Ключ Для Генератора Прямоугольных Импульсов
Useful
Еще раз спасибо, выручаете. Допаиваю схему, а что значат стрелочки вверх и низ на входе (а то один еще и красным квадратом помечен)? направление фронта?
Принципиально одна схема от другой не отличаеся?
Изменено пользователем Useful
не обращайте внимания схема рисовалась в симуляторе, красный пятиугольник - генератор логических уровней,стрелочки переключатель к нему...
работать будут обе схемы, хотя на мой взгляд вторая предпочтительней;
ir2117 на входе имеет сопротивление между входом и общим , и для первой схемы с R5 будет образовывать делитель напряжения , те уровень +12в будет занижен хотя и не значительно
собрал первую схему, на рисунке указаны точки снятия осциллограммы:
1. уровень сигнала 5В
2. уровень сигнала 0,8В
3. уровень сигнала -0,2В
4. уровень сигнала -0,2В
Частота 100кГц длительность импульса окола 40%
Величину какого резистора надо изменить, что бы они начали открываться?
Скажите, пожалуйста, теперь при наличии работающего цифрового ключа из двух биполярников, есть ли нужда в драйвере или можно с коллектора выходного транзистора подавать импульсы на затвор полевика? Дело в том, что при испытаниях погиб второй драйвер без особой на то причины (на мой взгляд без особой). Я не беру в расчет тот случай, когда схема с биполярниками совсем неправильная была, то был первый из трех.
Перебрал схему снова, все на что были подозрения выкинул, впаял новое. В магазине irf530 не было, заменил на irf730, принципиально вроде ничем не отличаются. А схема все равно не заработала, на входе меандр 12В на выходе 2В постоянка. Погуглил на одном форуме откопал, что проблема скорее всего в бутстрапном конденсаторе, там человеку посоветовали выкинуть конденсатор с диодом и подать на Vb относительно Vs Vcc+12V. Я из 48 сделал делитель, подал на Vb 20В и, вуаля, схема ожила, но только на выходе с мосфета меандр не 48, а меандр 20V.
схема следующая(сопротивления резисторов в делеителе были изменены, для получения 20В) :
Я так понимаю, проблема в том, что полевик не открывается, хотя по документации на 730 как и на 530 Vgs +/-20V
посмотрел осциллографом между истоком и гейтом - импульсы 4 V, хотя между выходом драйвера и землей импульсы 20 V. В качестве нагрузки светодиод и резистор на 1,5 кОм
Все, всем спасибо! Задача решена, сопротивление нагрузки перекинул в плечо стока, а исток посадил на землю и все заработало. Конечную схему с прошивкой подготовлю и выложу.
