Ключ Для Генератора Прямоугольных Импульсов
Useful
Здравствуйте.
Потребовался генератор прямоугольных импульсов 100-500 кГц (48В <100мА). Т.к. нужно регулировать ширину имульсов, скважность и частоту, решил делать на микроконтроллере. Т.к. есть опыт работы с PIC18F458, решил делать на нем. Если с написанием логики проблем никаких, то со схемотехникой провал. Хотелось, что-нибудь элементарное, напрмер повторитель на полевом транзисторе. каскад из биполярного транзистора делать не хочу (нужно настраивать). Поэтому прошу помощи в подборе полевого транзистора, который подошел бы под мою задачу.
Заранее благодарен.
и какой ответ вы хотите получить? у вас не только с схемотехникой, но и с логикой провал полный.....
1.18-е пики если не ошибаюсь максимальная частота 40МГц , скажем для реализации 7 битного ШИМа на частоту 500КГц , тактовая должна быть 64МГц
2.А регулировке частоты с шагом допустим 10Гц с учетом ШИМа вообще можно молчать
3.можно было бы и вид нагрузки указать....
4.для мосфета на таких частотах потребуется драйвер, МК может не вытянуть....
3. Нагрузка чисто активная (лабораторная установка: кристализация металлов)
1.Какую максимальную частоту можно реализовать на 40 МГц? лучше, дайте, пожалуйста, ссылочку где про это можно почитать или хотябы напишите, что спрашивать у гугла
2. шаг регулировки 5 кГц
4. т.е. Вы имеете ввиду, что потребуется более мощный выход?
4. Посчитайте ток затвора, для получения импульсов такой частоты, с приемлемой крутизной фронтов, и ток порта.
здесь не ссылки , а калькулятор нужен... 500КГц = 2мкс, 495КГц = 2,0202мкс т.е. для шага 5КГц = 0,0202..мкс
для формирования меандра(скважность 2) частота дискретизации должна быть 99МГц (0,0202./2 = 0,0101мкс)
для другой скважности - калькулятор в руки....
Ну и зачем нам ЭТО для "прямоугольника" спрашивается? Про регулировку напряжения речи небыло.
Нужно всего-лишь регулировать период от 2 мкс до 10 мкс. и заполнение импульсов (кстати неуказан диапазон и шаг). Всего два параметра. Можно тупо задержками реализовать.
На полевичке ключик можно выполнить. Драйвер из двух биполярников (комплементарных), налаживать ничего не надо будет.* Драйвер все равно надо, иначе полевик нормально не открыть, если он не логический.
Подойдет очень много полевых транзисторов, какой достать то сможете?
* Какие все-таки радиолюбители ленивые пошли, один транзистор подключить что суперрегенератор настроить.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
причем здесь регулировка напряжения? вы первый пост полностью прочитали или по диагонали ?
или регулировка ширины импульсов это не ШИМ?
можете тупо задержками? слабо написать код для частоты 500КГц и скважности 99 ?
Пардон, тормознул малость.
Имею следующие размышления..
Значит требуемая частота импульсов 100...500кГц, шаг 5кГц;
Задаемся максимальной частотой тактов МК - F=40МГц;
Период одного такта Тти=0,025мкс;
Поделим Тти на 40000/500=80 временных интервалов, так мы будем скважность регулировать.
Обозначу S - условная скважность. Это просто цифра в памяти МК принимающая значение от 1 до 80. Именно этой цифрой мы будем задавать скважность, т.е. s=80 это период полностью, и S как бы длинна импульса в 1/80 частей периода. Например для скважности 2 s=40. Надеюсь правильно поняли.
Т.к. удобнее воспользоваться не скважностью, а её обратным значением - коэффициентом заполнения импульсов, обозначим его через D, то
получается что D будет регулироваться от 1,25% до 98,75% с шагом в 1,25%.
Но это все я расписал для максимальной частоты 500кГц.
Че делать с остальными.
предлагаю следующее..
Для частоты 100кГц Тти нужно делить уже на 40000/100=400 интервалов, т.е. это число, назовем его А, изменяется от 80 до 400 при частотах 500кГц и 100кГц соответственно.
