минут работы..
А Вы можете описать этот процесс , если можно то в картинках?
Edited by oleg__72
Помоему это лишнее.. если нужно больше места - используйте другой софт.. Это оправдано только когда надо немного больше чем максимальный размер в SprintLayout.. Делается это так:
стягиваем софтинку HEX EDITOR
и изготавливаем в в лайоуту несколько файлов с раными размерами. Я сделал 500х500, 300х300, 100х100 и 64х64.
И тут видно что меняется только 6 байт. первых 2 так и не понял что это.. а те которые нам нужны находятся на смещении от начала 2B 2C и 2F 30. Из опытов я понял что максимально можно настроить 655,36 мм. Больше не помещается в 2 байтах. Так что это не так уж и много.. Я помню предедущая версия умела всего 300х300. так там вот было больше чем в два раза.. а щас новая версия умеет 500х500.. и я думаю что это больше чем достаточно.. Если надо больше - делайте несколько досточек - будет надёжней.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в Sprint layout сделать чертеж защитной (паяльной) маски, чтобы при просмотре в программе он не закрывал медные проводники?
Спасибо.
Даже не знаю как задать вопрос :) Вроде придумал Что я неправильно делаю, раз у меня с металлизацией такие вот косяки вылазят (см. аттач, выделено красным) и как это исправить?
amator160.zip
Там же нет пятачков ( на слое с металлизацией ) , вот Спринт их и не видит .
Можно выделить необходимые пятачки ( + шифт ) и нaжать F12 .
kEDot, можете сделать на примере файла, который я выложил? То что вы советуете - не работает.
kEDot, я хотел чтобы было как-то так (см. аттач., там не до конца, но ключевые моменты видны), в ваших примерах так не получается.
Спасибо. Все понятно, располагаем на том же слое, где и все остальные, зазор металлизации ставим 0.
история такова:
сделали схему в Sprint Lauout.
знакомый товарисч сделал плату.
но чтоб сделать маску для нанесения пасты нужно файл чтоб был в формате .dxf
помогите конветрнуть инфы противоречивой много:
пытались в JPG сохранить---масштаб изменился ....
с остальными экспортами дело тёмное
HELP !!!!
напишите на майл , кто может РЕАЛЬНО помочь (понимаю что дело не сложное, но ....)
мой майл otinovs_biz@mail.ru
Так SL5 выдает же паяльную маску при экспорте гербера. Или я чего не так понял?
делаю светодиодный стоп-сигнал на мотоцикл, нужно в спринт-лаут как то перегнать границы печатной платы, то есть через сканер сделать копию фары, и под неё перевести границы платы в прогу в натуральный размер. подскажите как это можно сделать?
Либо в ручную нарисовать границы платы, не думаю что так сложно. Либо поставить фоновой рисунок, подобрать нужный DPI чтобы размеры соответствовали реальным и обвести.
так непонятно как потом гербер в dxf перегнать!!!!!
а в SL5---я в таблице не силен
Воспользуйтесь CAM350. Если не ошибаюсь, он умеет герберы в DXF конвертировать. Но почему именно DXF? Когда плата передается в производство (а я не вижу необходимости в слоях маски при домашнем изготовлении), производителю нужны только герберы и файл сверловки. SL5 это умеет выдавать. Промышленный стандарт.
Доброго дня всем и такой вопрос тоже всем. Как в SL5 отключить функцию изменения масштаба при вращении скроллинга на мышке, мне это крайне неудобно при перемещении окна по экрану, вместо перемещения по экрану получаю изменение масштаба. К примеру в SL4 для изменения масштаба мне было достаточно нажать "Ctrl" и покрутить скроллинг либо увести указатель с поля платы и тоже покрутить скроллинг без затрагивания масштаба. Из-за этой ляпы я вынужден работать в SL4, который имеет более скромный сервис чем 5-й.
Edited by ST_A
Клавишей Z можно выбрать функцию масштаба,а вот колесо отключить наверное нельзя.
Sprint Layout 5.0 RUS кто знает что случилось,нарисовал печатку,все как обычно,нажимаю печать а выходит рисунок с очень тонкими дорожками! :blink: сам рисунок в проге нормальный
.а на листе все дорожки волоски,пятачки внорме
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
