Помогите Определить Мощность Трансформатора
так трансформатор на 200вт . примерно как я и полагал. а зайди на этот преобразователь и скажи еси трансформатор на 200 то на выходе скок будет?
Изменено пользователем vladus
Данная электрическая схема способна отдать в нагрузку 100Вт.Данный трансформатор может обеспечить и больше, но надо переделывать схему преобразователя.
хочу, чтобы все были здоровы!
пачти верно 100ват( лампа на 100ват горит чуть слабее чем от розетки). я так полагаю ват 80 . а теперь расскажи что нужно передлать что б мошность увеличить.
Нужно закоротить вторичную обмотку взять токоизмерительные клещи и быстренько, пока он не сгорел замерить ток. И уже от этого тока дальше плясать.
Ток КЗ зависит ещё и от характеристики т-ра.Лучше нагрузить куском нихромаи посмотреть на каком куске он станет горячий,поомеряв после этого ток и напряжение на нихроме,будет мощность в ваттах
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я не вижу другого способа повысить мощность, кроме как уменьшить на 10-15% колво витков низковольтной обмотки. Можно также попробовать изменяя R7 увеличить время открытого состояния полевиков, но без осцилографа можно нарваться и на сквозной ток.(то есть вместо R7 цепочка из сопр 75ком и переменного 50ком и пробовать подстраивать). vladus - какое напряжение выдаёт низковольтная обмотка при подключении высоковольтной в 220вольт?
две низковольтные по 7,8 вольт
я так понимаю уменьшив кол. витков мы уменьшим напряжение тем самым увеличим напряжение на выходе, тем самым увеличим мощность.
Мы увеличиваем коэффициент трансформации и одновременно ток низковольтной обмотки, но дело в том, что тут уже и отматывать некуда, если по 7,8вольта.
Ты отрегулировал частоту как предлагается в описании? Как греются полевики на данный момент и трансформатор?
ага ''отрегулировал'' . трансформатор не греется. полевики после 7 мин работы оч теплые.(но я поставил в разрыв к резистору который идет на затвор сдвоенный переменный ,тем самым могу регулировать напряж на выходе)(поставил на макс яркость свечения) там у мя на выходе не 50гц.
Максимум что можно снять с этого трансформатора ~100Вт! Измерьте приблизительно среднюю часть та что входит в катушку обмоток, плюс Вы уже писали про толщину набора (ширина 5см) она равна 50мм! И теперь исходя из Ваших данных о длине (длина 10,5) я приблизительно рассчитал внутреннюю часть она равна где-то 20мм! Итого 20мм х 50мм = 1000квмм или 10квсм - это площадь сечения сердечника магнитопровода Вашего трансформатора. Квадрат этой площади в см. даст приблизительно мощность данного трансформатора! Та схема что Вы указали с этим трансформатором в нагрузку даст 40Вт!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
vladus, уже поздновато, а я ещё хотел кое-что на форуме посмотреть. Попробуй регулировать цепочку Р7, как я писал, может чуть подтянешь мощи. Так же попробуй смотать витки так чтобы где-то по 6 вольт получилось. А вообще я так понимаю, что придётся искать трансформатор мощнее, вообще я полистаю старенькие книжки, раньше много схем печатали по преобразованию на частоте 50гц, так сказать обновлю мозги, хочу уточнить почему такой низкий КПД получавается.Завтра вечером появлюсь.
КПД 50% т.е. ~50Вт потому качаем половину мощности, обмоток ведь две плюс потери! Итого ещё меньше где-то ~50Вт в нагрузку.
Повторюсь мощность трансформатора из первого поста, приблизительно по Вашим данным около 100Вт! Исходя из схемы которую Вы хотите сделать, хоть первый вариант, хоть второй получим 40Вт на нагрузке. Читайте статьи внимательнее там все написано!
С боков транса посмотрите, и замерьте ширину средней части она у Вас где-то 2см = 20мм. Далее Вы писали что толщина набора 5см = 50мм. Откуда 200Вт? S = a * b, где а - ширина средней части Ш пластин, b - толщина набора, или толщина всех пластин транса! См. пост №41.
http://oldoctober.co.../transformer/#6 по этой ссылочке укажите Размер А для Вашего Ш-образного трансформатора
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