Значит так
А=1/(f*Tти)=F/f, где
f - требуемая частота генера,
F - тактовая частота МК
Тти - период тактовых импульсов.
Я выше писал о введенной условной величине скважности s как 1/80 часть периода
для правильной отработки нужно пересчитать число частей для конкретного А
В=А*S/80;
расчетные числа А и В как правило не целые, т.к. интервалы не кратны тактовой частоте, они округляются до целых.
Импульсы формируются так:
1) Выводим "1"
2) Считаем тактовые импульсы до числа А
3) Выводим "0"
4) Досчитываем такты до значения В
5) Далее цикл повторяется
Да. это очень похоже на работу счетчика ШИМ и возможно даже на нем реализуем. Вот кстати поэтому А и В в реальности целые.
Из-за этого возникает погрешность в генерации частоты.
Я прикидывал она не более 3кГц (точнее 2,805кГц для частоты 485кГц, 2,195 для 490кГц, и менее 2-х в остальных случаях), погрешность установки коэф-та заполнения поленился посчитать, все равно скважность ТС не указал.
Длительность генерируемого импульса - В*Тти
Длительность паузы - (А-В)*Тти
Период - А*Тти
Пример1:
Надо 500кГц и скважность 4 (это S нужно выставить на 20)
Перед генерацией считаем А и В:
А=F/f=40000/500=80 - число целое (системной погрешности не возникнет)
В=А*S/80=80*20/80=20
Это как раз "исходный" вариант.
Пример2:
Надо 495кГц, скважность 5 (S=80/5=16)
А=40000/300=133,3333;округл. А=133 (реальная частота будет f=40000/133=300,7518кГц, погрешность 0,7518кГц)
В=133*16/80=26,6; округл. В=27
Если с указанной точностью допустимо смирится, то вполне реализуемо и на 40МГц.
Пример2:
начнем с конца:
1. с какого перепугу вместо 495кГц в расчеты попало 300кГц? и ошибка установки частоты составит 1,173кГц , ладно бог с ним
пусть будет 0,7518кГц - не суть важно, как думаете при установке частоты с шагом в 5кГц , 0,7518кГц это много или мало?
лично мне ответ видеться один: дохрена....много
2. красиво выглядит цифра Тти=0,025мкс, но приемлема она только к TMR2 в режиме ШИМ , попробуйте подобрать установочные коэффициенты для нужных частот.... , а потом просчитайте алгоритм расчета коэффициента заполнения импульсов.....получится можете смело присваивать орден...
3.для остальных случаев Тти=0,1мкс - время выполнения одной инструкции ПИКа, и шаг в 1,25% для 500кГц вы не получите....
как говорится: "Садись Вальдемар, два...":)
формуля для вычисления длительности импульса:
Длительность импульса ШИМ = (CCPR1L:CCPCON<5:4>) x Tosc x (коэффициент предделителя TMR2)
Период ШИМ = [ (PR2) + 1 ] x 4 x Tosc x (коэффициент предделителя TMR2)
терпимо, для данной задачи
Давайте, оставим микроконтроллер и вернемся к ключам.
Подскажите пожалуйста полевик или хотя бы его серию и драйвер кнему, которые без проблем можно купить в любом магазине электроники
Изменено пользователем Useful
IR2117 -> irfu5305 можно поставить?
скажите, пожалуйста, 5в для питания IR2117 годится, хотелось бы запитать от того же источника, что и контроллер ?
в документации написано рекомендуемые Gate drive supply range from 10 to 20V, и максимально вожможные VCC Logic supply voltage -0.3 25 V
а зачем вам р-канальный мосфет ? он вам на не нать....
IR2117 питать от 12в, а МК подключить к 12в через стабилизатор 7805
и напряжение Vdss=-55V при питании 48в имхо мало , подбирайте N-канальный мосфет Vdss=100-150V Rds(on)=0.005-0.3ohm, Id=5-20A
IRF630N
IRFB4020
IRFU13N20D
IRFU9N20D
IRF530NL
irf530ns PBF могу достать, подойдет вместо IRF530NL? документация у них общая.
P.S. разобрался, это одно и тоже, корпус разный
  • 4 месяца спустя...
