ужасное шипение и треск в Tda7294
Гость biimix
Не понимаю в чём причина. Уже всё перепробовал. Отключал кулер - почти ноль эффекта, поставил провода: акустические(4мм^2)+силовые на питание(6мм^2) - тоже бесполезно. В чём может быть причина. Может с трансом чё не в поррядке?
И ещё вопросик. Кулер всё равно создаёт небольшие помехи. Как от них можно избавиться? Он стоит у меня на отдельном трансе!
TO ZONZORG: Никакого толку. Я заметил, что при смене резюка R3, шипение усиливается (пробовал ставить большие номиналы: 200пФ, 150пФ). Может надо поставить конденсатор поменьше. Если его вообще убрать - то идешь гул во всех динамиках.
Извините ошибочка вышла, на резистор а конденсатор C3 я менял. Схема тут: http://cxem.net/sound/amps/amp45.php.
ну судя по всему у тебя помехи и по входу и по питалову...
а разводку платы ты какую использовал?
ту что заводом рекомендована на эту микруху или ту что сдесь приведена?
от разводки тоже много чего может зависить.
