167 сообщений в этой теме
Michael12    1
В данной теме обсуждаем качер Бровина
Качер Бровина это оригинальный вариант генератора электромагнитных колебаний, который может быть собран на различных активных элементах. В настоящий момент чаще всего при его постройке используют биполярные или полевые транзисторы, несколько реже - радиолампы, причем как триоды так и пентоды. Данный прибор был изобретен советским инженером Владимиром Ильичом Бровиным в 1987 г в качестве части электромагнитного компаса его конструкции.
Мощный качер Бровина на 4-х транзисторах
Качер Бровина на полевом транзисторе
Качер Бровина с низковольтным питанием
Первая работа =)
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
mvkarp    3 757
Умница!
Умеете качать и вставлять!
И что из всего этого? Вы теперь пойдете физику учить?
  • Одобряю 2
Michael12    1
Умница!
Да, да!
Уже учу...
STEN50    4 295
Качер бровина это который недогенератор???
UTSource
электронных компонентов
Michael12    1
Чтоб его намотать много терпения надо. :crazy:
Чтобы резонансную частоту и подходящий транзистор найти, терпения надо не меньше :)
Изменено пользователем Michael12
Michael12    1
Кто-нибудь приёмное устройство пробовал делать?
Или самозапитку...
  • Не одобряю 1
Michael12    1
Если заземлить один из концов катушки, а второй взять в руку.
Можно ходить по комтнате и светодиод будет ярко светится.
Без земли, расстояние сантиметров 20 от ТТ.
БС
Michael12    1
Кстати.
Откуда и куда здесь течёт ток? :big_boss:
Michael12    1
Если поставить один диод и конденсатор на 450v, 12мф.
Он полностью зарядится через эту катушку.
Где "здесь"?
В катушке.
Ведь если поменять контакты светодиода - ничего не изменится!
Он будет также светится.
Michael12    1
Может быть и зарядится..Через полгода.
Нет!
Можно каждую секунду разряжать.
Hambaker    3 590
Так мощность посчитай,какую надо каждую секунду отдать в конденсатор и сколько твоя катушка сама отдать сможет.Да ещё и на расстоянии.Вот и выходит с полгода. Да и питается небось от "кроны"...
Michael12    1
Интересно...
Где вы крону увидели?
Hambaker    3 590
А где Вы видели конденсатор на видео? А Ватты без проводов я показывал как передавать в этой теме. (2 пост) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
Michael12    1
А где Вы видели конденсатор на видео? А Ватты без проводов я показывал как передавать в этой теме. (2 пост) http://forum.cxem.ne...opic=89149&st=0
Видео с конденсатором ещё не выложено!
Michael12    1
Если к терминалу лист железа прицепить, светодиод светится дальше.
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб2003
      Здравствуйте! Появилась желание сделать миниатюрную VTTC (катушку Теслы на лампе), подобную этой, но питающейся от 12 вольт (желательно - 3 вольта). Может, посоветуете простой транзисторный преобразователь? Вся трудность в том, что питание не разделено, то есть для питания накала и анодной цепи должен использоваться один источник питания. Пока вижу только один вариант: двухтактный блокинг-генератор и трансформатор с двумя выходными обмотками. Например так, как сделано в микротелевизоре "Василёк": tv-vas3.bmp
    • Автор: CyberDemon
      Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
    • Автор: Skorpion4ik
      Всем привет , начинаю новый проект , по созданию качера Бровина .
      В радиолюбительстве я не долго около года , это хобби увлекло меня не шуточно по сравнению с Моделизмом , особенно помог  в начале человек по имени "Вадим Николаевич", который подарил первые радиодетали и приборы! , который является Директором по развитию лагеря "Цветоландия" в Г.Барнаул , http://строим-лагерь.рф .
      С самого начала создания качера Бровина встал серьёзный вопрос по намотки вторичной катушки , решить этот вопрос помог человек по имени "Сергей Булавинов" и его видео (Не реклама!!!)
      После встал вопрос о поиске подходящей схемы , сразу нашёл схему у "AKA KASYAN" , она мне сразу понравилась и взял ее на вооружение , но пока только на тетрадку )
      Пока всё , скоро продолжение....
    • Автор: P.Roman
      Здравствуйте, хотел бы задать пару вопросов экспертам, т.к. я только начал свои первые шаги в радиоэлектронике, ну и наверно как и все решил собрать трансформатор тесла)). В общем столкнулся с несколькими вопросами
      1. Прошу, скажите правильно ли собрал схему?
      2. Подойдёт ли проволока диаметром 0,5 мм для трансформатора тесла или все же нужна проволока 0,2мм? (Либо просто можно домотать витки проволокой 0,5 мм, текущее количество витков 397)
      3. Подходит ли сюда транзистор IRFP460 ?
      4. Вопрос по заземлению, эмиттер транзистора подключил на отдельное заземление (вывел провод на батарею), можно обойтись без этого заземления ?
      Заранее благодарен!
      Немного о деталях схемы:
      С1 - Биполярный конденсатор
      R1 - Переменный резистор
    • Автор: Большов Арсений
      Ситуация такая:
      катострофическое нашествие бродящих котят.Необходимо некоторые участки обезопасить УЗ-излучением.Нашел несложную схему отпугивателя собак:
      http://grizun-off.ru/ultrazvukovoj-otpugivatel-svoimi-rukami-camodelnyj-otpugivatel.html
      Если кто знает, подскажите пожалуйста с частотой супротив котов и будет ли эта схема, перестроенная под котов их отпугивать и на каком расстоянии.
