Встречно-последовательное включение полярных конденсаторов
Izon
Одним из недостатков электролитических конденсаторов является то, что они поляризованы и на них необходимо поддерживать постоянное напряжение соответствующей полярности, т.е. конденсатор может работать только с пульсирующим и не может работать с переменным током. На практике часты случаи пробоя выпрямительных диодов. В этих случаях конденсатор оказывается под воздействием переменного тока, протекающего через него в обоих направлениях. Это ведет к быстрому разогреву конденсатора с последующим выходом из строя и возможностью взрыва.
Соединив два полярных конденсатора одинаковой емкости встречно-последовательно, можно получить неполярный конденсатор, способный работать в цепях переменного тока. Результирующая емкость такого конденсатора равна половине емкости отдельного конденсатора, а допустимое напряжение - допустимому напряжению отдельного конденсатора.
Теперь пара вопросов:
Уточните, плз, как именно производится такое включение: "+" к "+" ("-" к "-") или "+" к "-"?
Может ли такой конденсатор работать в семах:
тиристорного инвертора (режим запирания тиристоров)
схеме запуска двигателя.
Буду благодарен за ответы.
У каждого конденсатора есть предел по току, он прописан в справочниках, но не тех, что для радиолюбителей.
И ещё - оба кондёра будут работать пол периода в обратном направлении, там всякие чудеса начнутся, типа разогрева и т.д. если нагрузить как следует.
Допустимое напряжения, кажется, в два раза увеличивается (по сравнению с одним).
Не увеличивается, потому. что конденсатор. который работает в обратном направлении, является активным сопротивлением ( хотя это и зависит от типа кондёра)
А если поставить по диоду параллельно каждому конденсатору и встречно, то проблем не будет...
А проверял это? Я такое включение видел в журналах и в нете, но теоретически диоды зарядятся и ток прекращается...
В справочнике указан не ток, а предельная реактивная мощность, которую он может через себя пропусить.
Это делается, чаще всего, чтобы зацепить 3-х фазный движок от однофазной сети. Если нет большого неполярного кондера.
