Michael12 Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Посоветуйте схему генератора 1-15 мгц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Расстояние между катушками 33 сантиметра =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
kacherman Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 я передавал энергию с качера на 6-7метров по 0.06мм прводу-горит лдска и калится лампочка накаливания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 горит лдска и калится лампочка накаливания Это ты что? пытаешься пи..ду в лапти обуть? замерь сопротивление 6-7 метров 0,06 мм провода,и какую лампу ты подключал? и самое главное,светится лампа накаливания от такой шляпы,как качер-х.ячер-бровина,-не будет никогда! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Michael12 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 А вот и будет! Поищи видео на youtube. Мини качер =) Кстати. Почему, если индуктор расположен на верху вторички, дуга становится горячее? И ток немного поднимается. Но разряда на терминале почти нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 А вот и будет! Лампа накаливания будет светится? На ютубе можно найти видео с вечным двигателем изготовленным в гаражном кооперативе,но не факт что на видео вечный двигатель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегин Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 День добрый. Прошу помочь в разборе одной схемы, если это представляется возможным. В общем проблема такая: Есть схема качера Бровина рассчитанная на определенный транзистор (по схеме), задача состоит в том чтобы пересчитать цепь резисторов на другой транзистор (даташит и схему прилагаю). Просто не имею понятия как это сделать или направьте меня на путь истинный. Параметры: питание схемы 50v сила тока как получиться. P.S. Пробовал ставить транзистор из даташита с имеющимися резисторами, транзистор оказался в закрытом состоянии когда другой транзистор менее мощный оказался работоспособным и в общем схема работала. (просто хочется увеличить мощность данной схемы). Заранее признателен. 2SC5589.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 поставь переменные резисторы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегин Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 К примеру поставлю а как регулировать и на сколько ставить? Вот еще ведь при помощи формулы можно как-то рассчитать? Или я не прав? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 по схеме все видно, а вот на счет формулы я ничего не знаю, этот качер ваще странная схема переменники в среднее положение поставишь, а дальше экспериментируй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 резистор на 47к можно не ставить. И чем тоньше индуктор, тем меньше его диаметр должен быть. Т.е, надо как можно ближе к ВВ наматывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегин Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 А как не ставить они ж вместе вроде делитель образуют или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Скачай книгу и почитай С.А. Гаврилов Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика. А по #40 конкретно Глава 1. Лист 26. Рис 1.19 Лишние детали? 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Не задумывались, что наводки не только на "лампочку" но и на мозг? Или это уже не актуально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Ток высокой частоты, проходит только по поверхности кожи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Не порите ....ню. Не путайте скин эффект в проводнике и мозг. Интересно, не подскажете, как в СВЧ печки нагрев происходит во всем обьеме куска мяса? Это называется "Слышал звон, но не знает где он". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 В СВЧ вроде тоже, нагревается только поверхностный слой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Michael12 попробуйте лампочку накаливания положить в микроволновку. Результат Вас очень удивит. Так, что noise1 совершенно прав - берегите мозг, он Вам еще ой как может пригодиться! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 А как же Тесла? Он пропускал через себя высоковольтный/высокочастотный ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Сравнили мощность и частоту, в свч мощи около 1квт и частота гигагерцы, а качере частота несколько мгц и мощность ватт 100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Да, да. Частота где-то 2,5Ггц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacherman Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 мощность качера 10-30ватт при частоте 1.5.....3МГц. сравните с в 1000раз большей частотой и в 30-100раз большей мощностью микроволновки. некорректное сравнение. По опасности равнять их-бред. все равно что равнять детский пластиковый пистолетик и настоящий ПМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Ребята, Вы представляете, хоть отдаленно принцип нагрева в СВЧ печки и Ваше устройство? Вот хоть один скажет, почему выбрана именно частота 2,4 ГГц? Ваши 30 МГц проникают очень глубоко в биологические обьекты. С Тесла не знаком, но видел, как бык почесался об V-образную антенну Р-100. В это время врубили передатчик, Выгорела шкура в месте касания, бык жив. По ТБ находиться на антенном поле, когда работают передатчики запрещено. Если Вам не дорого здоровье- флаг в руки. Почитайте санитарные нормы на ППМ и напряженность поля ЭМ излучений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael12 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Не 30, а 3 Мгц. Тем более это всего лишь статическое электричество... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 походу мозг уже повреждён... определение статического электричества - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. где у вас тут статическое электричество 3 МГц??? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
