Помогите Определить Мощность Трансформатора
Послушайте я рассчитал ее приблизительно так как Ш пластины делают практически одинаково и по законам электротехники. В первом посте Вы писали высоту и длину... по 10см каждая, так вот ширина крайних Ш пластины обычно в двое меньше ширины средней части берем 2*1см = 2см + зазоры для обмоток они обычно имеют туже ширину что и средняя т.е. 2*2см, тогда получаем общую длину Ш = боковые 2см + средняя 2см + зазоры (может быть чуть больше) ~4см = ~8см (10см)! Да возьмите и замерьте мы долго будем толочь воду в ступе!?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Первый пост, и гадать нечего там сборка из Ш пластин стянутая винтами. Габариты данного транса мне все уже сказали, больше 100Вт не стянешь с него.
vladus - тебе же картинку уже выложили, там ясно нарисовано что надо замерить, а ты даёшь нам размер самой катушки. Ну как ещё объяснить. Это размер дырки в катушке, куда засунуто железо. Посмотри внимательно на рисунок.
хочу, чтобы все были здоровы!
Ну да.Один размер нам уже известен - 5см, это размер В (толщина набора), а второй размер А , замерь (его трудновато увидеть, но если постараться....)
ага все ясно. насчет р7 поэксперементирую. а не могли бы вы подсказать не сложную схему с этим трансом так что б побольше мощи от него было на выходе
Владус - никто ничего тебе не сможет порекомендовать, пока ты не сообщишь сечение керна железа, а для этого надо лишь указать размер А. Я жду.
Изменено пользователем каминщик
Да не надо разбирать. Возьми лезвие, засунь его хотя бы на 0,5мм между железом и пластмассовы каркасом и передвигай к середине, как только упрётся лезвие, это и будет начало среднего керна железа.И хотябы это укажи мне (расстояние от наружного бока транса до этой точки). Вообще у тебя есть Скайп? Если есть, давай свяжемся, там я тебе в два счёта всё объясню.
Напишешь в личку, а то я так не замечу. Пробовал-ли лезвием? И вообще что ты хочешь питать преобразователем?
Р.С. при связывании по скайпу надо уточнить разницу нашу во времени: у нас сейчас 17.16. Сколько времени сейчас у Вас?
