горит лдска и калится лампочка накаливания
Это ты что? пытаешься пи..ду в лапти обуть?
замерь сопротивление 6-7 метров 0,06 мм провода,и какую лампу ты подключал?
и самое главное,светится лампа накаливания от такой шляпы,как качер-х.ячер-бровина,-не будет никогда!
А вот и будет!
Поищи видео на youtube.
Мини качер =)
Кстати.
Почему, если индуктор расположен на верху вторички, дуга становится горячее?
И ток немного поднимается.
Но разряда на терминале почти нету.
А вот и будет!
Лампа накаливания будет светится?
На ютубе можно найти видео с вечным двигателем изготовленным в гаражном кооперативе,но не факт что на видео вечный двигатель.
День добрый. Прошу помочь в разборе одной схемы, если это представляется возможным.
В общем проблема такая: Есть схема качера Бровина рассчитанная на определенный транзистор (по схеме), задача состоит в том чтобы пересчитать цепь резисторов на другой транзистор (даташит и схему прилагаю). Просто не имею понятия как это сделать или направьте меня на путь истинный.
Параметры: питание схемы 50v
сила тока как получиться.
P.S. Пробовал ставить транзистор из даташита с имеющимися резисторами, транзистор оказался в закрытом состоянии когда другой транзистор менее мощный оказался работоспособным и в общем схема работала. (просто хочется увеличить мощность данной схемы).
Заранее признателен.
2SC5589.pdf
К примеру поставлю а как регулировать и на сколько ставить? Вот еще ведь при помощи формулы можно как-то рассчитать? Или я не прав?
по схеме все видно, а вот на счет формулы я ничего не знаю, этот качер ваще странная схема
переменники в среднее положение поставишь, а дальше экспериментируй
резистор на 47к можно не ставить.
И чем тоньше индуктор, тем меньше его диаметр должен быть.
Т.е, надо как можно ближе к ВВ наматывать.
Скачай книгу и почитай С.А. Гаврилов Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика. А по #40 конкретно Глава 1. Лист 26. Рис 1.19 Лишние детали?
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Не порите ....ню. Не путайте скин эффект в проводнике и мозг. Интересно, не подскажете, как в СВЧ печки нагрев происходит во всем обьеме куска мяса?
Это называется "Слышал звон, но не знает где он".
Michael12 попробуйте лампочку накаливания положить в микроволновку. Результат Вас очень удивит. Так, что noise1 совершенно прав - берегите мозг, он Вам еще ой как может пригодиться!
мощность качера 10-30ватт при частоте 1.5.....3МГц.
сравните с в 1000раз большей частотой и в 30-100раз большей мощностью микроволновки.
некорректное сравнение.
По опасности равнять их-бред. все равно что равнять детский пластиковый пистолетик и настоящий ПМ
Ребята, Вы представляете, хоть отдаленно принцип нагрева в СВЧ печки и Ваше устройство? Вот хоть один скажет, почему выбрана именно частота 2,4 ГГц? Ваши 30 МГц проникают очень глубоко в биологические обьекты. С Тесла не знаком, но видел, как бык почесался об V-образную антенну Р-100. В это время врубили передатчик, Выгорела шкура в месте касания, бык жив. По ТБ находиться на антенном поле, когда работают передатчики запрещено. Если Вам не дорого здоровье- флаг в руки.
Почитайте санитарные нормы на ППМ и напряженность поля ЭМ излучений.
походу мозг уже повреждён...
определение статического электричества - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.
где у вас тут статическое электричество 3 МГц??? :crazy:
Feel the difference! ©