прошло, много времени, но вернулся к созданию вышеизложенного устройства. Для проверки работы связки драйвер-транзистор собрал следующую схему (irf530ns в корпусе D2Pak 1-затвор, 2-сток, 3-исток). Схему взял из документации к драйверу:
При нажатии на кнопку ничего не происходит. Подскажите, схема правильная? Мерил напряжение между HO и Vs - 0 в Даже в случае, когда кнопка нажата.
P.S.
просмотрел существующие схемы и понял, что конденсатор перед Vs все таки нужен. Впаял стала схема вот такая:
При нажатии на кнопку, светодиод загарается буквально на 0,3с и гаснет. Кто нибудь может подсказать какую функцию выполняет этот конденсатор? А еще лучше почему полевик закрывается не успев до конца открыться?
P.P.S.
конденсатор называется бутстрапный, без него схема не работает, но его роль мне так узнать и не удалось.
Увеличил напряжение на стоке до 48 В (где-то прочитал, что напряжение на стоке должно быть больше чем на затворе) - не помогло (светодиод моргает, после чего гаснет до нового нажатия на кнопку)
На всякий увеличил нагрузку - не помогло (светодиод моргает, после чего гаснет до нового нажатия на кнопку)
конденсатор является источником питания для заряда емкости затвора мосфета, заряд конденсатора происходит при подаче импульсов на вход драйвера , те наличие импульсов на входе драйвера есть обязательное условие работы. Мосфет у вас откатывается.... а закрытие происходит из-за разряда конденсатора....
IMXO, спасибо огромное.
Т.е. правильно ли я понял, что при работе в режиме ШИМ, все будет норм? Какой номинал емкости лучше поставить?
Спаял схему с микроконтроллером, на вход драйверу подается четкий меандр 5В с периодом 5 мкс с длительностью 2,5 мкс (проверил осцилографом), на выходе 1.7В без изменений, вытащил контроллер и подал на вход драйвера 12В, схема работает лампочка загорается, если подаешь 5В никакой реакции. В документации написано, что на вход можно подавать от -0,3 до Vcc+0.3 В (Vсс=12В). Между выходом контроллера и входом драйвера резисторов нету. Что в таких ситуациях делают? :unknw:
P.S. Под рукой был блок питания с переменным напряжением на выходе. Подавал разное напряжение на вход драйверу, при 5В не работает, а при 6.5 уже лампочка загорается. Возможно заставить его работать от 5В?
Судя по документации напряжение база-эммитер 6В, с контроллера выходит 5В работать будет? Ток порта до 25 мА (.125 Вт), помогите с подбором, попытался поискать на платане, chipfind, еще на каких-то источниках, либо по моим параметрам ничего нету, либо то что есть, нету в магазине. 2sc380 или 2SC3940y подойдет? что значит "y" вконце второго транзистора?
подойдет.... даже КТ315 подойдет.... обычно буква в конце у транзисторов влияет или на коэф.усиления или на максимальное рабочие напряжения питания, в вашем случае без разницы какая там буква....
спаял такую схему:
нашел на каком-то сайте включение одного транзистора. Знакомый подсказал номиналы резисторов, посоветовал поставить конденсатор на выход с МК, что бы на всякий защитить порт. Т.к. транзистор дает инверсию сигнала по напряжению, принял решение поставить второй транзистор....
...в общем что-то пошло не так, вышел из строя порт и сгорел резистор R4. Слава богу я не сапер, на МК остался еще один порт для ШИМ, но экспериментировать больше не хочется.
Знания касаемые биполярных транзисторов заканчиваются на понимании принципа работы и что существует три схемы включения. Нашел расчет однокаскадного усилителя мощности с общим эммитером с четыремя резисторами и двумя кондерами, но показалось, что это не мой случай. дайте, пожалуйста, ссылку, где дано подробное описание схемы подключения и подбор резисторов касательно моего случая применения.
транзистор NPN
заранее, спасибо
спаял схему:....
огромный привет знакомому:)
подключить конденсатор между +12в и мк, это жестко... кроме того он там на не нать...
поставить в нагрузку 100ом, это 0,12А или 1,44Вт конечно сгорит если оный на 0,25Вт...
