soundFMV
От Какого Аппарата Этот Унч?
5 сообщений в этой теме
soundFMV    125
Все здравствуйте!Пересмотрел свою литературу,но не смог найти принадлежность этого двухкакнального УНЧ.Думаю,что он от какого-то магнитофона.Заранее благодарен!
nik-sh    1 269
Что-то похоже на катушечный магнитофон комета 212
UTSource
электронных компонентов
    • Смотрел, сложилось мнение что дороже чем TL071 конечно есть, но не лучше, а лучше намного дороже. Как то так. Спасибо!
    • Для светодиода нужен ток, например, 10мА. Если этот блок сможет ограничить ток на уровне 10мА, то такой регулятор использовать нормально. Но бывает по незнанию возникает проблема, на выходе некоторых преобразователей стоят большие ёмкости, и при подключении нагрузки, с заведомо меньшим падением напряжения, возникает разряд этих конденсатором в нагрузку, независимо от выставленного тока. Импульс короткий, но ампер 500 может быть. И нагрузка или "транзистор на 50 ампер" внезапно сгорает, хотя ток был выставлен маленький. Для таких случаев желательно собрать токовый стабилизатор, которым можно проверять всякие стабилитроны, светодиоды и т.д. Например, 100 вольт 2мА. Даже диоды на исправность по утечкам в обратном включении хорошо проверять.
    • @Julia2018 паяльник 40 Вт заземли. Супербета транзисторы на раз пробиваются.
    • 1-запитать вольтметр от постороннего источника 2- Смотря что  считать маломощной электроникой
    • ШИМ регулятор не регулирует напряжение. На его выходе ВСЕГДА максимальное напряжение. То-есть, даже на 1% ШИМ, на выходе будет, ну примерно 100 ампер тока при подключении светодиода. То-есть, светодиод по любому сгорит при любом уровне ШИМ. ШИМ регулятором можно регулировать только обороты двигателя и свечения лампы накаливания(нагревателя). Ни о каких светодиодов или схем не может быть и речи. Для Лабораторного источника нужна чуть другая схема. Хотя бы, что бы регулировался и ток, и напряжение. Индикаторы запитываются от отдельного источника, тогда они не будут гаснуть при любом напряжении. Например такая (DC-DC 10А 30В):  Или такая. (DC-DC 20А 30В)  Или такая "готовая" с индикаторами и кнопочками  (DPS 5020, 20А 50В)   Использовать ШИМ как универсальный блок питания - ненормально, от слова совсем!
    • @Витала Нет скорее всего. В сети вот, что нашел http://fb.ru/article/61861/mashinyi-postoyannogo-toka-printsip-deystviya Но вот, чтоб такой гену на шаху... Хотя у нас и роторные моторы были в проектах и не только...
